Jag kopplar inte om. Jag har kopplat exakt som bilden visar. Fungerar kanon. Dock fungerar det inte att ersätta brytare med tri state buffer.prototypen skrev:Al, varför ska du koppla om i tidskretsen på 555 ?
Protte
IC komponent som fungerar som en switch?
Re: IC komponent som fungerar som en switch?
- Synesthesia
Skulle du inte ha tristate bufferten efter 555 så den skulle skicka signalen till valfritt servo? Eller skall du kortsluta 20k trimpotten, dvs ersätta omkopplaren i schemat? I så fall är det bilateral switch som gäller, eller ett relä, inte tristate buffer. Tristate buffer kan bara ge utsignal som är GND, VCC eller helt bortkopplad. Bilateral switch kopplar ihop 2 ställen med varandra, som ett relä.
Servons VCC styrs av 74hc595 shift register.
Däremot så bestämmer reläet/switchen vilken diskret position servon ska ha.
Har du någon bra rekommendation på en sådan switch som du nämner?
- Synesthesia
4066B är en vanlig (fyrdubbel) bilateral switch.
Koppla GND (pin 7) till GND, VDD (pin 14) till +
Om vi t.ex använder sektion 1 blir det:
Använd X1 och Y1 (pin 1 och 2) som reläutgång.
A1 (pin 13) styr "reläutgången"
När A1 (pin 13) är hög är X1 och Y1 (pin 1 och 2) ihopkopplade, brytaren sluten.
När A1 (pin 13) är låg är X1 och Y1 (pin 1 och 2) inte ihopkopplade, brytaren öppen.
(BTW: man använder bilaterala switchar för att välja AD-ingång i microcontroller/processorer med inbyggd ADC)
- prototypen
Al, om du nu ska koppla om 555 för att ge servona olika lägen, hur många lägen ska servona kunna anta? 2 eller 10 eller.....
Protte
Protte
- prototypen
En tristate buffer är helt fel i en analog koppling, ingen har påstått att det skulle fungera.Al_Bundy skrev:Jag kopplar inte om. Jag har kopplat exakt som bilden visar. Fungerar kanon. Dock fungerar det inte att ersätta brytare med tri state buffer.prototypen skrev:Al, varför ska du koppla om i tidskretsen på 555 ?
Protte
Visst kopplar du om i tidkretsen, kopplar in och ur en potentiometer.
Protte
Tackar. Jag ska införskaffa en sådan!Synesthesia skrev:4066B är en vanlig (fyrdubbel) bilateral switch. Koppla GND (pin 7) till GND, VDD (pin 14) till +
Det var inte jag som sa att det skulle fungera. Det var Icecap.prototypen skrev:En tristate buffer är helt fel i en analog koppling, ingen har påstått att det skulle fungera.Al_Bundy skrev:Jag kopplar inte om. Jag har kopplat exakt som bilden visar. Fungerar kanon. Dock fungerar det inte att ersätta brytare med tri state buffer.prototypen skrev:Al, varför ska du koppla om i tidskretsen på 555 ?
Protte
Protte
Två diskreta lägen.prototypen skrev:Al, om du nu ska koppla om 555 för att ge servona olika lägen, hur många lägen ska servona kunna anta? 2 eller 10 eller.....
Protte
- prototypen
Varför inte skicka ut dina servopulser via SPI till en 74HC595 och sedan direkt till servona.
µP är till för att göra tråkiga uppgifter HELA tiden.
Om jag spånar lite ska servona öppna och stänga 1/2" kulkranarna? (ska ju vara 2 lägen)
Det ska väl vara varmt i hinkarna dessutom......
Orkar servot vrida kranen när den är varm?
Min erfarenhet av kulkranar är att de går trögt när de är varma. Plasten i tätningen utvidgar sig av värmen.........
Aldrig funderat på magnetventiler...
Protte
Protte
Alltså dessa servos är 5 volts RC servos
Dessa är helt andra servos.
https://www.aliexpress.com/item/32362295414.html
- SeniorLemuren
Det blir väl för enkelt, men borde inte detta funka?
Tackar för länken. Men jag har redan köpt dessa stora motordrivna kulventiler för ett tag sedan och dem fungerar mycket fint.
Utgår ifrån att dina motordrivna ventiler är i mässing och att du köpt DZR-kvalitet.
Jag vet inte vad DZT-kvalité är men jag antar att du menar "hade du lyssnat på vad jag hade sagt så hade det blivit bättre"?
