Elcykel batteripack med Samsung INR18650-25R
l2t
Re: Elcykel batteripack med Samsung INR18650-25R
Inlägg av l2t »
Jo mellan parallellpacken så blir det grövre grejor.
l2t
Inlägg av l2t »
Har väl inte hänt så mycket mer med batteribyggandet förrutom en liten påbörjan av boxen.
Upptäckte att det verkar som att det har rostat lite på cellerna eller något.
Ska skrapa bort och lacka minuspolen så att det inte blir mer.
l2t
Inlägg av l2t »
Opppss! 2 år sen jag byggde detta batteripacket. Har inte använt det ännu men nu snart så.
Det har legat förvaringsladdat under tiden och jag kollade precis statusen på cellerna.
Alla grupperna låg inom 1mV, så helt perfekt med andra ord!
Cykeln ska bara färdigställas och då ska batterierna få arbeta :mrgreen:
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Hoppas att du har förvarat dina celler kallt och halvt uppladdade runt 40-70% SoC under väntans tidevarv.
Annars är risken att du har loosat 5-15% av kapaciteten.
l2t
Inlägg av l2t »
Jodå, dom har legat förvaringsladdade. Kunde dock legat lite kallare.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter att ha kört ett tag på det här batteriet så kan jag konstatera att
det fungerar mycket bra.
Körd sträcka: 2817 km
Nyttjade Ah: 626
Uppkopplad till laddare: 96 gånger
Skillnad mellan dom 14 seriekopplade cellpacken är 1 mV! kan inte bli mycket bättre :)
Och det är utan någon BMS alls som håller koll på balanseringen.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Intressant att cellerna är så bra matchade! Gäller det oavsett laddstatus? Alltså, är de lika jämna när batteriet är helt urladdat eller helt uppladdat?
l2t
Inlägg av l2t »
Arvidb: Bra fråga, ska kolla balanseringen vid fulladdat, halvladdat och urladdat oxå.
Det blir inte förrän i början på Oktober dock. blir lite semester först.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Låter bra! (Du cyklar till Thailand förstås? ;))
l2t
Inlägg av l2t »
Nja.. cykla till Thailand, har bara 2 veckor på mig.
Tillräckligt lång tid på flyget ändå.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jag råkar ha några just sådana batterier liggandes för ett långsamt pågående projekt, hur laddar jag dom till ~40-70% smidigast egentligen? Finns det något bra tänk rent generellt när det gäller laddning och hantering av snarlika?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Med en laddare som har "storage".
l2t
Inlägg av l2t »
Gjorde en liten test vid fullt urladdade celler (2,8v/cell).
Obalansen var ca 40mV, så "betydligt" mer än halvladdade celler.
Ska kolla balansen vid fulladade celler oxå.
l2t
Inlägg av l2t »
Glömde visst bort den utlovade mätningen vid fulladdade celler (ca 4,15/cell).
Skiljer ca 5 mV mellan dom 14 parallell packen. Helt ok med andra ord.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Kul att du gjorde mätningen, och coolt att de håller balansen så bra!
