Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
anders_bzn
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av anders_bzn »
Jo, terminaldelen verkar fullt fungerande, men jag får ingen bild. Det sprakar inget så jag tror inte det finns högspänning i videodelen.
anders_bzn skrev: 12 april 2026, 09:31:00 Nu har jag fixat vidare med PC05 pappersremsläsaren/punchen.
Vilken hastighet läser remsläsaren med?
anders_bzn
Den läser med 300 tecken per sekund.
anders_bzn
Jag byggde ihop riktiga seriakablar av lite skrot jag hade. Innan har jag kört med labb-versionen med flatkabel och ett PCB (https://github.com/anders-bzn/BC01) men så kan man ju inte ha det.
Sen kom maskinen ihop. Visst är den söt?
Sen testade jag min DECWriter II (LA36), vilken verkar fungera bra. Det satt fortfarande ett papper i med en utskrift från CAD-programmet som körde på datorn på tiden då det begav sig. Den behöver lite rengörning och uppsmörjning av mekaniken samt en lösning för att ersätta eller få liv i färgbandet. En del säger WD-40 är lösningen och det fungerar hyggligt. Jag har testat men det luktar "fel".
Det är en sak till som ska fixas, fläktarna i kabinetten behöver kärlek, men jag hade inte verktyg med för att lossa dem.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Snygg(t)! :)
Snyggt!
Sidospår: Min åsikt är att det är mer användbart att märka på vilken sida som är nedåt än vilken som är uppåt :)
anders_bzn
Jag vet inte varför man inte skulle märka sidan upp utan sidan ner, men dessa kontaketer var färdigmärkta :-)
Nej, detta är inte Carolas fläktar från melodifestivalen 1991, det är fläktarna från de två kabinetten. När jag provkörde datorn så var det en fläkt som lät illa och så började det lukta. Jag kopplade då ur den som lät. Det visade sig senare att jag borde kopplat ur den andra istället, för det var den som luktade. Den snurrade inte alls...
Plockade isär båda och fettade in lagren. Den ena, den som lät illa blev tyst. Den andra, ja ni ser problemet här. De tre bitarna ska vara en metallring som pressats runt plasten som sitter kring själva navet. Plastflikarna som omger navet har små hullingar så metallnavet sitter kvar.
Jag printade ut en hylsa att pressa över istället för mettallringen. Jag skrev ut några till jag hade en som gick att pressa över men inte mer.
Tryckte dit den, fixerade den med ett par droppar superlim. Den sitter som berget. Jag koppas det håller.
anders_bzn
uaxnet skrev: 28 april 2026, 05:15:36 SNyggt Anders
Ville inte VT100 vara med alls?
Nu är det testat mer på riktigt. Terminalen fungerar, monitorkortet får 12V men ingen bild. Ska börja mäta i detta, men det får bli en annan dag. Det verkar som om jag bytt de flesta kondensatorerna, vilket är bättre än vad jag mindes.
opampen
Inlägg av opampen »
Anders: Trevligt att följa! Verkligen snyggt!
anders_bzn
Tack!
Nu har jag undersökt en aning. Undrar varför switchtrissan är trasig, om man mäter den med multimetern så är den kortsluten.
anders_bzn
Ok, nu hittade jag rätt datablad. Det är en transistor med body protection diod och en resistor mellan bas-emittter i samma kapsel. Om man mäter enligt dessa förutsättningar så är det nog en fungerande komponent...
anders_bzn skrev: 20 maj 2026, 19:54:17Jag vet inte varför man inte skulle märka sidan upp utan sidan ner, men dessa kontaketer var färdigmärkta :-)
Det beror ju på hur platsen man ansluter dem ser ut, men allmänt så är det nog bra att märka upp den sida som är synlig om man vänt saker fel. Jämför t.ex. att märka undersidan av sin hylsnyckelsats :)
anders_bzn skrev: 20 maj 2026, 19:54:17Nej, detta är inte Carolas fläktar från melodifestivalen 1991, det är fläktarna från de två kabinetten.
De där påminner om fläktarna i HP minidator från förr. Jag har en som kommer från vad jag tror är nån såndär HP 2100 som Mattis håller på att renovera (eller snarast skaffa eller bygga saknade delar till om jag minns rätt). Den verkar outslitlig. Jag har haft min monterad i drygt 20 år under ett regnskydd på utsidan av huset, vid badrumsventilen, som frånluftsfläkt. Den överlevde längre än den trådlösa radiofjärren för 230V on/off :)
Om du eller Mattis är sugen på denna typ av fläkt så kan jag tänka mig att skiljas från den.
Sidospår: jag borde egentligen starta en tråd om de där trådlösa fjärrkontrollerna, och allmänt om trådlösa billiga elektronikprylar. Jag har flera trådlösa inne-ute-termometrar där utevisningen dött, och som sagt minst en trådlös 230V on/off-sak. (Eller ja, jag har nog ett par till men de behöver inte mycket till tråd. Ett par Nexa som fått smaka på saltslask i motorvärmarkabel som gett så hårt jordfel att det löst ut 10A-propp på nolltid... Inte direkt svårt att analysera att det mekaniska reläet nog inte mår jättebra, knappast värt en tråd :) )
anders_bzn
Fungerar!
Adrians digital basement har två videos om att laga VT100 som är ganska bra.
opampen
Inlägg av opampen »
Så trevligt! Snyggt!
Var det transistorn som var trasig?
