MadModders lillasysterprojekt
- MadModder
 - Co Admin
Ett styck bord ihopskruvat. Även Y-vagnen är påbörjad som synes.
Aluminiumprofilerna är limmade med tec7 ("Limmar allt. Ersätter monteringslim, trälim, polyuretanfog, silikon, nåtmassa samt fönsterkitt") och 7 skruv var.
Pga den exakta passformen på allt så får egentligen ingen färg plats där bitarna ska passas in. Det spänner en hel del. På Y-vagnen blev det en spricka i färgen upptill. Kanske får man dra i skruv också där det bara är limmat...
						- EagleSpirit
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Det känns som att det borde bli svajjigt. ..eller missförstår jag var du menar? De stora gavlarna? Tänk då på hur en gavel är monterad och att det blir ganska sned belastning. Om något händer så märks det inte omedelbart.
Jag har burit min själv genom att hålla båda underarmarna under "fräsbordet" (den svarta delen i MadModders bild). Det fungerade fint både uppför och nerför trapporna (fyra våningar).
- JimmyAndersson
Det jag tänkte på först när jag funderade på hur man lyfter den bäst var att hela traversen är mycket tyngre än själva underdelen, lyfter man då i traversen  blir det inte speciellt hög belastning på lagren och rören i underdelen jämfört med när det står som den ska och när den arbetar. Sen beror det väl lite på hur man håller i traversen också, antar det är bättre ju längre ner man håller i, gärna i själva underdelen man monterar traversen på.
