Julklapp från molectric.com
Jag gissar att 3.15V är ett typvärde baserat på att lysdioderna ligger i "D-bin" på vF,
detta betyder att dom @ 350mA ska ha en vF mellan 3.03V och 3.27V.
Och då behöver det inte alls vara något fel med att dina lysdioder skiljer sig lite och ligger lite högre.
Kan även vara så att dom micke fick tag på nu var av "E-bin" vilket betyder
att dom @ 350mA ska ha vF mellan 3.27V och 3.51V, då ligger dock en av dina väldigt lågt.
- JimmyAndersson
Mindmapper
Tomten blev sen i år, men idag fick även jag ett paket. Nu ska vi se om jag lyckas få till några vettiga belysningar.
PeterH:
Hur tänker du med att öka spänningen?
I de flesta fall tänker jag köra en vanlig konstantström med LM317 matade med 12V från väggvårta. Få se om de överlever de transienter som finns på elnätet. Någon som har något tips för att få dom att leva länge!
PeterH:
Jag fick mina 20 stycken den 23'e också
. Jag har kopplat upp en, den kör jag exakt som Mindmapper säger, en LM317 och en effektresistor kopplat på en 13,7v väggvårta.
"Få se om de överlever de transienter som finns på elnätet."
Hmm, vad menas med det? Skulle det komma spikar genom väggvårtan, eller hur menar du? (Vill inte att min LED ska dö!!
Mindmapper
I några andra trådar beklagar sig en del för att LED är så känsliga för elkvaliten och går sönder hela tiden. Hur bra väggvårtorna är att ta bort transienter lär väl visa sig. Jag tror inte att det är något problem när de drivs på detta sätt.
Åskträffar är ett bekymmer. Nu ska man skydda lyset från åska också.
Edit. PeterH driver du inte LED med ström utan med spänning menar du.
Mindmapper
På 2st 1,5V går dom bra!
Tyckte väl att det lät konstigt om du inte var medveten om det.
Gick tillbaka i tråden och såg bakgrunden.
Det du ställer på aggets strömgräns är ju ett max värde som inte ska gå att överskrida men har du en högre resistans bestämmer gubben ohm. I ditt fall bestämmer ju diodens strömbehov som du har sett. Har du något speciellt klur på gång eller undersöker du bara hur lika VF är?
Du fick i varje fall stor variation på strömmen!
Nej det var bara att jag inte kunde få mina LED:ar att dra full mutter (~350mA)
Jag tyckte det var lite förvånande eftersom mina tidigare erfarenheter säger mig att man *måste* strömbegränsa för att inte skjuta dioden. Men det verkar som att jag lagt mig på något låg spänning och kommer vid tillfälle skjuta in lite till kräm för att se vad dioden presterar ljusmässigt vid maxström
PeterH, 3,15V? 3,27V? Databladet anger 2,55-3,99V vid 350mA så varför snåla med spänningsbegränsning?
Fick mina fyra idag. Matade nyss en med 700mA från labbagget. Exemplaret jag testade följer inte kurvan i databladet "Typical Forward Current Characteristics" speciellt väl, men å andra sidan anges ju spannet 2,55-3,99V vid 350mA så det är helt klart att det kan variera rätt friskt mellan olika exemplar. Min hade Vf 3,4V vid 350mA och 3,7V vid 700mA.
Hoppsan sa blinda Sara! Jag kollade länken i första inlägget men slutade tydligen läsa efter infot om 350mA
Känns läskigt att den ska klara 1,5A!!! Jag ska prova lite mer när tid ges, det var som sagt min första reaktion på att strömmen inte vill gå upp till min maxbegränsning på agget (350mA) som jag var konfunderad över...
