Renovering av Philips Experimentlådor
Magnus_K
Re: Renovering av Philips Experimentlådor
Inlägg av Magnus_K »
Jag tror att det här kommer bli riktigt bra Roger! Har inte en aning om vad det här var för kit men när jag läser vad ni "gamla rävar" skriver om det så verkar det har varit inkörningsporten för många.
Angående avgradningen. Vad tror du om att handla ett sånt här stift och sätta i skruvdragaren och mjuka av hålen lite med?
Jag tror att ditt avgradningsverktyg sliter upp flagor i snittet och orsakar mer skada än nytta.
Det stiftet jag länkade till finns med olika radier och du kan säkert handla det i närmsta bygghandel som Dremel-tillbehör.
RoPa
Inlägg av RoPa »
@rogerk8, jag åta mig att producera mönsterkorten till transistorerna.
Är det 13mm c/c i fyrkant? Vill minnas att slitsarna för fjädrarna satt på diagonalen.
Kommer dock inte ihåg på vilket sätt B, E, C var utplacerade. Men den infon har du säkert redan grävt fram?
Kommer ni ihåg det blå stansverktyget som man stansade hål igenom pappen med för att få igenom fjädrarna?
Ett sådant måste du också tillverka ;-)
/Ropa
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
RoPa skrev:@rogerk8, jag åta mig att producera mönsterkorten till transistorerna.
Tack, vilket trevligt erbjudande :)
Ja, jag vill ha 13mm cc i fyrkant (originalet är alltså 15mm cc i fyrkant). Slitsarna sitter mycket riktigt på diagonalen. Medurs är det sedan B, E, C, E som gäller (trissorna kan få vara monterade hur som helst, dock verkar dom ha "platta fronten" mot EC-sidan i original, rätt logiskt om man tänker efter). Storleken på PCB lämnar jag upp till dig men 21mm i kvadrat kanske passar (PCB sticker då ut 4mm per sida). "Alla" hål i PCB=slitsar för hårnålsfjäder (>1X3mm).
Mitt stansverktyg var dock grönt, kommer ihåg det så väl att jag trodde jag hade kvar det, men det verkar som om jag antingen slängt det (själv nyttjade jag aldrig stansen) eller så är minnet så starkt för att jag drömt det, kommer dock ihåg exakt hur det såg ut, själva stansen var liksom utformat som ett uppochner-vänt V.
Jag kommer bara supporta EE2003-EE2006 dvs dom lådorna jag skämdes bort med och samtidigt dom specialkomponenter jag har kvar.
Om jag har räknat rätt behöver jag bara 2st av varje när det gäller:
BF194/Röd
BC238/Vit
BC328/Grön
MVH/Roger
PS
Jag kanske nyttjade stansen på slutet för jag vill minnas att jag först inte fattade vad den (och alla papper) skulle användas till men att jag på slutet plötsligt fattade grejen, jag var korkad redan då :D
Spisblinkaren
Magnus_K skrev:Jag tror att det här kommer bli riktigt bra Roger! Har inte en aning om vad det här var för kit men när jag läser vad ni "gamla rävar" skriver om det så verkar det har varit inkörningsporten för många.
Tackar Magnus_K!
Avgradningen avklarad så det är inte längre aktuellt, men intressant alternativ till en annan gång, i det här fallet hade det ju passat alldeles utmärkt för jag blev alldeles svag och skakig i armen efter att manuellt avgradat bara 10 kolumner (5 ovanpå, samma 5 undertill), typ 70+70 hål/dag.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nu har jag limmat första listen i ramverket.
Jag kapade på en höft dvs måttade labplattans bredd/djup+2X4mm (8mm ramlist).
Verkar som om ramverkets breddlist blev aningen för lång, är dock bättre än för kort :)
I morgon ska jag limma andra långsidans ramlist, skulle förvåna mig avsevärt om kortlängderna sedan stämmer :)
Tur jag har mer 8X8mm...
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nu har jag limmat ramlisten för andra långsidan.
Jag fick ta till Dremel+kapklinga för att få till 45-gradarna och det avstånd sidoramlisterna skall ha till kant.
Det verkar som om sidoramlisterna är aningen för långa så det krävs lite mer dremlande där också men detta först i morgon :)
MVH/Roger
RoPa
Inlägg av RoPa »
Blir detta rätt pin placering, Basen nere till vänster?
Vad tror du om måtten?
Diagonal slits fixar jag i nästa steg i beredandet av filmen.
Vad sägs om 12 st?
/Ropa
Spisblinkaren
Helt underbart, kör på :)
MVH/Roger
PS
Om det är ovanifrån så är det klockrent!
RoPa
Inlägg av RoPa »
Japp, alltid sett ovanifrån.
Grönt = bottom layer.
Blir det bra med 5mm pad, har ingen fjäder kvar att mäta på.
Har för mig att NPN odch PNP hade samma pinout så man fick vända PNP och använda den "andra" E anslutningen om man ville ha "+ uppe".
Tänkte även lägga in E B E C i kopparlagret, som bokstäver.
Ska se när jag hinner slabba fram dem. Utlandsresa närmar sig med stormsteg...
/RoPa
Spisblinkaren
RoPa skrev:Japp, alltid sett ovanifrån.
/RoPa
Hej RoPa!
Gör Pad 6mm förresten, fjädern är 5mm (tror inte att det spelar så stor roll).
NPN/PNP bestäms av färgen på PCB (tror att BC238/Vit är NPN medans BC328/Grön är PNP).
Kul om du lägger in E B E C i kopparlagret som bokstäver.
Ta det lugnt med detta, det är ingen brådska!
MVH/Roger
bit96
Inlägg av bit96 »
Yttermått ca 25 mm x 23 mm
Paddarna är 6,35 mm i diameter.
Avlånga hålen är 3,6 mm x 1,2 mm.
Den vita omlödd med ny transistor av mig som liten skit med mejsel upphettad på spisplatta på slutet av 70-talet. :)
Jag har även den röda BF194 men hittade inte den just nu.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Perfekt!!!
@bit96, tack för foto, nu kan jag göra en mer exakt kopia.
Ska lägga in den extra foot-printen med rak pinsättning.
Är laminatet 1,5mm eller 1,0mm?
/RoPa
bit96
Inlägg av bit96 »
Laminatets tjocklek är nog 1 mm. Skjutmåttet visar 1,02 resp. 1,04.
Paddarna är ordentligt förtennade, antagligen för att skapa god kontakt med fjädrarna.
Spisblinkaren
bit96 skrev:Yttermått ca 25 mm x 23 mm
Tack bit96 för ditt underbara inhopp :)
Kretskorten är ju så gamla att färgen börjat vittra sönder (vill minnas rätt klara röd/vit/grön) :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
RoPa skrev:Perfekt!!!
/RoPa
Hej RoPa!
Jag tycker att du inte ska bry dig om den raka pinsättningen (den används ändå aldrig), vi ska inte överdriva det här :)
Kom ihåg min gamla signatur "Good Enough" ;)
MVH/Roger
