Kugghjulsklocka
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu har jag lyckas med kretskort och stepmotor gjort en film hoppas att det fungerar.
Kul tycker jag forsättning följer.Vill passa på att tacka LaRdA för hjälpen :tumupp:
M.v.h
Chaf
Filmklipp
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Bra och underhållande film de'där. :tumupp:
Föresten, fick du inte användning av kugghjulen jag ritade, eller använde du "originalen"?
Re: Kugghjulsklocka
Kan du inte spela in en längre film? :lol:
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Nu har det släppt lite för mig, chaf har fixat en motor (1,8gr) och ett kretskort och komponenterna blir beställda i helgen.
Jag har ritat en ny baksida för nema17 motor och plats för ett styrkort på baksidan.
DXF på baksidan:
Baksidan_nema17
(tänk på att DXF:en är ritad från klockans baksida)
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
Nu ni grabbar och ja kanske någon tjej iaf!
Här har fräsen gått varm och efter inköp av en RIKTIG cam (sheetcam) så gick det att fixa till en snygg körning, för övrigt våldsamt smidigt program :tumupp:
Notera att jag har gjort min c:a 60% större(mina hjul är 23cm i diameter) detta medförde att kugghjulen blev något ovala (osäkert varför) därför måstade jag flytta isär dem lite annars orkar inte motorn med. :?
I övrigt snitsade jag till det lite som kanske syns av bilderna.
Bilder:
Bild Bild
Bild Bild
En video på spektaklet.
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Dax att kalibrera och måla lillsyrran :vissla:
Framförallt att kalibrera för att slippa ovala klockkugg.
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
jojje:Målning är på G och har vart det i.. ja länge :mrgreen:
Dumt att säga ovala kanske det är inte det de blev det är inte bara en förskjutning av y eller X utan det är snarare som att det buktar lite på en kvadrant fast på två ställen (svårt att beskriva). Troligen kan jag ha hamnat lite offcenter när jag fräste mittenhålet(från baksidan), detta i kombination med att jag skalade om filerna(i acad) tror jag är en del av felet men helt säkert vet jag ju inte. :humm:
Timhjulet blev ju bra så garanterat är det ju något mänskligt(=mitt) fel.
Vet inte om det är något som man kan kalibrera bort?
Kruxet är också att jag fipplat så mycket med allt så man vet ju inte var felet ligger, enklast vore nog att göra nya kuggar med geartrax och sen ta in dem på nytt. Det är en brant inlärningskurva på detta för mig vill jag lova. :fransman:
Nåväl det fungerar iaf klockrent nu och efter en justering av timhjulet för att minska glappet så är klockan så gott som perfekt ändå.
Tack ändå jojje dels för grundmaterialet sen för hjälpen med acad!
jest0017
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jest0017 »
Hej.
Vet någon vart man kan få tag på en kugghjulsgenerator (typ geartrax) till Catia?
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
v-g: Tänkte att kanske X och Y inte var kalibrerade lika, då blir det ovaler, men tydligen var det den mänskliga faktorn.
Jag brukar göra ett eller flera styrhål när jag vänder på biten, så nollan alltid blir på samma ställe.
Tror jag har förklarat mera ingående i en annan tråd. Annars kan jag försöka nån gång.
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
jojje:Jag gjorde på ett annat sätt på timhjulet som jag tror blev bättre, jag fräste mittenhålen lite djupare och då gick det bra att återlägga i centrum mha dessa.
Kollade iaf i Autocad och där var inte felet. Så det måste vara mänskligt. Barnen putta ju iofs ner hjulet i golvet också men kuggarna är avslipade efter det men jaja det är ett ynkligt problem egentligen det funkar ju ändå bra som det är nu :)
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Idag fick jag igång mitt kort! :D motorn stegar som den ska, det tog iofs nån timmme att felsöka efter det helt uppenbara
felet att jag kopplat motorns com trådar till jord men men...
Så nu är det väll dax att provmontera och se hur det fungerar.
Tack LaRdA, Chaf och Jojje för det perfekta sammarbetet!
Edit: höll ju på att glömma jojje som ritade.
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
Har gjort ett väggfäste till min och målat hela klabbet, tyvärr tar färgen ett dygn att torka :?
Ska sprutmåla 2:a lagret (första penslades) lite snabbt imorgon så KANSKE skiten blir klar innan helgen är slut. :vissla:
Tänkte att jag skulle göra ett kretskort också men blev sugen att lägga till så att man kan tidskompensera klockan via datorn, får nog ta och besinna mig lite ang. det. :roll:
Kan ta en bild på väggfästet senare, det är inget speciellt avancerat.
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Det var ju kul nu vill jag gärna se en film :bravo:
Chaf
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Vill du ha en långfilm? :wink:
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
ACTIONFILM
Blir nog provmontage av kuggarna i helgen.
