Surfdatorn lade av
mrfrenzy
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av mrfrenzy »
Bra.
Koppla då in endast följande:
Nätagg
Nya grafikkortet
Moderkort
Skärm
Minne
CPU
Dubbelkolla att kabeln till startknappen sitter rätt.
Koppla ur eventuell resetknapp.
Men va fan, startknappen glömde jag att trycka på.
Jag bara slog på brytaren på nätaggregatet, vilken idiot man är. :)
breflabb
Inlägg av breflabb »
:rofl
mrfrenzy skrev:Bra.
Nätagg
Nya grafikkortet
Moderkort
Skärm
Minne
CPU
Det bir exakt samma symtom som med gamla nätaggregatet.
Det sitter fortfarande en massa kablar kvar i moderkortet.
Ska jag dra ur allt av dessa?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kablarna till USB-portar, frontpanelens LED, startknapp m.m. kan vara kvar.
Gick datorn igång eller inte? Att fläktarna rycker till lite vid tillslag av nätagg är normalt.
Har du ingen standby-led eller liknande på kortet som lyser?
+- lamporna på moderkortet tänder en sekund, samtidigt som fläktarna startar till.
Kan jag ha fläktkablar och SATA-kablar sitta kvar?
swesysmgr
Åtminstone CPU fläkten måste vara i, du verkar ha en startknapp på kortet så frontpanelen behövs inte.
De grönstreckade måste vara anslutna. Det skall finnas en standbyled orange eller röd någonstans men jag ser den inte på bilden tyvärr.
Du ser de där +- lamporna, till höger om mittre PCI-sockeln.
De ska lysa normalt, även startknappen ska lysa.
Nu börjar jag tvivla på mig själv.
Jag tror jag måste prova det gamla byglade nätaggregatet igen.
Nu är det löst, och man se om fläkten snurrar.
swesysmgr
Startar kortet eller inte? :)
Om CR2032 batteriet är 8-10 år gammalt som kortet då kan det bli konstiga effekter om BIOS inställningarna inte hålls och hamnar i något läge där de inte fungerar. Borde vara den lilla ljusgröna jumpern för bios reset.
Kortet startar i en sekund, sedan upprepas detta hela tiden.
säter skrev:Nu börjar jag tvivla på mig själv.
Nu har jag testat gamla nätaggregatet igen.
Fläkten snurrar med byglad kabel.
Den går så ljudlöst att det är omöjligt att höra den på plats.
swesysmgr
säter skrev:Kortet startar i en sekund, sedan upprepas detta hela tiden.
Nollställ bios så att det inte försöker köra några överklocknings inställningar som inte fungerar. Sätt i testkortet och se om du får en kod på den lilla displayen.
swesysmgr
Kostar inget att prova "OC Genie", då skall kortet automatjustera sig till fungerande inställningar. Det är inga problem att få ett kort att vägra starta eller bete sig konstigt genom att ställa in överklockningen fel men det brukar bara vara att resetta bort.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Om nätdelen ”pulserar” är där kortslutning på moderkortet.
Du köpte ett diagnostikkort, sätt i det och se om alla lysdioderna lyser för spänningarna.
