MadModders lillasysterprojekt
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sådär, då var allt trä lackat. Nu ska färgen bara få torka ordentligt några dagar innan jag skruvar ihop det hela.
hecke
Inlägg av hecke »
Snygg kontrast mellan svart och orange. Man får lite ABB robot känsla.
Tack för tipset med Highlights skall nog testa det nästa gång man behöver sprayfärg och är ute i god tid.
MadModder
Bestämde mig för att lacka kopplingslådorna också. :)
Den svarta färgen var inte slut. Hade ju en hel burk kvar här inne... :lol:
MadModder
Ett styck bord ihopskruvat. Även Y-vagnen är påbörjad som synes. :)
Aluminiumprofilerna är limmade med tec7 ("Limmar allt. Ersätter monteringslim, trälim, polyuretanfog, silikon, nåtmassa samt fönsterkitt") och 7 skruv var.
Pga den exakta passformen på allt så får egentligen ingen färg plats där bitarna ska passas in. Det spänner en hel del. På Y-vagnen blev det en spricka i färgen upptill. Kanske får man dra i skruv också där det bara är limmat...
vfr
Inlägg av vfr »
Snyggt MM! Onekligen så att man blir lite sugen på ett CNC-projekt, även om det egentligen inte är "mitt" område.
Borre
Inlägg av Borre »
Istället för att sätta handtagen på sidorna kan man sätta dem på traversen, då kan man bara köra traversen tills det blir någorlunda jämnvikt och på så vis enkelt lyfta fräsen själv. Men nu är det ju försent. ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det ser riktigt snyggt ut MM! Man blir sugen på att fortsätta med sin egen, men tiden räcker inte till.. :(
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Nu när Borre säger det, hur ska du kunna lyfta den där själv om du ska bära i handtagen? Eller är om bara till för att kunna flytta lite på den?
Annars är det najs att du har börjat montera ihop. Längtar till att få se lite rörelse :)
Handtag på traversen låter inte riktigt pålitligt. Jag tror mer på MadModders lösning.
Mycket snyggt! Gillar kontrasterna mellan svart, orange och metallrent.
Om två veckor flyttar min Lillasyster till sitt nya hem. Det ska bli mycket kul!
Jag kommer hälsa på varje dag. :D
Borre
Inlägg av Borre »
Hmm inte pålitligt hur?
Enkelt sätt att bära den själv på, har gjort så flera gånger utan att något "hänt", dock utan handtag. Nu när bordet sitter där håller jag i det istället när jag lyfter fräsen.
Det känns som att det borde bli svajjigt. ..eller missförstår jag var du menar? De stora gavlarna? Tänk då på hur en gavel är monterad och att det blir ganska sned belastning. Om något händer så märks det inte omedelbart.
Jag har burit min själv genom att hålla båda underarmarna under "fräsbordet" (den svarta delen i MadModders bild). Det fungerade fint både uppför och nerför trapporna (fyra våningar). :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag brukar köra traversen till bakersta läget, och sen lyfta i traversen.
Funkar bra iaf för mig. :D
Pappan borde ju känna henne väl, så då är hon starkare än jag trodde. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske inte att rekomendera, men jag har stått uppepå traversen för att se om det blev nån skillnad med vibrationerna som kom upp i början av bygget.
Visserligen väger jag bara ca 80kg, men hon pallade trycket. (En lillsyrra måste ju testas ut före hon överlämnas, eller hur?) :lol:
Borre
Inlägg av Borre »
Det jag tänkte på först när jag funderade på hur man lyfter den bäst var att hela traversen är mycket tyngre än själva underdelen, lyfter man då i traversen blir det inte speciellt hög belastning på lagren och rören i underdelen jämfört med när det står som den ska och när den arbetar. Sen beror det väl lite på hur man håller i traversen också, antar det är bättre ju längre ner man håller i, gärna i själva underdelen man monterar traversen på.
