Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
Ja du goa pastorn om jag det visste vad som 'orsakade' att motorn snurrade utan + pol.
Jag måste kolla lite mera på motorn så det inte är någon kortslutning mot höljet som det tydligen måste ha varit eftersom den kunde snurra.
Kan det ha blivit någon värre ljusbåge då servokortet brann som har lösgjort en massa kol som sen kortslutit mot höljet?
Tror jag plockar ner motorn igen och tar bort kolen och dammsuger samt kollar kollektorn så det är rent mellan polerna.
Just nu står motorn och snurrar på 12V från båtbatteriet, ska få nöta till i kväll så får jag ta mig en titt på kolen igen. Det går ju inte fasansfullt fort ~350rpm.
Hittat felet med X och rusande motor, klantat till mig och inte kopplat in tachon rätt :oops:
Hitta felet med Z
1. Någon jävla klant har varit på och 'justerat' det mekaniska dvs tryckfjädern då justerskruven satt snett :shock:
2. Den var felkopplad till kopplingsplinten i elskåpet så den kan ju inte ha fungerat :eek2:
Nåväl, det ser ut som om man skulle vara på banan igen då detta blir tillrätta lagt. Har provkört Z med 1.5V batteri på styringången och den går så snällt upp och ner :)
Återkommer med mera senare....
:happy:
Så kan man konstatera att alla axlarna rör på sig och motorbromsen sitter på plats justerad (om det sen är rätt vete väl ....) och klappar till via av och påslag.
Nu blir det till att fortsätta med vad jag började med dvs försöka få axlarna att göra som Dynomotion prylarna säger till dom att göra. Det vart en pärs på ett antal veckor från branden.
Än har jag inte blåst faran över med Y axeln eftersom den var lite 'udda' rent sagt vid tidigare testkörning, den har nu stått nästan 6 timmar och rullat på och slitit in kolen. Hur den kommer att
fungera framöver får jag se.
Nu blir det vila ett tag inna jag drar igång med Dynomotion inställningar.
Terho
Inlägg av Terho »
Kul att de börjar funka som de ska :) Hoppas du får styrkorten och göra som du vill nu :D
Mvh Terho.
Go kväll,
Har nu ikväll suttit en stund och justerat in X och Z så att de fungera med en grundinställning. Imorgon skall jag ta hand om Y axeln och hoppas att den ska vara grundinställd under dagen. Sen börjar det roliga med att böra gasa på lite men det får vänta tills en uppdaterad version av KMotion som jag lyckades hitta ett mindre fel under kvällens inställningar.
Men axlarna gör vad dom blir tillsagda att göra så, :waving: Terho.
Hur går det med Terhos bygge? Fått fart på Dynomotion prylarna?
Terho
Inlägg av Terho »
Låter bra det men vad menar du med uppdatering av kmotion? uppdatera själva kortet eller?
Har inte börjat koppla in det än :) Ska försöka få klart det mesta på Z axeln innan jag går in på el biten men lite har man klurat iaf så man vet hur man ska börja :)
KMotion är programvaran du ställer in allt med, den uppdateras lite då och då.
:eek2:
Den jävla förstärkaren vill inte = SUCK. Nu har den berömda med brasan lagt av igen, ingen brasa men den funkar inte!
Så nu blir det att beställa en ny driver och det lutar mot VSD-XE.
Ge inte upp än.
Ett försök till.
Inte så lätt när man inte har schema på servot. Sen är det ju frågan om det är värt att lägga ner en massa tid/delar på en relik? Har ställt frågan till Amotion som servar dessa vad det skulle bli för uttag från pensinonärs sparbössan för att få den reparerad, bara att invänta ett svar på frågan.
Inte ett svar från någon som jag ställt frågor till ang servoförstärkaren.
Tog mig tid och skissade lite på ett kommande projekt framöver.
Ska fortsätta med detta framöver.....
MatsN
Inlägg av MatsN »
En flerop? Har du för få projekt tycker du :wink: Vad för storlek blir det på en sån?
Ja brist på annat så ska man väl se till att man har att göra framöver eller hur Mats?
Stor? Du menar liten, den ska få plats ovanpå 'knäet' dvs. där lyftöglan sitter. Diametern på plattan är 375.
Fästes i vertikala laxen till y-bommens stativ. Gäller bara att bestämma sig för hur långa verktyg man ska
ha i magasinet så man kan rita resterande klart.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Har verktygslängden någon betydels?
Om jag tolkar dig rätt så är det för att man skall kunna lyfta upp verktygen ut hållaren. Jag har sneglat på detta för framtida projekt och då klarar man ju olika verktygslängd utan att behöva tänka på det från början.
http://www.hossmachine.info/forum/yaf_p ... anger.aspx
Men du var kanske ute efter något annat.
--Per
Hur ska du lösa spindelindexeringen?
