Jonas ROV
Re: Jonas ROV
Är det inte bättre att borra hål i rören? Då blir den ju dessutom lättare på land.
hh
Re: Jonas ROV
Inlägg av hh »
Hemmatipset för att prova täthet är tryckluft och diskmedel+vattenblandning. På det viset kan man prova högre tryck än i badkaret. Dessutom behöver man inte torka av allt med jämna mellanrum.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Jonas ROV
Inlägg av hcb »
Blir det inte litet missvisande med tanke på att belastningen på ändstyckena blir åt andra hållet jämfört med när ROVen är i vattnet?
hh
Re: Jonas ROV
Inlägg av hh »
Det kan nog vara att det är lite tveksamt i det här fallet, jo.
JonasJ
Re: Jonas ROV
Inlägg av JonasJ »
danei: Jo, kanske men jag är rädd att jag inte lyckas få det se så proffsigt ut som jag vill, dvs. hålen hamnar lite här och där :)
hcb: Visst blir det missvisande men å andra sidan blir det missvisande åt rätt håll, dvs. ett visst tryck inifrån bör ROV:en utan problem stå emot utifrån eftersom gavlarna vid ett tryck utifrån trycks in mot o-ringarna.
Edit: Någon som vet var man hittar tryckluftsventiler (en bildäcksventil skulle nog kunna vara smidigt men hur får man tar i en sådan?) som man kan montera i en 10 mm skiva? Jag har kolla Biltema, ClasOhlson och Jula etc men de verkar inte ha lösa ventiler (eller så kollar jag extremt dåligt).
FormerMazda
Re: Jonas ROV
Inlägg av FormerMazda »
Gå till närmsta däckfirma, de har ju i överflöd.
Be också att få mäta håldiametern för ventilen på en fälg, sen bara drar du i din ventil. Plättlätt.
Gimbal
Re: Jonas ROV
Inlägg av Gimbal »
Tryckluft är inte att rekommendera, dels för det uppenbara som ni redan nämnt med belastningen åt fel hål, men allra främst för att om något brister så kan det bli väldigt våldsamt. Tänk bara på en ballong som smäller och då är det vääääldigt låga tryck inblandat.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Jonas ROV
Inlägg av hcb »
Den motsatta varianten är ju att suga vakuum i ROVen. Håller det tätt bör det funka ner till ca 10 meters djup åtminstone. Dock är viss försiktighet påkallad även här---imploderar hela härligheten blir det inte skoj.
Biker
Re: Jonas ROV
Inlägg av Biker »
Fixa intern tryckreglerring så kan du dyka hur djupt som helst.
Se bara till att tryckutjämningen funkar om du varit på 2000m när du stiger - de kan bli sprickor i plasten annars :mrgreen:
Re: Jonas ROV
Gavlarna borde väl gå att fräsa ut snyggt med hål, Eller slitsar.
JonasJ
Re: Jonas ROV
Inlägg av JonasJ »
Biker: Visst, fixar det imorgon :lol: Men vore grymt fräckt om man kunde komma ner riktigt djup, typ 3000-4000 meter. Då skulle jag nöja mig med en kamera (dvs. ingen ROV, bara en kamera i ett väldigt väldigt väldigt vattentätt hus) och lite matrester för att locka till sig djuren.
FormerMazda: Hm, du hade rätt! Jag råkade köra förbi Däckia idag och passade på att stanna. Inga problem! Jag fick tag på en ventil (mycket trevligt bemötande). Nu är bara frågan om jag vågar använda den (kommer en bild på den senare ikväll när barnen har lagt sig) :) Jag hade ju inte tänkt att simulera 40 meter utan snarare 10 meter. Jag har svårt att tro att ROV:en skulle explodera i tusen bitar (dessutom är den i ett badkar fullt med vatten)...
danei: Jovisst, det är ju inga problem egentligen. Det är mest min stolthet som kommer i kläm eftersom jag tidigare bestämt mig för att dessa ska vara vattentäta. Då känns det lite som ett misslyckande att fylla dem med vatten. Jag ska bara svälja min stolthet så ska jag se till att borra upp gavlarna :)
Jag fick även tag i papper-packningar idag som jag också tänkte prova. På något jäkla sätt ska jag få ROV-helsicket att bli tät!
squiz3r
Re: Jonas ROV
Inlägg av squiz3r »
JonasJ skrev:danei: Jo, kanske men jag är rädd att jag inte lyckas få det se så proffsigt ut som jag vill, dvs. hålen hamnar lite här och där :)
Om 5mm plexiglas duger så kan jag fräsa ut två såna o skicka till dig :).
Att provtrycka inifrån tror jag kommer resultera i att den läcker med en gång... Då är det ju bara spänningen mot bultarna som hindrar den från att läcka. Men det är ju klart det kan vara värt ett försök!
biker: Med intern tryckreglering menar du att lufttrycket i den ska vara lika högt som vattentrycket utanför? Detta kommer ju (antagligen) bli problem för alla stackars sensorer, kamrer och elektronik som blir ihop tryckt utav alla dessa bar... Eller?
JonasJ
Re: Jonas ROV
Inlägg av JonasJ »
squiz3r: Tack för erbjudandet men jag kan nog borra upp de jag redan har. Om det skulle bli helt katastrofalt resultat kan jag återkomma till dig ;)
Jag provar med papperspackningarna först innan (om) jag gör något med ventilen.
Re: Jonas ROV
squiz3r skrev: biker: Med intern tryckreglering menar du att lufttrycket i den ska vara lika högt som vattentrycket utanför? Detta kommer ju (antagligen) bli problem för alla stackars sensorer, kamrer och elektronik som blir ihop tryckt utav alla dessa bar... Eller?
Kristaller och ellyter är det som är största problemet.
När jag googlade lite så finns det två skolor:
1. Vattentätt och trycktåligt skrov, det som sitter inuti utsätts inte för mer än atmosfärtryck.
2. Elastiskt (eller försett med membran) oljefyllt skrov, innebär att allt inuti kommer att utsättas för högt tryck, men samtidigt riskerar man inte ett hölje som brister.
De kritiska komponenterna får man gjuta in i epoxy eller nåt för att skydda dem.
Själv skulle jag nog utgå från en gammal brandsläckare eller liknande behållare.
zeus
Re: Jonas ROV
Inlägg av zeus »
Jag skulle lägga en ring i metall ytters som fördelar kraften bättre än de skruvhuvuden du har idag.
