Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Eko)
SM7CZR
Re: Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Ek
Inlägg av SM7CZR »
(Din data om BC107B 1A stämmer inte)
Använd din BC547B.
Elektrolyterna ser bra ut.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det går vist bra att ersätta med BC547 se länk
BC107 äer inte på 1A enligt alla data jag tittat på ,det är 100mA
https://english.electronica-pt.com/comp ... ?ref=BC107
opampen
Inlägg av opampen »
BC107: Vce 45V. , I max. 0,2 A, P: 0,3 W, Hfe: 125-500. BC547 är i stort samma typ av transistor och har i stort sätt samma data förutom att den är en plast kapsel och beroende på vilken BC547 du har kan pin konfigurationen skilja lite åt men det borde inte vara något problem att använda den om du tänker på att placera den rätt.
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Fick tag på en 107 och nu fungerar VU mätaren perfekt. Gick även över en en del lödpunkter och förbättrade. Jätteroligt att den fungerar. Tusen tack alla!
breflabb
:tumupp: :tumupp:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
:D
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
:wink:
opampen
Inlägg av opampen »
Toppen!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Härligt! :tumupp: :tumupp:
robertr81
Ja verkligen roligt!
En annan fundering :)
Hur ofta bör man byta bandloop? Vet ej när den byttes sist. Samt när jag haft igång och använt ekot i någon timma så upplever jag det som att ljudet distar mer än från början.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Bandet kan man byta när man misstänker att det behövs. Beträffande ljudkvalitén så vet man ju inte om någon tidigare ägare justerat någon trimpot utan att veta funktionen.
På några trimpotar finns det ett visst AC-värde som skall ställas in, men då skall det troligen vara en speciell nivå på insignalen.
Så en serviceinstruktion behövs, annars kan man famla i mörker, så jag rekommenderar att du byter bandslingan och ser vad resultatet blir.
robertr81
Tycker börjar dista långt tidigare innan vumätaren når rött. Är R207 pott för att kalibrera VU mätaren?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, det stämmer. Har du ändrat på den när du letade efter felet?
Någon annan kan ju också provat...
Alla tonhuvudena kan rengöras med teknisk sprit eller ren bensin på en Topz.
robertr81
SM7CZR skrev:Ja, det stämmer. Har du ändrat på den när du letade efter felet?
Någon skrev att jag skulle kolla hur den stod och skruva försiktigt på den och sen ställa tillbaka den för att se om den va kass. Markerade och gjorde så men det kanske är extremt finkänsligt? Kan jag kalibrera den på något sätt utan en servicemanual?
Ska köpa isopropanol hos kjell. Tack!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Utan manual blir naturligtvis därefter :D Men ställ inputgain på ett ställe där disten precis skall börja och sedan
ställer du R207 där VU-visaren kommer in i början på rött fält.
