Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Eko)
Re: Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Ek
(Din data om BC107B 1A stämmer inte)
Använd din BC547B.
Elektrolyterna ser bra ut.
Använd din BC547B.
Det går vist bra att ersätta med BC547 se länk
BC107 äer inte på 1A enligt alla data jag tittat på ,det är 100mA
https://english.electronica-pt.com/comp ... ?ref=BC107
BC107: Vce 45V. , I max. 0,2 A, P: 0,3 W, Hfe: 125-500. BC547 är i stort samma typ av transistor och har i stort sätt samma data förutom att den är en plast kapsel och beroende på vilken BC547 du har kan pin konfigurationen skilja lite åt men det borde inte vara något problem att använda den om du tänker på att placera den rätt.
Fick tag på en 107 och nu fungerar VU mätaren perfekt. Gick även över en en del lödpunkter och förbättrade. Jätteroligt att den fungerar. Tusen tack alla!
- lillahuset
- Gått bort
Ja verkligen roligt!
En annan fundering
Hur ofta bör man byta bandloop? Vet ej när den byttes sist. Samt när jag haft igång och använt ekot i någon timma så upplever jag det som att ljudet distar mer än från början.
En annan fundering
Bandet kan man byta när man misstänker att det behövs. Beträffande ljudkvalitén så vet man ju inte om någon tidigare ägare justerat någon trimpot utan att veta funktionen.
På några trimpotar finns det ett visst AC-värde som skall ställas in, men då skall det troligen vara en speciell nivå på insignalen.
Så en serviceinstruktion behövs, annars kan man famla i mörker, så jag rekommenderar att du byter bandslingan och ser vad resultatet blir.
Tycker börjar dista långt tidigare innan vumätaren når rött. Är R207 pott för att kalibrera VU mätaren?
Ja, det stämmer. Har du ändrat på den när du letade efter felet?
Någon annan kan ju också provat...
Alla tonhuvudena kan rengöras med teknisk sprit eller ren bensin på en Topz.
Någon skrev att jag skulle kolla hur den stod och skruva försiktigt på den och sen ställa tillbaka den för att se om den va kass. Markerade och gjorde så men det kanske är extremt finkänsligt? Kan jag kalibrera den på något sätt utan en servicemanual?SM7CZR skrev:Ja, det stämmer. Har du ändrat på den när du letade efter felet?
Ska köpa isopropanol hos kjell. Tack!
Utan manual blir naturligtvis därefter
Men ställ inputgain på ett ställe där disten precis skall börja och sedan
ställer du R207 där VU-visaren kommer in i början på rött fält.
