Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
lizerdboy skrev:TME?? , hittade inget vettigt när jag sökte på det
http://www.tme.eu/se/details/max6675isa ... im-dallas/#
pny
Inlägg av pny »
Mina två första kort från Iteadstudio...
Duodecima, en egen Arduino-klon med LCD, Realtidsklocka med batteribackup, Knappar, 12V Fläktstyrning, samt 16 kanaler PWM-styrning i litet format (100x36mm).
Hexa4101, en kompakt (100x36mm) högeffekts LED-drivare för 6st individuellt PWM-styrda LED-slingor (Upp till 6x8 st 3W Cree LED), för montering mot kylfläns.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
kollade på bara farnell . 230:- exkl , ganska dyrt tänkte jag :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Mitt senaste men halvtaskigt resultat :/
Eftersom jag är ny på detta, vad gör jag fel?
ochkl0620
För lång expo tid?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
ochkl0620: Vilken teknik använder du?
ochkl0620
2x8w uv rör.
utskrift på dubbla OH film. Framkallar i kaustiksoda 1 kork/ L vatten
EDIT: belyser 70 sek
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
För stark framkallare? Hur lång tid tar det att framkalla?
ochkl0620
Framkallar ~10 sek
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Då skulle jag nog satsa på att spä ut kaustiksodan mer men du kan ju vänta och se vad du får för andra svar... :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tycker att det ser ut som OH-filmen inte ligger riktigt tätt emot laminatet.
För stark framkallare har i alla fall jag aldrig varit med om, tycker det bara är framkallningstiden som förändras med starkare/svagare framkallare.
beangan
Inlägg av beangan »
Är alla kanter efter tillskärning släta? lite som sticker upp och du får det inte bra då ljuset kommer in imellan. Hur gör du när du belyser? Kan tänka mig att det har kommit in UV-ljus och därav blivit sådär.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Ja, det har ni ju rätt i, det ser ut som om kanten närmast i bild kanske sticker upp lite. :humm:
Ang. för stark framkallare så har jag märkt att om man inte låter pulvret (använder sånt man köper på t.ex. Kjell el. Electrokit)
lösa sig ordentligt så att det lägger sing ett korn ovanpå kortet när man badar det så försvinner all fotoresisten där, därav
den tanken. Om inte OH:n legat emot ordentligt så brukar det iaf. för mig bli suddigt men det ser rätt skarpt ut på det här kortet.
schurr
Inlägg av schurr »
10 sekunder är alldeles för snabbt hur som helst, om man inte är supermannen.
Kanske går med träning, att hinna med och se och snabbt som attan skölja av i
rätt ögonblick men jag skulle nog ta det lite lugnare.. :)
adent
Inlägg av adent »
Jag tog en glasskiva och lade över oh-plasten så den låg dikt an mot kretskortet.
