Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - DIN Kontakter
ViktorSigg skrev:Går inte dom att köpa på kjell & co?
Det tror jag inte,men länka gärna om dom finns, nu såhär i ockeravgiftstider :)
Däremot har nog electrokit, kontakttypen kallas ofta GX12.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag valde 5 poliga DIN för att det var enklast att få tag på, klart går väl att beställa från världens alla hörn men till en ganska stor kostnad numer, därför blev det dessa. Hade jag fått bestämma så kanske skruvkontakter varit att föredra då jag hade det på min förra CNC... får beställa nån annan gång när jag har mer som ska beställas så det blir värt det..
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Här finns det bra skruv-kontakter: https://www.jbcnc.se/sv/cnc-tillbehor-c-5/
Billigt och snabb leverans. Jag har dom på mina maskiner och det funkar kanon :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Absolut.. men jag hittade inga man kunde skruva fast där på samma sätt som dom jag köpte nu, dessa verkar mer vara för montage i Plåt lådor och det kommer jag inte använda.. därför blev det inga sånna..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kört fast... :humm:
ToPNoTCH
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Kört Fast...
Inlägg av ToPNoTCH »
Du får nog ge mer detaljer om du skall räkna med hjälp :roll:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det är nog så.. :tumupp:
Jag tänkte fel när jag beställde T-nuts med M5 hål, går inte att borra switcharna till 5mm så nu vet jag inte hur jag ska sätta fast dom, blir ju totalt 6 stycken som ska sättas fast tror jag.. har ingen lust att plocka isär maskinen igen för att sätta in M4 bult i alu profilen heller... tips önskas
Kanske har nån sånna switchar att sälja till mig för en billig penning ? skulle behöva 6 stycken eller nåt sånt.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Kan du inte göra små adapterplåtar med hål för M5 och små hål för brytarna?
Går inte muttrarna att ta ur spåren? På Aluflex/Item kan man vika ut spårmuttrarna.
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Det finns drop-in nuts som går att sätta i t spåren och vrida fast. Då behöver du inte demontera :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det var sånna t nuts jag köpte som man kan sätta in i spåret utan att demontera, det funkar klockrent, men det var M5 och det går inte borra switcharna så stora, har inte hittat några t nuts för M4 ännu... fick vänta ett par veckor på dessa jag beställde från ratrig.. och så blev det fel.
Att göra en adapter av nåt slag skulle nog funka.. men känns nästan som jag vill hitta t nuts som är för M4 istället.. och som passar i aluprofilen jag har..
nr1madman
Jag hade föreslagit eBay eller aliexpress (köpte mina från aliexpress) men med postnords nya avgifter är det knappast värt det :)
Testat att kontakta svenska företag som säljer profiler?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan vi få se en bild på problematiken ;-)
MGL
Inlägg av MGL »
Har du tillgång till 3D printer?
Det borde det ju gå utmärkt att skriva ut såna muttrar, de behöver ju inte dras superhårt om det bara är switchar..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nä har ingen tillgång till 3D printer... har kollat lite på Aliexpress och så men verkar vara en satans lång leveranstid och nej det kommer inte vara värt det med avgifterna, känns inte så roligt, jag får hitta på en annan lösning helt enkelt..
Men nån som har switchar att sälja ?
Glattnos
Kan man inte gänga M4 i en aluminiumplåt och kapa plåten till lagom storlek för att gå ner i spåret. Om switcharna ska sitta med två skruvar i samma spår kan man göra plåtar med dubbla hål på en gång.
