Tempgivare upp till 1000C
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
ensten skrev:Satt just och labbade med en typ K givare. Hur kopplar man den till spelporten?
Hedis beskrev just det i inlägget innan.
Typ-K givare ->AD595 ->Spänningsdelare ->Spelporten
SvenPon
Utsparkad, på semester
Jag börjar tänka om
Inlägg av SvenPon »
mmm det är en sak att sitta vid datorn och spåna
En helt annan att jobba i pannrummet.
Jag börjar tänka om.Det går ut på att mäta trycket i en behållare med
någon vätska kanske vatten.behållaren sitter mitt i rökgaserna.
AD omvandlare till parallellporten.
http://www.elfa.se/pdf/73/731/07310006.pdf som exempel det finn ju många.
Det kommer att bli ett reält tryck vid 500grader.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Man får sätta en ballong på toppen som "övertryckskydd" ;)
Vattnet bör koka vid 100*c. Fast iofs. så höjs ju kokpunkten när trycket ökar.
Bengan
Inlägg av Bengan »
Om du känner för att köpa en färdig lösning har Jula en Typ-K termometer som klarar -20 till 1000°C för 249kr.
Edit: Såg att du ville ha en som gick att koppla till datorn, och då är denna out of the question.
Det är nog lättare att bygga ett interface än de andra alternativen som är aktuella.
SvenPon
Inlägg av SvenPon »
[quote="Bengan"]Om du känner för att köpa en färdig lösning har Jula en Typ-K termometer som klarar -20 till 1000°C för 249kr.
Ja det är nog det mest förnuftiga.Bör inte vara så svårt att köra en AD
omvandlare till den.Om man har GamePort på datorn kan man köra den
på JoyStick pinnarna.Är lite sugen på att testa detta.
ensten
Inlägg av ensten »
Tips på lämplig AD-omvandlare? Förslag på elektronisk lösning? Allt mottages tacksamt.
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Har kopplat en AD-omvandlare MAX 187 till parallelporten och den kan jag rekommendera.
Jag har den i min datorstyrda NIMH batteriladdare/batteritestare.
ensten
Inlägg av ensten »
Niklas-k> Skiss/schema? Jag antar att jag behöver en op-amp för att förstärka signalen från givaren.
ensten
Inlägg av ensten »
Har beställt
2 styck MAX187 - +5V, Low-Power, 12-Bit Serial ADCs
2 styck MAX400 - Ultra-Low Offset Voltage Operational Amplifier
Vad tror ni om det?
OP'n ökar signalen från en K sensor till en nivå som A/D omvandlaren kan hantera. Låter det OK?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Varför inte prova en AD595?
Tänk på att Typ-K igentligen skall ha en "cold-junktion" referens. Allt det söter 595:an själv.
ensten
Inlägg av ensten »
Vad är "cold junction"?
Niklas-k
En länk hur du kopplar in en MAX187 och kod i Basic hur du läser av den.
http://www.radiosky.com/max187box.html
Kanske du behöver.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Termoelement bygger ju på en spänning som uppstår i punkten där dom 2 olika materialen möts. Men du kommer ju få minst 2 sådanna skarvar efterssom givaren skall anslutas in till kretsen på ngt sätt. Mao. så kommer det att bli det riktiga mätställets temperatur + tempen på platsen där kabeln ansluts till IC´n. Så man måste mäta ic´ns temp o dra av den ifrån mätvärdet. (hmm.. eller blir det tvärtom? att man får mättempen + ic´ns temp... jaja sak samma)
Allt står i Elfa´s datablad.
