Peltierkyld dimkammare
Henry
Re: Peltierkyld dimkammare
Inlägg av Henry »
-40 på varma sidan på denna peltier är högst onödigt det räcker gott och väl med någon få grad under rumstemp vilket förstås höjer värmekapaciteten radikalt, han använder nu tex bara vatten för att kyla och ända komma ned till rätt temp och vattmet är även en bra bit över rumstemp när det går tilbaka. Men 400W är ändå en hel del så jag hade tvivlat på att en vanlig kylkomp hade räckt ens vid säg +15.
Att använda en kylagg direkt utan peltiers så är det inte i närheten så mycket effekt som måste kylas bort (vet dock inte vad luften vid X rumstemp per/Z cm2 eller så ger i belastning, har dock undrat över det rätt länge) så jag tvivlar på att ens en stor fryskomp är nödvändigt. Ta bara tex förångaren i en vanligt kyl den blir ett antal minus och det på hela den stora plattan. Krymper man då ner detta till en bra mindre yta så minskar värmepåverkan viket gör att man kan få ner tempen än lite mer utan att gå upp i komp och kondensor.
En TL4F som är rätt vanlig kylkomp klarar tex av runt 150W ända ned mot -10. Vid -35 klarar den av ca 35W (dock med R134a inte R290 som är lite bättre) vilket jag tycker borde kunna räcka vid en lite mindre yta öppen mot luften, men förstås allt beroende på storlek.
Angående kaskad så finns de dem som kommit ner till lite under -100 med propan och CO2 men då skall man verkligen veta vad fasen man håller på med men förstå singet som behövs här.
v-g
Inlägg av v-g »
Skulle haft mina kylklampar till VVS-frysen de blir kalla och fina de samt är relativt enkla att stoppa in i något. :vissla:
Tycker annars det är ett läckert sätt att illustrera det som annars är helt osynligt. Undrar hur detta skulle se ut vid en större strålkälla typ radioaktivt avfall? :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Blir i princip nästan en tjockare dimma pga allt sönderfall, finns på tuben något sådant om om jag inte missminner mig.
Astrophysical
Inlägg av Astrophysical »
Har inte hänt mycket här inte, är rätt nöjd i avseende på vilken setup jag ska köra på! Ska bara få i min Scythe 5400 samt klä bygget och sätta på möbelben då insuget sitter i botten!
Väntar tålmodigt på min Fiestaware tallrik från USA!
Ska dessutom bygga ett litet housing till mina LED, tänkte ha 5-6 st på rad så man slipper ficklampan!
Har dessutom ägnat mig åt att ändra på bygget till att ha kylblocket liggandes ovanpå en plywood istället för som innan då det satt monterat under, nu blir det mycket lättare om jag vill byta peltiers eller isolering! Vi låter bilderna tala :-)
Astrophysical
Fick min tallrik med posten häromdagen! Glaseringen innehåller uranoxid, man visste inte bättre förr hehe
Har slängt upp en video på tuben, där hör ni även min Scythe 5400 arbeta, fast det låter värre på filmen är vad det är, man kan hålla normal samtalston!
Har även ersatt kylplattan med svart Delrinplast, innan var det vit med en tunn svart plattform ovanpå, resultatet blev lite bättre tycker jag!
Har beställt en termometer med tunnfilmsprobe också samt börjat jobba på lamporna!
Håll tillgodo...
http://youtu.be/PzV9bp0EA3s
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Coolt! :tumupp: :shock:
superx
Inlägg av superx »
Snyggt! Den ger ju lite lagom aktivitet i kammaren.
Jag har testat torium-bitarna du skickade med min geigermätare, men inte hunnit med att implementera själva frekvensräkningen än, så jag får återkomma med en faktisk siffra nästa vecka.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jäkligt snyggt! :)
Hehe, inte många som köper gamla tallrikar bara för att krossa dom direkt :D
Astrophysical
Ja man blev lite nervös av aktiviteten! superx, jag har skickat en bit av tallriken till dig, håll till godo och släng upp resultaten när du får tid till det :-)
superx
Inlägg av superx »
Vad kul, tack! Jag ska göra ett nytt försök idag med mätaren. Måste bara fundera ut hur jag ska filtrera mätningarna för att få fram ett stabilt CPM-värde.
Du borde skaffa lite radium från en gammal klocka också. Där kan aktiviteten vara väldigt spännande.
superx
Inlägg av superx »
Hej igen! Nu har jag kodat lite på min geiger-räknare och gjort lite enkla tester. Har dock inte verifierat att räknaren räknar rätt än, så ta detta med en nypa salt. Men förhållandet mellan de olika ämnena borde stämma iaf. tycker jag.
Hittills har jag kommit fram till följande. Alla siffror är CPM (counts per minute)
Starkt fluorescerande uranglas: 600
Skärva från en fiestaware-tallrik: 2000
Mitt armbandsur med radiumfärg: 7000(!)
Ska försöka fixa en film med lite jämförelser och fler material på fredag. Det är lite knepigt att komma på ett bra sätt att filtrera sönderfallsmätningarna tycker jag, eftersom de är slumpvisa och spänner över ett så stort spann.
Astrophysical
Coolt! En polare testade mina porslinsbitar och fick allt från 2000-6300 beroende på storlek! Det är rätt fläskigt! Har dessutom börjat jaga släktingar om lite gamla klockor i hopp om att störa på lite radium :-) Väntar också på att få tag i lite Pechblänke eller Uraninit som det också heter (UO2) alltså Urandioxid, finns rätt gott om det i stora delar av Sverige tydligen, det är vanligare än man tror och det är relativt lätt att hitta enligt en bekant som har geologi som intresse sedan barnsben, hans samling av mineral är rätt mäktig, han ska se vad han kan hitta till mig! Han har iaf lovat att jag ska få låna en bit från hans samling att prova i min kammare!
Edit: Känns som om det mer handlar om andra saker nu än elektronik men jag ska snart lägga in en uppdate på bygget av kammaren, huset till mina LEDs är nästan klart :-)
superx
Inlägg av superx »
Här kommer en liten film när jag provkör en skärva av tallriken ovan med min hemmabyggda geigermätare. Testar även lite toriumelektroder från Astrophysical samt diverse uranglas och en klocka. Hade tänkt få med siffrorna också, men jag tycker inte filtreringen av dessa funkar riktigt som den ska än. Ljudet däremot säger en del när man jämför de olika testobjekten, även om det bottnar rätt mycket tidigare än vad mätaren klarar av.
Inte världens bästa film, och kameran blir rätt knäpp av UV-dioderna, men ändå.
Astrophysical
Wow, derbyt är verkligen maffigt! Har inte gjor ett jota hos mig, håller på att göra iordning för att dottern ska få komma hem från Neonatal! Tack för filmen, det var skoj att se de olika sakerna! Americiumet i brandvarnaren samt radiumet i klockan går inte av för hackor, samma för porslinet :-)
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Rätt coolt måste ja säga :) Och efter att ha vart på Universeum o stirrat på deras dimmkammare i ca 40 min så blev det hela ännu coolare :glasogon:
