Kan jag bygga egen Arduino med ATmega8-16UP kontroller?
Wedge
Re: Kan jag bygga egen Arduino med ATmega8-16UP kontroller?
Inlägg av Wedge »
>Men kör inte Arduino-korten USB direkt?
De flesta, men inte alla. Ardunio Mini, Arduino Pro och Arduino Pro Mini har bara logiknivåsignaler framdragna till hål för stiftlist.
>Behövs det en extra USB/RS232 adapter?
Japp, för ovan nämnda kort.
OK, men Uno (som verkar vara ett vanligt kort) har väl USB?
Kanske att det är vanligt/populärt av just den anledningen.
Hur som helst, min poäng var att "ISP" är för de flesta Arduino
användarna ett främmande/okänt begrepp.
Kan ni förklara för en som är rudis.
Om det är logiknivåsignaler på kortet, vad hjälper då en USB/RS232 konverter?
Ja, *om* det är så, så kanske det är en "USB till TTL/CMOS" adapter som behövs.
Det finns ju enkla sådana också inbyggda i en sladd...
olof_n
Inlägg av olof_n »
Tråden börjar med att Al_Bundy vill bygga en egen "Arduino UNO" med en Atmega8.
Alla Arduino ägare kan använda sina befintliga kort som ISP-programmerare genom att ladda upp programmet "ArduinoISP" som ligger med i installationen.
Visst dom färdiga korten inkl. alla tredjeparts varianter är det som fick mig inklusive många andra att börja med Arduino. Men när man väl blivit lite mer erfaren tror jag att ett flertal förstår hur enkelt det är att sätta ihop egna lösningar.
Bootloadern blir då snarare krånglig i jämförelse med att ladda upp koden via en ISP-programmerare.
Vid installation dyker flera community skapta varianter upp under Tools->Boards som inte Arduino själva säljer.
En rätt stor del av communityn är intresserad av mer än dom kort Arduino företaget säljer.
ie
Inlägg av ie »
Nisse skrev:Att tänka på om man kör en Atmega med Arduino-bootloader utan kristall är att UART blir väldigt ostabil. Min erfarenhet är att det kan bli besvärligt att få in nya program via bootloader/UART utan kristall.
Jag har kört ett antal olika project där jag använder UART och även bit-bangad seriekommunikation. Jag har aldrig haft problem med stabilitet i kommunikationen trots att jag aldrig har använt kristall.
(Ren AVR, ej Ardiuno)
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Vill bara säga att när jag köpte min Arduino UNO så sa kinesen att han skulle skicka den. Jag fick spårningsnummret men inget hände. Jag väntade och väntade och sen klagade jag på kinesen att varför han inte har skickat den.
Jag fick alltid ett medellenade som loppande att kinesen ber om ursäkt och det inte ska hända igen. Jag sa att jag tänker stänga av ordern och kräva pengarna tillbaka. Fick fortfarnade samma svar, eller inget svar alls.
Men hur som helst så stängde jag ordern och fick tillbaka alla pengar, plus lite till :)
Men nu så när jag kollar spårningsnummret så ser jag att packetet har börjat röra sig mot Sverige!
Man of the year!
Al_Bundy
Hej!
Nu har jag fått min Arduino UNO Rev 3 på posten! :D
Jag lyfter bort ATmega328P-PU som sitter på UNO. Efter det så trycker jag fint fast en ATmega328P-PU som inte har någon bootloader.
Jag trycker in in AVRISP MK2 kontakten i ICPS och Arduino UNO börjar lysa.
Jag väljer board till "UNO" på Tools -> Board -> UNO.
Sen väljer jag "Burn Bootloader" i Tools -> Burn Bootloader.
Jag väljer sedan programmer till "AVRISP MkII" i Programmer -> AVRISP MkII
Men jag får detta meddelade:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Target reverse inserted
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Nu har jag glömt något eller?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
sitter den åt rätt håll?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Al_Bundy skrev: Nu har jag glömt något eller?
Yepp, du glömde betala
Al_Bundy
Ja.
Jag har satt den som markeringen visar. Den där försäkningen alltså.
Jag testar även med ATmega som har en bootloader och placerar den samma väg och då fungerar det.
EDIT:
Jag märker att kabeln är glapp.
EDIT2:
Nu fungerar det att bränna in en bootloader och ett program, utan error! :D
Al_Bundy
Nej, det gjorde jag inte.
Jag betalade orden, men kinesen var så seg på att skicka orden så jag hade rätt och tillstånd att begära orderavslut och kräva pengarna tillbaka. Kinesen godkände. Alltså inte mitt fel.
Sen handlar det om 8 dollar. Seriöst...8 dollar. Det var varken mycket här eller i Kina.
Premix
Inlägg av Premix »
Ett av de mest ignoranta inlägg jag någonsin läst. 8 dollar är inte mycket pengar inte ens i Kina.
Jo man tackar.
Al_Bundy
En industrikines tjänar 8 dollar per dag, och det är en mycket bedrövlig dåligt lön.
Tro mig. Jag har pratat med dom.
Men det verkar vara allt mitt fel eller?
carpelux
Seriöst, du har ingen aning om vad 8 dollar betyder för din motpartner i affären. Det kan vara en piss i Sydkinesiska sjön och det kan vara skillnaden mellan mat på bordet eller inte. Du har ingen aning, och inte jag heller.
Men att utgå från din verklighet i trygga sverige när du handlar med någon på andra sidan jorden är mer än lovligt naivt.
En affärstransaktion omfattar en leverans av en vara och en monetär ersättning för denna vara. Strul kan inträffa, men du fick din vara till sist och då är det inte mer än rätt att du skickar dina 8$ till säljaren.
Särskilt om de inte betyder något för dig...
