Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
Jag har ju inte autodetect på 286an nere vid svarven, så jag petatde in parametrarna manuellt.
Vid boot klagar den på diskkontrollen.
Det är nästan så att man funderar på om det fel på moderkortet.
IDE-kanalen är integrerad på moderkortet trots att det är en 286a.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Verifiera i BIOS på Pentiummaskinen att C/H/S parametrarna den autodetectar verkligen är samma som i manualen. Har du något löst ISA multi-IO/IDE kontrollerkort i samlingarna, testa med det i labdatorn och sedan 286:an. Märke och modell på 286 maskinens moderkort för att se om det är någon inställning.
Jag hittade en något mindre hårddisk i gömmorna, 2GB.
Partionerade den till 500MB och gjorde om hela proceduren, med samma dåliga resultat.
Jag borde ha något ISA/IDE-kort liggande, med okänd funktion.
Man skulle kunna prova det i testdatorn.
Ett annat test man skulle kunna göra är sätta dit en modernare dator vid svarven.
Jag vill minnas att vi tidigare kom fram till detta borde gå.
Det var nog på fräsmaskinen jag provade, och den var känslig för klockfrekvensen. :humm:
huruvida parametrarna är samma spelar ingen roll bara diskens storlek blir densamma.
Sätter du samma disk i olika maskiner kommer den troligen att autodetectas olika, men det funkar ändå.
..Det avr lääääänge sen parametrarna verkligen sa någonting om hur disken ser ut fysiskt.
swesysmgr skrev:Verifiera i BIOS på Pentiummaskinen att C/H/S parametrarna den autodetectar verkligen är samma som i manualen.
Det är samma, bortsett LandZone som inte är med i manualen.
säter skrev:Jag borde ha något ISA/IDE-kort liggande, med okänd funktion.
Det ena kortet hade andra kontakter på kabeln.
Är detta för en MFM-disk då?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det är ST506/ST412-MFM så är det slot-kontakter (eller vad man nu kallar dessa) på kabeln och är i ett bred typ (34-polig) för kontrollsignalerna och en smalare sort (20-polig) där signalerna från läshuvudet kommer - dvs. anslutningarna på disken är av liknande typ som korten man trycker ned i moderkortets ISA-bus.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har kollat denna tråd, och dess företrädare under lång tid.
Vet med mig att jag har kollat på ungefär samma saker, och eftersom tiden går (nej flyger) så bestämde jag mig häromdagen att skicka upp detta till Kvarnen i Säter för test och nyttjande!
Bättre än att det ligger i mina lådor till ingen nytta.
Jag hoppas att det då kan bli en lösning!
Tror att vi alla har en chans att vårda och värna det som är lite gammalt (ålderstiget) och hjälpa saker till ett bra fortsatt liv. Det har ju fungerat förr ;-)
swesysmgr
säter skrev:Jag hittade en något mindre hårddisk i gömmorna, 2GB.
Lite bilder eller data på vad moderkortet heter och vilken disk det körs med idag vore värdefullt.
säter skrev:Det var nog på fräsmaskinen jag provade, och den var känslig för klockfrekvensen. :humm:
Är det GUI-delen eller maskinkommunikationen som går för fort? Den maskin som har ett separat litet kort i sig med en mikrodator (det där regulatorn gick sönder) borde inte påverkas.
GUI-delen kan du väl styra med fördröjningsparametern?
Det var maskinkommunikationen som gick för fort.
Det är på en annan fräsmaskin än den med mikroprocessor.
Det enda ISA/IDE-kort jag har är det som satt i den förra svarvdatorn.
Det går ju i för sig att prova i testdatorn.
swesysmgr
Parallellports kortet med optokopplare? Gissar det är någon inställning eller bygling på moderkortet ändå. Modulen är rättvänd i ide kontakten, slav inaktiverad och spänningen mätt?
Jag har faktiskt inte mätt upp spänningen på svarvdatorn.
Jag ska dra ur kablarna och ta upp den på kontoret, där man kan jobba lite bättre.
säter skrev:Det enda ISA/IDE-kort jag har är det som satt i den förra svarvdatorn.
Jag plockade ur ett nätverkskort för att frilägga en ISA-plats.
Tyvärr blir det trångt åt modulen.
Intilliggande kort är något mysko med en flatkabel på.
På änden ett mystiskt uttag liknande DB-25 i storlek.
Undrar om man kan skippa detta?
Edit:
Flatkabeln verkar gå till en HP CD-writer.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Bild på det mysko kortet?
Skulle kunna vara scsi.
Kortet heter AdvanSys ABP-5140/42.
