Är detta labbaggregat värt att bygga?
xxargs
Re: Är detta labbaggregat värt att bygga?
Inlägg av xxargs »
det är få saker som vinner över en sträng 110 Ah blybatterier när man inte kopplar som det är tänkt - men den som gjort eltek-labbaggregatet verkar i allafall försökt minimera skadan om ett sådant felkoppel skulle inträffa - frågan är om 20x5 mm glasrörsäkring skulle släcka en 96 Volt likströmsljusbåge när den väl tänds - luktar nästan sandfyllt i det här fallet...
själv tycker jag nästan att det skall vara ett krav att labbagregat klara ett sådant fall med felpolning mot batteri och att det inte gör något tok om aggregatet är kopplad mot batteri och strömförsörjningen skulle försvinna - att ladda batteri är ju en inte allt för sällsynt verksamhet för en labbaggregat, och då menar jag inte bara bilbatterier då olika batteripack för tex elbil/båt/flyg kan vara väl så stygga när det gäller ström - har man två alternativ att välja på när det gäller inkoppling så kommer båda hända förr eller senare - att det är märkt med färg eller symbol minskar bara sannolikheten för det ena alternativet, men tar inte bort den på långa vägar.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
om vi nu diskuterar labbagg:
justeringe av spänning/ström
en enda pot som reglerar hela området blir lite knepigt.
många har ju två potar, en grov och en finreglering, frågan är vilket område den fina skall ha?
vissa har en 10varvig, men det leder till en j-a massa snurrande.
kan det vara en god ide att ha en nödstoppsknapp som bryter utspänningen?
Nödstopp = bra idé
Pot, hur skulle det vara att ha en enkoder med tryck omkopplare på axeln för grov respektive fin intällning?
rikkitikkitavi
det är en bra lösning om man vill ha en mikrokontrollerstyrd lösning.
isåfall kan den även ta hand om display etc.
men själva regleringen bör väl ske i analogdelen fortfarande ?
själv tänkte jah ett helt analogt steg som kan styras av kontrollspänningar som man antingen får från en DAC eller en pot.
AndersG
Inlägg av AndersG »
sedan är det väldigt irriterande att man tagit bort utgångsbrytarna på många av dom billigare aggregat utan av och påslaget sker genom att hela aggregatet slås av och på med transformatorbrum och översläng i spänningen
Japp. Det har jag på mitt switcherbygge, men det du sade om avsäkring... Tänkte ha en 50A bilsäkring mellan Ericsson-nätdelen (24V 1200W) och resten. Har du bättre förslag?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är inte helt lätt att skydda en sådan - det tar en stund även för en säkring att brinna av (även om det är antal ms om man råkar koppla polvänd på ett batteri så skall drivsteget fortfarande hålla för detta)
en variant är att kanske ha någon slags FET-trissebrygga som helt isolerar utgången (gör den högimpediv) när det är utanför ramarna på regleringen inklusive polvändning mm. då den förmodligen kan göras väldigt snabb i reaktion. då får man också isoleringen om labbaggregatet blir utan nätmatning.
rikkitikkitavi
xxargs, hur kopplar man fetarna då?
de leder ju i anti-riktningen tack vare body dioden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
2001-2002 hade Elektor det här bygget, styrd av en 16F84.
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=d ... zMNopAt-cA
Koden finns på: http://www.pic-basic.de/
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du kopplar dem med sourcarna ihop. Kolla tex exempel här:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1614.pdf
rikkitikkitavi
ah. då blir det en switch (mosfet) med lågt Ron i serie med en bodydiod.
kan man inte lika gärna sätta en schottky i serie med utgångn då, den har lägre Vf än bodydioden?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nå, båda fettarna leder och då blir spänningsfallet betydligt lägre än med en schottkydiod, eller kanske jag inte förstår din fråga?
rikkitikkitavi
my mistake, jag trodde att den högra mosfetten inte ledde ström i reverserad polaritet ens när Vgate var "on" utan strömmen gick genom bodydioden (hänvisar till databladet enligt bilden) och då förstod jag inte riktigt poängen.
får nog läsa på lite om mosfett, har nog tappat bort lite :)
man lär sig lite nytt varje dag :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Poängen med just två fettar är att kunna "stänga av" för godtycklig polaritet, trots bodydioderna. Kretsen i detta fall innehåller an "charge-pump" som ger tillräcklig Vgs för att fettarna skall leda. typ 12V över matningsspänningen.
rikkitikkitavi
här är en hemmasnickrad variant där regleringen inte flyter, men den kräver nog lite mera jobb innan den blir stabil.
Jag är inte färdig med den, men det hade varit intressant att få lite synpunkter.
topologin är lite tvärtom mot vad man är van vid.
det är baserat på en AoE koppling från början.
:humm: vad är det där för filformat?
