IC komponent som fungerar som en switch?
Al_Bundy
Re: IC komponent som fungerar som en switch?
Inlägg av Al_Bundy »
prototypen skrev:Al, varför ska du koppla om i tidskretsen på 555 ?
Protte
Jag kopplar inte om. Jag har kopplat exakt som bilden visar. Fungerar kanon. Dock fungerar det inte att ersätta brytare med tri state buffer.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Skulle du inte ha tristate bufferten efter 555 så den skulle skicka signalen till valfritt servo? Eller skall du kortsluta 20k trimpotten, dvs ersätta omkopplaren i schemat? I så fall är det bilateral switch som gäller, eller ett relä, inte tristate buffer. Tristate buffer kan bara ge utsignal som är GND, VCC eller helt bortkopplad. Bilateral switch kopplar ihop 2 ställen med varandra, som ett relä.
Al_Bundy
Servons VCC styrs av 74hc595 shift register.
Däremot så bestämmer reläet/switchen vilken diskret position servon ska ha.
Har du någon bra rekommendation på en sådan switch som du nämner?
Synesthesia
4066B är en vanlig (fyrdubbel) bilateral switch.
Koppla GND (pin 7) till GND, VDD (pin 14) till +
Om vi t.ex använder sektion 1 blir det:
Använd X1 och Y1 (pin 1 och 2) som reläutgång.
A1 (pin 13) styr "reläutgången"
När A1 (pin 13) är hög är X1 och Y1 (pin 1 och 2) ihopkopplade, brytaren sluten.
När A1 (pin 13) är låg är X1 och Y1 (pin 1 och 2) inte ihopkopplade, brytaren öppen.
(BTW: man använder bilaterala switchar för att välja AD-ingång i microcontroller/processorer med inbyggd ADC)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Al, om du nu ska koppla om 555 för att ge servona olika lägen, hur många lägen ska servona kunna anta? 2 eller 10 eller.....
Protte
prototypen
Protte
En tristate buffer är helt fel i en analog koppling, ingen har påstått att det skulle fungera.
Visst kopplar du om i tidkretsen, kopplar in och ur en potentiometer.
Protte
Al_Bundy
Synesthesia skrev:4066B är en vanlig (fyrdubbel) bilateral switch.
Tackar. Jag ska införskaffa en sådan! :tumupp:
Al_Bundy
prototypen skrev:
Protte
Protte
Det var inte jag som sa att det skulle fungera. Det var Icecap.
Al_Bundy
prototypen skrev:Al, om du nu ska koppla om 555 för att ge servona olika lägen, hur många lägen ska servona kunna anta? 2 eller 10 eller.....
Protte
Två diskreta lägen.
prototypen
Varför inte skicka ut dina servopulser via SPI till en 74HC595 och sedan direkt till servona.
µP är till för att göra tråkiga uppgifter HELA tiden.
Om jag spånar lite ska servona öppna och stänga 1/2" kulkranarna? (ska ju vara 2 lägen)
Det ska väl vara varmt i hinkarna dessutom......
Orkar servot vrida kranen när den är varm?
Min erfarenhet av kulkranar är att de går trögt när de är varma. Plasten i tätningen utvidgar sig av värmen.........
Aldrig funderat på magnetventiler...
Protte
Al_Bundy
Alltså dessa servos är 5 volts RC servos :)
Dessa är helt andra servos.
https://www.aliexpress.com/item/32362295414.html
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det blir väl för enkelt, men borde inte detta funka?
Al_Bundy
Tackar för länken. Men jag har redan köpt dessa stora motordrivna kulventiler för ett tag sedan och dem fungerar mycket fint. :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Utgår ifrån att dina motordrivna ventiler är i mässing och att du köpt DZR-kvalitet.
Al_Bundy
Jag vet inte vad DZT-kvalité är men jag antar att du menar "hade du lyssnat på vad jag hade sagt så hade det blivit bättre"?
