Variabelt effektmotstånd 2N3055
carpelux
Re: Variabelt effektmotstånd 2N3055
Inlägg av carpelux »
1802 skrev: 8 juli 2024, 17:22:28 Frågan är. Hur mycket spänning behöver en 2N3055 för att styra ut fullt?
Om du med "styra fullt ut" menar att släppa fram den mängd ström du vill mellan kollektor och emitter så krävs det en ström divderat med hfe mellan bas och emitter. För att beräkna den spänning som behövs för att skapa denna ström tar du den denna ström dividerat med resistansen baskretsen samt lägger till 0,7V för kompensera för diodövergången bas-emitter.
Återigen, vet inte hur många gånger det upprepats men en bipolär transistor (vilket 2n3055 är) är en strömstyrd komponent. Man har en basresistans för att styra vilken ström en given spänning ger. Har du ett batteri som matar basen och ingen sådan resistans är det den interna resistansen i batteriet (batteriet utgångsimpedans aka ESR) som begränsar hur mycket ström som passerar bas-emitter. Har du ett tillräckligt kralligt batteri som kan ge över 7A så kommer du bränna sönder trissan.
davidi
Inlägg av davidi »
1802 skrev: 8 juli 2024, 17:25:05
davidi skrev: 8 juli 2024, 11:51:45 1802: Varför ignorerar du alla svar du får för att istället ställa samma frågor om och om igen?
För att det inte kommer några svar på frågorna.
Det kommer massor av svar på frågorna. Och så finns det frågor som är ställda utifrån felaktiga antaganden. Det har många försökt förklara för dig.
En sådan fråga är "räcker det med ett 1,5V-batteri för att öppna en 3055?". Ja, det är klart. 1,5 Volt är mer än 0,7 Volt. Men vad kommer att hända? Vilken ström får du in på basen? Vilken ström levererar batteriet? Hur länge räcker batteriet? Vad är syftet med övningen?
carpelux
1802 skrev: 8 juli 2024, 17:29:38
Som 1802 fattat det mäter man spänningsskillnaden före och efter resistorn. En bråkdel av drivspänningen. Och kan räkna fram skillnaden. Eller så läser instrumentet det själv. Man mäter spänning för att få fram strömmen.
Du har fattat fel. Spänningsfallet är den spänning du möter över en krets. Du frågade efter spänningsfallet över lampan, vilken mycket riktigt ligger på ca 13V eller lite mer för en bil där generatorn laddar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men för i h.. 1802! Spänningsfallet över lampan! På varsin sida om glödtråden.
Inte strömmen.
carpelux
1802 skrev: 8 juli 2024, 11:13:19
3: Precis. Alla tre är med. Inte strömmen ensam. Och i fallet trissan sätter man spänningen. Och kanske resistansen. Strömmen ger sig själv.
Transistorn drar ström baserat på spänningen och resistansen i kretsen bas-emitter, det är det som bestämmer. Spänning och resistans, inte kanske resistans. Man behöver dessutom ta med de 0,7V man tappar i diodövergången bas-emitter i beräkningen.
1802
Inlägg av 1802 »
davidi skrev: 8 juli 2024, 17:45:46
Styra fullt ut är inte det samma som att öppna. Transistorn är en variabel resistans. Mer spänning in minskar resistansen mot nära 0. Det står nått om 4V i databladet. Men 1802 har inte lärt sig att tolka det.
Hur kan något som man inte kan tvinga in, styra något?
1802
Inlägg av 1802 »
carpelux skrev: 8 juli 2024, 17:59:12
1802 håller med. Spänningen styr. Om man har behov av funktion under 0.7V. Så bygger man på spänningsdelaren.
carpelux
Spänningen och resistansen ger den ström som styr trissan. Spänningen styr inte, transistorn är strömstyrd, för sjuttioelfte gången.
Ska det vara så dj-a svårt att fatta?
1802
Inlägg av 1802 »
carpelux skrev: 8 juli 2024, 17:48:02
Vad kallas det 1802 beskriver? Spänningsskillnaden före och efter en shunt. För att slippa räkna mäter man över shunten. Inte mot plus eller jord.
carpelux
Du frågade efter spänningsfallet över helljuset, inte över någon shunt. Denna shunt har nog bara existerat i ditt eller ditt alter egos huvud.
1802
Inlägg av 1802 »
carpelux skrev: 8 juli 2024, 18:18:11 Spänningen och resistansen ger den ström som styr trissan. Spänningen styr inte, transistorn är strömstyrd, för sjuttioelfte gången.
1802 väljer att inte se det så. I slutändan blir det samma ändå. Två sätt att beskriva samma sak. Kolla med oscilloskop. Det är spänningen man ser på basen. Och vid tex högtalaren ser man mer spänning. Vad strömmen är intresserar 1802 väldigt lite. Vill man öka volymen på en ljudanl så ökar man spänningen. Om drivspänningen är (inkl booster)50V, räcker inte 1000A för att öka något.
1802
Inlägg av 1802 »
carpelux skrev: 8 juli 2024, 18:22:14 Du frågade efter spänningsfallet över helljuset, inte över någon shunt. Denna shunt har nog bara existerat i ditt eller ditt alter egos huvud.
Alt med resistans kan agera shunt. Även en glödlampa.
carpelux
Över den ”shunten” (aka glödlampan) är det som tidigare sgats 13+ volt
carpelux
1802 skrev: 8 juli 2024, 18:27:52
Det verkar vara ett stort intellektuellt problem för dig att förstå att det är strömmen som är det viktiga när man pratar om en bipolär transistor. Jag tackar för mig och låter dig leva i din villfarelse.
Du har fått fullständiga och uttömmande svar på dina frågor.
