Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första fräsningen avklarad!
Inlägg av Perkla »
Det måste saknas en kod eller nåt för att den ska förstå att Z måste gå upp mer innan det bär av hem efter avslutad fräsning..
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det körs bara en rad i taget.
Flytten av Z ligger på en egen rad, alltså ska X och Y vara helt stilla tills Z har flyttats färdigt.
Minska hastigheten på Z i stepconf så kommer det fungera.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Perkla skrev:Det måste saknas en kod eller nåt för att den ska förstå att Z måste gå upp mer innan det bär av hem efter avslutad fräsning..
Koden är okej så vitt jag kan se.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Oj då.. är det verkligen så ? Trodde snarare jag skulle öka hastigheten på Z för att den skulle hinna gå upp snabbare innan dom andra axlarna drar iväg hem...
Glattnos
Perkla skrev:Oj då.. är det verkligen så ? Trodde snarare jag skulle öka hastigheten på Z för att den skulle hinna gå upp snabbare innan dom andra axlarna drar iväg hem...
Ja, det är så. Om ditt system försöker köra motorn snabbare än den rent fysiskt klarar så kommer den tappa steg och Z axeln hamnar ur position. I programmet har du 5st G0:or på Z i positiv riktning(som dessutom går tyngst) och ingen G0 i negativ riktning så den tappar bara steg åt ett håll och hamnar för lågt i slutet av programmet.
Sätt 10mm/s som Max velocity på Z och prova igen.
Det vore nog bra med en paus i programmet före Z5.000.
Det kör jag alltid på min svarv t.ex, annars tar det i.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag skulle tro att osynken mellan axlarna beror på G64-inställningen.
Vad har du för toleransvärde i G64? Default-värdet är rätt uselt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag är för okunnig för att veta hur och var jag kollar efter toleransvärde på G64 som jag inte ens har en aning om vad det är...
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det beror på G64 som sätts default när linuxcnc startas. Linuxcncs trajectory planer försöker då att hålla farten uppe genom att "gena" i kurvorna och med för hög hastighet och låg acceleration genar den mer.
Här förklaras det tämligen bra:
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/commo ... ry-control
Det går hur som helst, som framgår i länken, att använda G64 Px.xx för att ange i mm hur mycket den får avvika från programmet.
G61 följer programmet exakt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja då har du nog inte gjort något medvetet val.
Gå in i ini-filen och se om RS247NGC_STARTUP_CODE är
aktiv och innehåller något om G64. Det ska stå G64 P0.01
eller lägre kanske G64 P0.005. Exakt värde kan alltid diskuteras.
Utan det så genar den friskt i krökarna för att hålla farten uppe.
Det är bra att se till att de står G64 P0.01 i början på varje G-kodsfil.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag ritar ju allt i ArtCam och gör således ingen kod själv... inte helt säker på hur man lägger till koder förutom att skriva in det manuellt i MDI för just den körningen...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gör RS247..-grejen i posten ovan. Det räcker.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har faktiskt för mig att jag hade det här problemet med min andra fräs också, men att jag matade in nån kod bara så var problemet löst.. rätta mig om jag har fel.. men tycks minnas att det var så...
Cano
Inlägg av Cano »
Perkla skrev:Jag ritar ju allt i ArtCam och gör således ingen kod själv... inte helt säker på hur man lägger till koder förutom att skriva in det manuellt i MDI för just den körningen...
Nu är jag osäker på hur det blir med så här långa program...
Jag redigerar och skriver alla mina program i "Notepad" eller "Aneckningar" eller vad det heter, som finns i Windows.
Har du provat att öppna någon programfil i ett enkelt "text-program"?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Perkla gör nu som hawkan ber dig att göra.
hawkan 2018-09-05 22:35 skrev:Ja då har du nog inte gjort något medvetet val.
Det är en maskin inställning och inget som ligger med i cnc-programmet du laddar in
