Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Jonaz
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första fräsningen avklarad!
Inlägg av Jonaz »
I Artcam kan du även ställa in Safe Z om du inte visste det.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag ska kolla på det där.. och detta kommer göra så Z inte plockar med sig massa material på vägen upp från avslutad fräsning ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jonaz skrev:I Artcam kan du även ställa in Safe Z om du inte visste det.
Jasså.. kan man... det måste jag kunna göra.. om jag nu vet vad det innebär vill säga...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har läst på lite.. det verkar som Safe Z i ArtCam inte är det bästa att använda sig av om man har flera saker man vill köra på samma session, siffror kan ändras hit eller dit verkar det som, googlade lite och fick fram att många upplever det som ett problem med det här Safe Z funktionen... :humm:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du provat hawkan lösning än?
Nu jag jobbar går vi alltid ur biten/arbetsytan innan den lämnas för att undvika skador på ämnet.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej jag har inte testat ännu.. har tillkommit en del maskiner i mitt lilla snickeri så jag håller på organisera och bygger en ny bänk och försöker komma på lite smarta lösningar för klyvsågen och planhyveln bland annat...
Ska testa så snart jag är klar med det jag håller på med... :tumupp:
Perkla skrev:Koden är ju 10500 rader ungefär
Är ditt CAM-programm inte inställt för att använda G2/G3?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har ingen aning om det... kör ArtCam som sagt... inte helt kunnig på dess funktion eller vilka koder den använder osv..
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Perkla skrev:Har ingen aning om det... kör ArtCam som sagt... inte helt kunnig på dess funktion eller vilka koder den använder osv..
Man läger verktygsbanor, rörelser, matningshastigheter, varvtal mm i sitt CAM-program. Maskinen/styrsystemet förstår inte detta utan det bearbetas av en postprocessor som genererar maskinkod(kod som maskinen/styrsystemet förstår, oftast G-kod). Alla maskiner/styrsystem har sin egen dialekt på maskinkoden så postprocessorerna anpassas utifrån vilken maskin och vilket system som ska köras. D.v.s ArtCAM är bara ett gränssnitt som är enkelt för en människa att förstå och arbeta i, det krävs någon typ av postprocessor för att kunna generera maskinkoden. Antingen en som är anpassad för just det systemet man har eller också nått som är tillräckligt nära och eventuellt justeras.
I Fusion360 finns t.ex. ett 80-tal olika postprocessorer för olika system och maskiner, minst 3st för LinuxCNC som det ser ut. Du bör ha åtminstone några olika funktioner i ArtCAM för att anpassa koden som genereras, det kan vara saker som t.ex. om G2/G3 ska användas som säter frågade om, samt en massa annat.
Att du kör ArtCAM betyder inte att det genereras en viss typ av "ArtCAM-kod" utan det är postprocessorn och dess ev. inställningar som bestämmer hur den genererade koden kommer att se ut.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Inte kört fräsen på hela dagen men haft elektroniken på för att undersöka detta med hur varma motorerna blir, dom blir varma kan jag säga, kan ta på dom men inte mycket mer än så.. Dom blir heta rättare sagt.. :humm:
Det är nog ingen fara.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nä då är det nog inte det... :tumupp:
Det fanns ju en DIP-switch för hållströmmen på motordrivaren.
Minns du vad du ställde den på?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nä minns inte så här på rak arm.. men tror dom första tre är OFF OFF OFF.... nån skrev det ju längre bak i tråden för nån sida sen tror jag...
papabear
Inlägg av papabear »
Vill minnas att du nämnde nåt om 3A för dina stegisar, men det var inte klart om det var peak eller rms.
Ska du ligga under 3A på båda så är det ON ON OFF för sw1-3 som gäller (peak:2,84 rms:2,03).
Tillåter man peak gå över lite så kan du ta OFF ON OFF (peak:3,31 rms:2,36).
OFF OFF OFF betyder max (4,20/3,00).
SW4 OFF ger halva hållströmmen (mot dynamiska, definierad med SW1-3).
SW4 ON ger samma ström som dynamiska.
