Projekt: Luna 500 CNC konvertering
swapper
Re: Projekt: Luna 500 CNC konvertering
Inlägg av swapper »
Installerade dörrar i fräs "kuren" i helgen.
Gjorda av plastglas ifrån biltema och gamla skyltramar som jag fick av svärfar.
Fick såga sönder dessa för att göra dem mindre och då tillverka nya vinklar som går i hörnen + epoxi.
Även ordnat så det går att stå och använda touchskärmen vettigare, allt går att dra ut med verktygen men skärmen hänger kvar inne i hyllan.
Ont om plats så får man vara kreativ :)
swapper
Inlägg av swapper »
En detalj som någon kanske kan ha nytta av.
För att fästa plåt i sidospår(om man nu har detta)
swapper
Inlägg av swapper »
Blev en frontplåt till huvet på fräsen.
2mm alu. Fräst bockat och slipat + ett lager klarlack.
Proben är dock inte inkopplad ännu bakom plåten men men :)
edit: Roterade bilderna, forumet klarar inte iphone roteringstaggarna så bra...
dar303
Inlägg av dar303 »
Väldigt snyggt! inspirerande bygge!
swapper
Inlägg av swapper »
Hej!
Kul med feedback ! :)
Har hunnit med lite nu under påskledigheten, y axeln hade riktigt dåligt skydd i framänden så tillverkade dessa av aluminium och 2mm gummiduk ifrån Biltema.
Tycker nog att 2mm duken är bättre än 1mm duken då den viker sig på ett bättre sätt.
För övrigt hatar jag dåliga popnittänger, skall aldrig köpa billig sådan igen...
swapper
Inlägg av swapper »
En grej till...
Lyckades hitta en Jet Pump på halva reapriset på Jula.
Var en 3fas pump och jag hade en 750W VFD liggande..... vad göra.
Blev en liten uppgradering av kylvätskepumpen i fräsen :)
Men det är juh inget kul om man inte kan reglera flödet steglöst via GUIt, så de fick blir en linuxcnc hal koppling och en glade vcp "v-bar" som reglerar 0-10v till VFDn, coolant signalen går till "enable" på VFDn
Allt via Mesa 7i77 som har 6 +-10v utgångar varav jag använder 3 idag 4 med pumpen då.
Baren är den till vänster om coolant knappen.
swapper
Inlägg av swapper »
Byggde en kylvätsketank med sedementerings "fack" så skiten som inte tas i silen lägger sig på botten i tanken.
:humm:
Är det ett löst fack? Hur tätar du isåfall mot botten på tanken?
Om fast, hur fasen rengör man facket?
swapper
Inlägg av swapper »
Det är en tätningslist mellan "facket" och tanken, det är inte superkritiskt att vara helt vattentätt utan bara "smuts" tätt så att säga.
Fastsättningen har jag inte gjort klart riktigt, kan bli att jag sätter en skruv uppe vid som håller den på plats och på så sätt trycker tätningslisten mot botten.
swapper
Inlägg av swapper »
Hej
Var länge sen jag gjorde något direkt produktivt i garaget.
Har sina förklaringar i att vi nu har en 6 månaders lite grabb som tar upp all tid :)
Men på de få ströminuter man fått över så lyckades jag få igång en "Probe Screen" som poppat upp på linuxcnc forumet.
Även att de gjort så denna går att köra som en TAB i Gmoccapy är en stor bonus.
Så för er som kör linuxcnc och har en probe kan denna rekommenderas, har inte testkört den mer än en snabb test att det fungerade.
Det enda problem jag hade var att den gnällde på "RAPID_SPEED" inte fanns i .ini filen.
Jag hade lagt in "RAPID_FEED" enligt manualen men tydligen något som ändrats
har detta i min ini utöver det manualen säger
[TOOLSENSOR]
# Control probe rapid feed
RAPID_FEED = 600
RAPID_SPEED = 600
Samt att tabreferensen verkar fel i dokumentationen så jag har detta i min conf:
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_LOCATION = ntb_preview
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -x {XID} -u python/probe_screen.py probe_icons/probe_screen.glade
Forumtråden för pluginet:
https://forum.linuxcnc.org/forum/49-bas ... mitstart=0
Pluginet: (följ guiden där men med vissa ändringar ovan)
https://github.com/verser-git/probe_screen
Ser ut så här i min linuxcnc nu:
perra_e
Inlägg av perra_e »
Trevligt! Hade liknande i machstdmill och det var klart användbart.
