Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
säter skrev:
Perkla skrev:Har dockningsstation så ja jag har parallellport ...
Vad är en dockningsstation för något?
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:
Perkla skrev:Y och Z axel går exakt som dom ska också
Märkligt att Z-axeln går rätt.
Den är ju inte inställd.
Har visserligen bara kört den G0 Z-10 och hem igen och det stämde i alla fall,
Perkla
Inlägg av Perkla »
mrfrenzy skrev:Kanonbra, då har du kommit en bra bit på väg.
Observera dock att när det gäller laptops så finns det flera saker som kan krångla som inte syns på testen. Det är därför man avråder från det. Den kan gå in i olika former av energisparlägen eller bli överhettad och därför tappa steg.
Delvis kan du testa det genom att köra latency-test under flera timmar som tecno har rekommenderat.
Sen får du bara leva med risken att nåt händer första tiden tills du är säker på om denna laptop är stabil eller ej.
Jag har inga som helst förhoppningar på den här datorn rent prestandamässigt i det lång loppet, det jag var mest intresserad av är att få till det med dom här måtten och allt var det var... nu verkar det stämma och vet därmed att det kanske inte är nåt fel som är trasigt på grejerna i alla fall..
Än är det ju inte klart för att fräsas kan jag tro, är väl mer grejer att ta hänsyn till nu när vi kommit så här långt menar jag, har ju bara tagit 2 veckor eller lite mer, 3 veckor kanske..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det stämmer som du säger, Z verkar inte gå riktigt rätt på längre sträckor...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Z går närmare bestämt bara några millimeter även om jag skriver G0 Z-50 så den måste nog ställas in på nåt vis den också antar jag..
Du får börja med att kolla stigningen på skruven.
Det är lika bra att du postar alla tre "stepconf" från nya datorn.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så här ser det ut...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Z skruven verkar har en stigning på 3mm..
snigelen
Inlägg av snigelen »
Då byter du ut 48 till 3.
(Nu känns det som om du är nära...)
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Kan jag få komma med ett förslag?
Starta enbart Linux
öppna ett kommandofönster
Skriv latency-histogram
när väl histogram fönstret har öppnat så mitt på nertill finns en knapp Glxgears0
Tryck på knappen säg 6 ggr = då öppnas 6st grafik intensiva fönster >> flytta dessa runt så att alla 6 syns.
Låt sedan datorn stå på så här tills imorgon. Ta sedan en bild på resultatet = då vet vi om datorn duger till nåt eller inte.
Det blir mao en ledig kväll för att reda ut grunderna som jag och andra har tjötat om.
Jag ska inte köra traditionell latency test i kombination med detta ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nej du kör bara ett av testen, antingen det vanliga eller histogram.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Så att ställa upp strömmen till max och att köra på 8 microsteg verkade vara medicinen som jag trodde. Det visar att den dator du kör är olämplig, marginalerna för en korrekt funktion är för små. Du kan inte lita på att du får bra och säkra resultat när du börjar köra skarpt. Mitt råd är att byta dator.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja nu snurrar det på i alla fall och det får det göra i 12 timmar ungefär...
Perkla
Inlägg av Perkla »
SeniorLemuren skrev:Så att ställa upp strömmen till max och att köra på 8 microsteg verkade vara medicinen som jag trodde. Det visar att den dator du kör är olämplig, marginalerna för en korrekt funktion är för små. Du kan inte lita på att du får bra och säkra resultat när du börjar köra skarpt. Mitt råd är att byta dator.
Hmm.. nja efter att jag bytt dator så vet jag inte hur det hade fungerat utan att göra dom förändringarna.. jag bytte dator nu ikväll och vips så stämmer mycket på ett bättre sätt än innan.. så jag hoppas den här datorn jag kör nu är nåt att komma igång att fräsa med..
