Ytterligare en Storebro Combi Mill
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
Det är nog inte så enkelt att själv aktivera dom funktioner som inte är aktiverade om orsaken är att det är köpeoptioner i styrsystemet. Dels är det inte alls säkert att det finns en lista medlevererad som i klartext säger vilken parameter som har med vilken option att göra. Och skulle en sådan lista finnas så behövs det med all säkerhet en kod för att kunna öppna/ändra dessa parametrar. Annars skulle ju aldrig Siemens kunna göra pengar på optionerna i efterhand (Fanuc jobbar precis likadant)
Tror garanterat att Lasse har kört in grundparametrarna och alla optioner som en gång beställdes av den som köpte ombyggnaden. Men han får troligtvis inte öppna ytterligare optioner gratis för Siemens. Om han ändå gör det är det bara att tacka ödmjukast och ta emot
Just verktygstabell verkar efter en snabb googling vara något som ligger under option "tool management". Man kan ju tycka att en verktygstabell borde vara standard men olika tillverkare väljer ju var man drar gränserna. Därför är Heidenhain skitbra med allt grundläggande som standard
Fasta borr- och gängcykler är däremot garanterat standard. Och dom finns också i styrsystemet. Det NeoTech menar är att hans postprocessor inte stödjer dessa cykler, vilket beror på att han har en postprocessor som troligen är för ett annat styrsystem än det på maskinen. Antingen ändrar man på postprocessorn eller så struntar man i cyklerna. Det finns bara dessa val om man ska köra CAM
Jag håller med Tecno.
Strunta i CAM-programm och DNC-överföring så länge.
Handknacka in enkla kommandon direkt i styrsystemet, och försök få allt att fungera först.
En CNC-styrning som har tappat parametrarna kan vara ganska tålamodskrävande.
Ok, jag fattade det som att det var tvärtom.persa skrev:Fasta borr- och gängcykler är däremot garanterat standard. Och dom finns också i styrsystemet. Det NeoTech menar är att hans postprocessor inte stödjer dessa cykler
- tecno
- Skype: tecnobs
Enklast är väl att få koll på M06, vad ska detta kommandot göra i 820:an? Tool Change ja men sen då = vad ska hända?
http://gcodes.net/sinumerik-820m-m-codes/
- tecno
- Skype: tecnobs
Hittade detta från en Emco 820 manual
M06 Tool Change
only for machines with tool turret
The by T previously selected tool will be swivelled in.
After that the main drive will be switched on with all
values which were valid before.
Så M06 kanske inte ens fungerar utan det bör bli ett M01 + M05 (förflyttning till bytes position) för att få stopp och ev byta verktyg/ändra varvtal på spindeln.
M06 Tool Change
Nej alla optioner e inte beskrivna i ngn manual, bara grundläggande grejer finns. Och har inte hittat ngn komplett "kodstandard" lista för systemen heller.
Och många av dom e jue låsta till vad man betalt för vad den maskinen som byggdes skulle klara av osv.
Enda jag vet som sitter på den infon e jue Lasse på Storebroteknik o han i sin tur har någon som är en levande bok som satt på mer grejer.
Försöker mest få något o lira just nu genom o utgå från en referens jag kan o förstår hyfsat, som är ISO g-kod. Allt special sen runtomkring får jag leta o testa mig fram till.
Vad är eg. skillnaden på M0 och M1.. säger bara conditional stop på M1.. vad innebär det i praktiken då??
- tecno
- Skype: tecnobs
M00 Programmed stop, unconditional
M01 Programmed stop, conditional
M00 = stop and that's it
M01 = stop/pause och du kan komma vidare
Det bästa är att den inte bara har en verktygstabell, den stödjer heller inte tool offset med G kommando typ G46 H100 Z0 (tror det va G46)persa skrev:Just verktygstabell verkar efter en snabb googling vara något som ligger under option "tool management". Man kan ju tycka att en verktygstabell borde vara standard men olika tillverkare väljer ju var man drar gränserna. Därför är Heidenhain skitbra med allt grundläggande som standard
Så man måste knacka in verktyget innan varje program man kör ser de ut som. =)
Här är ett cirkel exempel från 810D
G2 X5.417 Y-4.382 Z3.246 I1.803 J4.395
Och här är från en annan post processor för 810M
G2 X55.169 Y-13.679 Z-20 U=20
lite såna där skillnader med.. (inte helt hundra på vad de gör olika dock o nej siffrorna stämmer inte överens mellan dom)
Får nog med all respekt rätta dig lite Tecno angående M00 och M01. Om Sinumerik fungerar som Fanuc, Yasnac med flera gör (vilket jag tror gällande detta) så är det så här:
Vissa maskiner har en fysisk vippbrytare för stopp i program
M00 = Programmet stoppar alltid oavsett i vilket läge brytaren står (unconditional)
M01 = Programmet stoppar bara om brytaren står i tillläge (hur stavas tillläge
). Alltså conditional
Komma vidare kan man göra i bägge fallen
G45-G48 är en gammal form av radiekompensering. Behövs inte på maskiner med G40-G42
Bägge sätten att programmera en cirkel kan användas både i M och D (se prog.manual)
- tecno
- Skype: tecnobs
Helt rätt persa, I stand corrected.
Vippbrytaren du skriver är en bock i Mach3 Config för M01.
Och visst kommer man vidare från dessa, har bara använt M01 i Mach3 så det bidde liksom lite fel där.
Så har knackat om en post processor rätt aggressivt o försölj följa manualen..
Tecno du hade rätt i verktygs bytes grejen där. så vart en T1 M5 en förflyttning sen M0 ist.. för M6 finns inte.. om man inte har de aktiverat..
Sen gör den bara ett 5mm djupt hål i ngt som e 120mm i diameter med 10mm läpp..
När man kommer in i det så skriva om processorn e inte jättesvårt, dom e baserade på javascript. =)
%MPF 1001
N1000 ; Makingahole
N1001 G90 G94
N1002 G71
N1003 G64
N1004 G17
N1005 G0 Z150 D0
N1006 ; 2D Pocket1
N1007 M9
N1008 T1 M5
N1009 Z150
N1010 M0
N1011 Z15
N1012 L999
N1013 D=R999
N1014 S2500 M0
N1015 M3
N1016 G54
N1017 X8.313 Y-4.63
N1018 Z15
N1019 Z5
N1020 G1 Z3.496 F314
N1021 G17
N1022 G2 X8.283 Y-4.636 Z3.251 I-1.063 J4.63
N1024 X8.195 Y-4.655 Z3.022 I-1.033 J4.636
N1026 X8.055 Y-4.681 Z2.821 I-0.945 J4.655
N1028 X7.869 Y-4.709 Z2.661 I-0.805 J4.681
N1030 X7.649 Y-4.733 Z2.552 I-0.619 J4.709
N1032 X7.409 Y-4.747 Z2.5 I-0.399 J4.733
N1034 X11.997 Y0.159 Z0.542 I-0.159 J4.747
N1036 X7.091 Y4.747 Z-1.417 I-4.747 J-0.159
N1038 X2.503 Y-0.159 Z-3.375 I0.159 J-4.747
N1040 X7.409 Y-4.747 Z-5.333 I4.747 J0.159
N1042 X2.5 Y0 Z-6 I-0.159 J4.747
N1044 X7 I2.25 J0 F942
N1046 X-7 I-7 J0
N1048 X16.5 I11.75 J0
N1050 X-16.5 I-16.5 J0
N1052 X26 I21.25 J0
N1054 X-26 I-26 J0
N1056 X35.5 I30.75 J0
N1058 X-35.5 I-35.5 J0
N1060 X45 I40.25 J0
N1062 X0 Y45 I-45 J0
N1064 X45 Y0 I0 J-45
N1066 X44.967 Y-0.256 Z-5.966 I-1 J0 F1256
N1068 X44.878 Y-0.479 Z-5.866 I-0.967 J0.256
N1070 X44.76 Y-0.65 Z-5.707 I-0.878 J0.479
N1072 X44.648 Y-0.762 Z-5.5 I-0.76 J0.65
N1074 X44.569 Y-0.823 Z-5.259 I-0.648 J0.762
N1076 X44.54 Y-0.841 Z-5 I-0.569 J0.823
N1077 G0 Z15
N1079 Z200 F1000
N1080 X0 Y0
N1081 M30
Låter väldigt konstigt att den inte skulle ha längd och radiekompensering på verktygen
Det är ju grundfunktioner som man inte vill vara utan
Det trodde jag var standard i alla styrsystem oavsett hur snikig version man beställt en gång i tiden.
Ah de finns inte kod för de men du kan jue knacka in radie kompensering för varje program du ska köra. längd hitta ja iofs inte. Men e väl mest de där att du inte har ngn verktygstabell så göra ett manuellt verktygsbyte "mitt i" det e jue bara o glömma.. om ja inte får fatt på den optionen. =)
