Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Värmeelement
Värmetålig strumpa, inget konstigt alls
Kabeln delas på mitten, allt är lugnt
Hurra man får hela två försök på sig
Det här är det jag har fasat för
Det som ligger till höger är ingen stock, det är en tändsticka!!!
Man får vara väldigt försiktig här
Om det var svårt att snurra det första benet, så var det svårare med det andra
Förstår inte vad som är så "svårt" med det där?
Är de mycket sköra?
Sedan ska strumpan på
Nu ska den ner i det lilla hålet till vänster
Det gick ju bra, tyckte jag ända tills jag tittade på bilden
Den är ju inte i hålet
Monterade vidare i godan ro
Du har inte sett hur stora mina fingrar är i jämförelsekankki skrev:Förstår inte vad som är så "svårt" med det där?Är de mycket sköra?
Ja dom verkar sköra, det lossade en liten glasflisa från den och då var jag väldigt försiktig.
Munstycket är ditskruvat
Den är iaf hel
Värdet ska ligga mellan 70 och 100 KΩ
Nu ska jag gå och göra om och göra rätt!
Ja, nu när jag ser resten av stegen ser det nog lite pilligt ut
Snyggt ihopplockat, blir nog en bra printer av detta.
- Klas-Kenny
Ska NTC-motståndet bara hänga "i luften" sådär?
På min skrivare (...inte en Velleman) sitter den limmad med något speciallim, torde ge bättre värmeöverföring och bättre noggrannhet.. Även om den är i hålet så lär den ju inte riktigt ligga an emot metallen och dels inte vara lika exakt men dels även variera mer.
Bara att löda det sista, tänk på att täcka över värmebädden mm.
Ja så här ser den ut nu
Bara resten kvar som jag brukar att säga
Kan bara hålla med kändes väldigt konstigt/svårt att montera den sådär.Klas-Kenny skrev:Ska NTC-motståndet bara hänga "i luften" sådär?
Och det lär inte bli lättare för den att känna av värmen när man drar igång ett gäng fläktar.
Var i hela friden mäter han?
Dom varnar för att man inte ska komma emot något annat
Large via - vad är det?
- Klas-Kenny
Det som är inringat i rött är det som menas.
Edit: En via på ett kretskort är ett litet hål där ledaren går från ena sidan kortet till den andra, vanligtvis är dessa vääldigt små, den på bilden är betydligt större än normalt.
Tack, förstod det när jag tittade på min egen bild.
Ett stift där kanske inte hade varit så dumt
Om du tänker på den svarta polyester-strumpan så är det 2-6mm samt 3-8mm strumpa.stenD skrev:vad är det för kabelstrumpa du har använt?
Har dom vanligtvis när jag bygger radiostyrda prylar.
