Fagges LED termometer
Swech
Re: Fagges LED termometer
Inlägg av Swech »
För er som undrar så är det beställt en massa kort,
de är klara och korten skulle varit med från Kina i förra veckan
men de låg naturligtvis kvar hos transportören. :doh:
Men det är en ny transport på gång som skall vara här inom en vecka
Swech
:tumupp:
Synd på förseningen, men sånt händer...
Swech
Inlägg av Swech »
Jag fick in korten för Fagges termometer i fredags.
De ser kanon ut.
Jag drar upp till Vallentuna för att hämta det jag köpte av Jesper
Jag tar med mig ett gäng termometerkort om det är några spekulanter på dem som
dyker upp hos Jesper.
O.b.s endast mönsterkort, inga komponenter
Har inte hunnit plocka ihop kompletta kit
Swech
robertholmberg
Inlägg av robertholmberg »
Hej,
Är väldigt imponerad av hur du skapat din termometer.
Kommer definitivt att bygga en och försöker klura ut vad jag behöver. Sitter tyvärr inte i Sverige och kan inte köpa ett av dina kort heller. Så det får bli att försöka etsa ett själv eller ev beställa ett själv här nere. Men har några frågor då jag inte är någon hejare på elektronik men blir mer och mer inspirerad pga av sådana som dig.
Så har du en komponentlista på projektet?
Är kretskortet bara ett lager och hur blev det slutliga finishen?
Har du kod för nedladdning online eller är det PM som gäller?
Sedan funderar jag på om du kommer ha möjlighet att koppla in trådlös avstämning med extern sensor, hur går det med det eller var det bara något som jag uppfattade fel, och om det var korrekt uppfattat, skulle det isf kunna vara två olika dioder som indikerar viken temperatur som visas, inne respektive ute med gul/grön diod.
/Robert
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tackar, alltid kul när folk blir inspirerade :)
Ingen komponentlista, dock finns alla värden med i schemat.
Kretskortet är 2 lagers med tighta viahål & det långa formatet gör det svettigt att försöka tillverka hemma.
Koden kommer dyka upp för nerladdning i samband med att Swech öppnar EF-butiken.
Uttag för att addera en trådlös tempsensor finns, men det är dock inget jag har haft tid att fila vidare på. Sen är frågan om dom här billiga radiomodulerna är stabila nog att jobba i t.ex 30minusgrader?. Någon som kört en tortyrtest på nRF modulerna ?.
Att visa både inne & ute temp är inget som har fallit mig i smaken, därför ingen extra lysdiod utsatt. Men det går ju så klart att lösa på annat vis.
Man kan ju programmera så att den solida ledstapeln visar ute tempen, medan en ensam blinkande punkt indikerar innetempen eller liknande.
I sista stund adderade vi också dit plats för 2st vinklade microbrytare på sidan av mönsterkortet.
Vilket ger en möjligheter att växla mellan olika program eller ljusstyrkor.
Det är dock inget som är implementerat i dagens kod.
Såhär blev min slutliga variant.
Det är dock ingen bra idé att försöka göra en identisk kopia utav denna, utan använd era fantasier & sätt er egen prägel på den slutliga designen :)
Swech
Inlägg av Swech »
Korten är nu uppe på sidan.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1400
Finns även 3528 dioder i varierande färger
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=4_253
Håller på att montera ihop en och även ta fram komponentsats till den
Alla komponenter finns hemma men är inte uppe på sidan ännu
Swech
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Finns det nån källkod att ladda ner till den här termometern?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp här kommer min version.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Helt underbart snygg termometer! Är väldigt sugen på att beställa ett kort.
Fast det är lite synd att den bara går till -30, det innebär ju att hela Januari och Februari kommer den att stå på -30 och man vet inte hur kallt det egentligen är ;)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hmm,... jag har en polare som tillfälligt flyttade ner till Irak, & han sa samma sak som du fast tvärt om. Där räckte inte +40 på långa vägar.
Alternativet är att i mjukvaran minska upplösningen till 2c/led och därmed dubbla omfånget :)
Går det inte att flytta 0:an i mjukvaran?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo, men det är dom 2 färg grupperna som ställer till det. Då det inte går att blanda olika färger i samma grupp p.g.a resistorerna & få jämn ljusstyrka.
Såvida man inte via mjukvara kan ta kontrollen över enskilda led & pwm'a dessa till rätt styrka, men då börjar det bli lite avancerat :)
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Å andra sidan så är kanske allt under +20 i Irak att beteckna som "kallt", och allt över -20 i de Norrländska skogarna att beteckna som sommar och badväder, så det kanske inte är något större problem ändå? :lol:
Edit:
Swech skrev: Plexi kommer också att finnas.
Hur går det med detta? Just en snygg front är det som är knepigast för mig att fixa, och jag tvivlar på att ett löst PCB kommer få hänga på väggen...
Swech
Inlägg av Swech »
Det är på gång.... :vissla:
Jag har beställt en kartong med tid som jag hoppas kommer snart
för det är en j**** bristvara :D
Allvarligt talat
så har jag och Fagge lödat ihop kort och de fungerar som det är tänkt
Mjukvaran skall ut som länk
Kompletta kit skall ut som länk
mer text skall ut
Swech
Swech
Inlägg av Swech »
Nu finns byggsatser ute för försäljning
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... th=251_252
Swech
