Leddsnurra v3.0
Noddan
Inlägg av Noddan »
evert2 skrev:Ok, varför inte dra till rejält.......göra en "sfär" man kan sitta i.......fast det är nog LITE svårt att realisera :roll:
Det gör nog ont varje gång som armen slår en också? :)
evert2
Inlägg av evert2 »
Vad menar du?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det blir ju inte alls nån 3D-skärm. Bilden kommer ju bara finnas på ytan av sfären hela tiden. Och sitter man på en plattform inuti, så kommer det ju bara se ut som en 360°-biograf.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
om man byggde en LED matris på armen där lysdioderna kan lysa 360° borde man ju kunna göra 3d :) Men i så låg upplösning att det inte blir snyggt. Det är dessutom ganska svårt att få lysdioder att synas från alla håll och inte "störa" de andra lysdioderna.
MadModder
Hmm man kanske lyckas få upp den i 1000 rpm.
16rps då.
Matrisen 15cm.
En pixel per 5mm.
188 pixlar på ett varv.
3008 matrisuppdateringar per sekund.
90240 matriskolumner per sekund.
Hmm... kanske funkar.
Frågan är vad för motor man ska ha för att få upp en platt matris i 1000 rpm :?
MadModder
Gjorde ett jobb hos Elektropost utanför Kista idag, och de hade en såndär ledsnurra inne i en klar glob, som de säljer på bl.a Elfa. Jag tog ju såklart chansen att granska den lite närmare. Det var inte särskilt imponerande. Ljuspunkterna var suddiga, och det flimrade märkbart. Eller det var inga punkter, det var utsmetade streck som gick in i varandra. Inte snyggt. Att man dessutom måste stanna den för att skicka in ny grafikdata är ju inte heller speciellt upphetsande. Nej, en sådan kan jag klara mig utan. Roligare att bygga en själv :)
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Dom har en sådan i Ipren reklamen, när han sitter och spelar piano på kontoret.
FriXteR
Inlägg av FriXteR »
det är väll en pendel?
Robert Nielsen
Inte plastgloben som står på skrivbordet och "blinkar" i grönt och rött, det är ingen pendel
FriXteR
Inlägg av FriXteR »
ok, men det är en pendel nån stans i alla fall:twisted:
Robert Nielsen
Om du kollar på snurran så ser du att texten roterar.
http://www.ipren.se/templates/Movie.aspx?id=161
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
jag tycker det ser ut som en sådan pendelklocka och så flimmrar den lite för att kameran inte hinner med riktigt eller nåt i den stilen
matseng
Inlägg av matseng »
Nej, det är en uppochnedvänd pendel. Men det ser ut som om den snurrar eftersom texten scrollas fram.
Här är en länk till prylen. http://www.gormangiftgallery.com/fantaz ... kinfo.html
Bilden kanske inte fungerar eftersom den ligger på yahoo.
FriXteR
Inlägg av FriXteR »
sa ju det :lol: man ser det ganska tydligt
MadModder
Hehe... Elektropost hade faktiskt en såndär pendelmojäng också på receptionsdisken :D
en bild på globen
