Kylningen bör alltså bestå av att man monterar dessa aluminiumbaserade kort mot en lämplig kylflänsJag har funderat på att låta göra några sådana här kort med Al som bas material istället för FR4, samt även bestycka dom med lämplig lysdiod (självklart lött i hos min normala legotillverkare som hanterar ett antal tusen sådana här dioder i veckan). Dock så kan man i princip glömma att handlöda sådana Al bas kort, dom måste ungslödas.
Kretskort för 7st SSC P4 LED, med optik 6°
Re: Kretskort för 7st SSC P4 LED, med optik 6°.
citat från "limpans" inlägg på sidan 5...
limpan4all
Alla 7 dioderna ligger i serie, så det är enkelt att förstå.
Precis såsom PeterH har tolkat allt så är det ett MCB (Metal Core Board) dvs uppbyggnaden är Al 1,6mm ett lager termiskt ledande men elektriskt isolerande prepreg och sen ett kopparlager.
Detta gör att det inte finns några genompläterade hål utan att löda ledare till så kablarnas anslutningsledarna måste "ytmonteras".
Det innebär också att AL baskortet inte har någon som helst elektrisk anslutning och helt fritt kan skrivas fast mot valfri kylyta.
För er som inte är så vana att räkna på kylflänsar så LÄS IGENOM HELA DENNA TRÅD så att ni förstår problemen, speciellt om ni planerar att köra 0,8A i dioderna...
Den stepupregulatorn som jag har kikat på heter LM3429 från National Semiconductor ger ca 90% verkningsgrad från dubbla 18650 eller ett 12V blybatteri, samt har möjlighet att dimmas externt primärt med CPU styrd PWM men kan även strömstyras. Förefaller vara en rätt så enkel och rudimentär kretslösning (man kan strunta i en del komponenter om man skiter i EMC skydd).
Anledningen att detta inte ligger i Köp/Sälj avdelningen är att antalet är så begränsat just nu och de som har följt denna tråd bör få lite försprång
Jag kommer självklart att göra en DXF fil med måttsatta koordinater till alla hål samt en borrfil, och det kommer att vara klart innan någon får sina kort.
Jag har noterat följande intresserade = beställningar.
4st till Larda
1st till Jonas2307
10st till PeterH
2st till vfr
4st till tecno
1st till Beast
1st till Johanb
totalt 23 st, dvs nu är alla slut för denna gång.
Är alla överens om sina antal?
4st till Larda
1st till Jonas2307
10st till PeterH
2st till vfr
4st till tecno
1st till Beast
1st till Johanb
10 stycken blir utmärkt för mig.
Frågan nu är om någon är intresserad av ett samköp på linserna? För att få det bättre priset behövs ju minst 100 linser köpas, men det verkar vara användbara linser när man bygger "super LED lampor" med denna konfiguration så dom går nog åt.
Limpan: var hade du hittat priset på ~70:- (£4,75)? Visst var priset för dom med 7 linser i samma enhet?
Ops, hittade tråden först nu.
Jag tar en komplett med dioder om det finns kvar.
Jag tar gärna en till komplett om möjlighet uppstår.
limpan4all
PeterH: Jag hittade det priset i en prislista från tillverkaren som då låg ute på deras hemsida. När jag letar idag så hittar jag den inte där igen (men jag har den som PDF). Men det var rätt typ 122 (6 graders) från http://www.polymer-optics.co.uk/ priset var £4,75 för 100-1000st tvivlar att dom säljer mindre kvantiteter än 100st då dom har distributörer för sånt. Samma pris för typ 125 också (25 graders).
- tecno
- Skype: tecnobs
75-211-23
är denna lins nåt som passar detta kortet?
limpan4all
Japp, den eller 75-211-66 om man vill ha 25 graders spridningsvinkel.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, tack för infot.
Jag är med på ett gruppköp såvida pris skillnaden blir signifikant jämfört med Elfas pris ca150/st
Hej,limpan4all skrev:Japp, den eller 75-211-66 om man vill ha 25 graders spridningsvinkel.
1. Hur tror du att det skulle funka att köra med en asfärisk lins? Håller på med diverse dyklampsprojekt och vill ha en riktigt tight beam (typ lasersvärd) med lite ströljus. Finns ju ett antal att välja på från Dealextreme och Kaidomain. Dina beamshots var lite för mkt flood för min smak (om bilderna var rättvisande)
2. Som relativt ny inom moddningsbranchen är jag inte helt hundra på vilken drivare jag vill dunka in. Om jag har fattat rätt i tidigare inlägg bör man ha ett batteripack på dryga 22V och lamporna funkar bra på 700mA. Kan man köra på tex 7-8 st 18650 Lion-batterier med någon typ av motstånd?
3. Har du några kompletta kit kvar och har dessa P4:or?
För övrigt vill jag bara tillägga att det ser grymt ut...
limpan4all
1. Optik är inte min starka sida så jag vet faktiskt inte. Sen så är det inte mina Beamshots, men det torde se så gott som likadant ut (samma linser och samma mekanik men annat basmaterial på kortet).
2. Tja, om du planerar att använda vattnet såsom kylmedium så bör din drivelektronik inkludera termisk foldback så att inte lysdioderna brinner upp om någon skulle använda den utanför vattnet. Elektroniskt driftdon är definitivt att föredra framför bara motstånd (bättre verkningsgrad och styrning). Ja, det går att köra på 7-8st 18650 men men varför? Det skulle ge drygt 3 timmars brinntid på full effekt, är dyk så långa? Sedan så är det nog svårt att få till mekanik runt 7-8st 18650 celler. Jag funderade mest på 2st seriekopplade och sen en step-up regulator med termisk foldback borde ge ca 1 timme med fullt ljus.
3. Nope, alla sålda.
Dyken kan vara uppåt en timme och gärna fler på en dag, och jag vill inte byta batterier mellan dyken. Kan man köra två batterier i serie och två parallell? Har du tips på någon lämplig och relativt prisvärd drivare som kan passa för det? Jag har letat drivare för andra projekt men blir inte klok på vilken jag ska satsa på
Jag har just bränt upp drivaren till mitt SSC P7-hembygge.
Kommer du beställa hem fler?
