Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
- Mizzarrogh
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Kom bara inte och säg att jag inte varnade dig för att ta över en "urblåst" båt...
Ingenting är omöjligt, vissa saker tar bara lite längre tid.
Är det inte nån här som har typ det som signatur?
- Mizzarrogh
Ha ha! Nä, det är sant...
Fin är hon ju hursomhaver, kan föreställa mig träpaneler och litet mer variert färgsättning enligt skisserna.
Jo, en grej, om du tänkt använda stålrör så glöm inte att måla dem på utsidan med någon lämplig rostskyddsfärg så håller de längre.
Jag skulle också investerat i en påse sådana gröna fästen för ändamålet från järnhandeln (finnes särskilda för just hydraulrör som tål mer stryk för fältbruk påmaskiner och sådant och vad jag minns var det faktriskt någon krona billigare än de tjusiga för inomhusbruk iaf i storpack...).
Jag misstänker dock att du kommer att behöva riktiga presskopplingar till denna styrning pga den relativa storleken *har jag för mig* den arbetar med fulltryck (osäker på rattdelen dock, men enligt nifelhems skiss bör det vara så), men detta kan de göra åt dig hos handlaren för hyggelig penning. Det kan ju då även vara bra att rita in demonterbara kopplingar (tex snabbkopplingar från maskinhandeln) där man kan tänkas vilja kunna demontera delar av systemet tex för underhåll i framtiden. Jag skulle absolut gjort en enklare ritningskopia och rita in hydraul ledningar, el mm så man får en uppfattning om det färdiga resultatet innan man börjar köpa större mängder materiel. (samt så klart även se på plats med block och penna i näven att det stämmer med teorin innan man börjar dra rören...
Tittade på båten idag, såg fint ut med rött!
Ni såg ut att ha det gått med öl, så vi fortsatte promenaden runt ön.
Var det du som smög runt med en kamera? Vi hade just slängt upp masten och firade med några öl i det strålande vädret...
Ingen kamera, gick bara förbi utanför staketet. Och så såg jag båten från lite längre ner innan.
Var verkligen kanonväder, satt nära västerbron och njöt med mellanöl och paj. Fint!
Var större än jag trodde innan, men kanske för att den låg på slipen.
Försöker övertala FV att vi ska köpa en båt. Går sådär. Vet du hur svårt det är att få båtplats på olika ställen?
ok, då var det nån annan paparazzi i farten...
Han börjar bli fin nu:
Det är inte så kompicerat att kasta på färg men det gör mycket för utseendet och moralen så man orkar kämpa på...
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Dedär kan bli skitsnyggt!
Jag följer tråden med intresse! Det är underbart med folk som lägger ner energi på att återställa något!
Du kör en EF-skärgårdstur med den när den är klar va
Jag var lite orolig när jag åkte förbi och den var borta, tänkte att du borrat hål på fel ställe eller gett upp!
Nu är han nere i vattnet och tillbaka på sin plats i kanalen i alla fall. Nästa vecka stundar en veckas segling som blir den enda semestern i sommar, men efter det fortsätter byggandet på högsta fart.
EF får gärna åka med på kryssning, det är nästan ett måste att vara så många som kan dela på soppakostnaden...
Ja iaf jag är på om vi blir ett gäng som åker ut en kväll eller så i skärgården
OK, då siktar vi på avfärd sommaren 2014
Jag har varit dålig på att uppdatera bloggen på sista tiden eftersom det är sommar. Antingen jobbar man på båten eller så är man ute och dricker pilsner så det blir inte mycket tid framför datorn.
Nu ser han ut så här i alla fall:
Enorm skillnad när man stänkt på lite färg!
jag har fått tag på en motormeck som håller å att plocka ner motorn. det är som sagt en Cat D343 som inte har startats på 15 år. Han vill riva isär hela skiten för att kolla ramlager etc, men jag vet inte om det behövs. okej att ta bort kylsystem, turbo, avgas etc och rengöra men att riva ner hela motorn? en månads jobb...
nån här som har erfarenhet av marindieslar? är det nödvändigt att plocka ner hela motorn för att den stått i 15 år?
- anders_bzn
Nu vet jag inget om båtmotorer. Men att riva den för att den stått femton år verkar lite ambitiöst. Men om skicket på den är okänt och den ändå ska gås igenom så är det väl lika bra att kolla upp allt så slipper du riva igen om något skulle pajja.
Jag skulle gjort det.
