DrLove's hemautomatisering
drlove
Re: DrLove's hemautomatisering
Inlägg av drlove »
ie skrev:
drlove skrev:Loggning is da shit! Min databas sväller ordentligt med tiden dock, min hemsida för datavisning börjar bli tungrodd :) Mycket användbart att logga framförallt energi/värmeparametrar dock, har hjälpt mig mycket i intrimningen av golvvärmen/ventilationen.
Så här gjorde jag...
En databas med fälten Datum/tid, Type, Mätvärde, Max och Min
där Typ=
0=Mätvärde
1=Dag
2=Månad
Vid varje loggning (var 10'e min) så lagras Datum/tid, Type=0 och Mätvärde
Efter midnatt körs ett skript som räknar ut Medel, Max och Minvärde per dag för alla poster med Typ=0
Detta lagras som Datum, Type=1, Mätvärde=Medel, Max och Min
Därefter tar jag borde posterna med Type=0
På samma sätt körs varje månad ett skript som räknar ut Medel, Max och Min som lagras med Typ=2.
Typ=1-posterna tas sen bort
Fördelen är att datat ligger i samma tabell, så det är lätt att skapa diagram, men volymen över tid blir liten.
Sen lägger man lämpligen till ett fält för att spara Mätpunkt, så att du kan spara värden från många mätpunkter i samma tabell.
Härligt! Vart loggar du data? textfil eller databas? Lust att dela med dig av skriptet för loggningen om det är till en db?
//L
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Har nu läst igenom hela din byggblogg, skoj läsning :)
drlove
Inlägg av drlove »
HELA!!? Det var inte dåligt :)
//L
ie
Inlägg av ie »
drlove skrev: Härligt! Vart loggar du data? textfil eller databas? Lust att dela med dig av skriptet för loggningen om det är till en db?
Hej.
Det är en MySQL-db på en Linuxserver. Jag har gjort två C-program, ett som frågar min "modul" efter mätvärden var 10'e minut (genom Cron-job) och ett som gör "normaliseringarna" (också genom Cron-job).
Jag vet inte om det ger så mycket att lägga upp koden, då den är ganska unik för min applikation.
Ser nu att det inte var dag, månad som jag gjorde normaliseringar utan timme, dag. Hur som helst, det är ganska lätt att anpassa efter egna behov.
Det jag ville förmedla var främst att man inte behöver spara alla mätvärden i evinnerlig tid, utan att man kan reducera dem. Själv valde jag att spara Medel, Max och Min för respektive period.
drlove
Inlägg av drlove »
Ahh, intressant. Men över mitt huvud tyvärr, jag håller mig till VBS :) Klokt att reducera data med tiden men jag ser dock ett visst värde i att kunna gå tillbaka i tiden och ha alla data i hög upplösning sparad. Det tar ju marginell plats i databasen. Frågan är om SQL-frågorna kommer ta längre och längre tid ju större databasen blir. Vet inte om det fungerar så eller om det inte har ngn betydelse. Får hålla koll på det.
//L
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
drlove skrev:HELA!!? Det var inte dåligt :)
//L
Jag läste väl lite flummigt bitvis och tittade mest på bilder, men jo hela :)
drlove
Inlägg av drlove »
Cool!
drlove
Inlägg av drlove »
Agwan
Inlägg av Agwan »
Snyggt med gardinerna. Grymt sugen på sån där lösning jag med, men vette fasen hur jag skall få till kabeln för matningen till dem snyggt.
Har du några styrbara dosor för utomhusbruk till ditt system? Behöver något som styr vinterslingorna, bilvärmarna mm. Kör med manuell Nexa på ena ljusslingan idag, andra kör jag hela tiden.
drlove
Inlägg av drlove »
Jag har bara en styrd utomhusgrej förutom fasta montage. Motorvärmaruttaget ute sitter det en fibaro wallplug i trots fel IP-klass :) Dör den så dör den. Nu har vi ju ett utstickande tak över detta uttag ca 1,2 m så det regnar/snöar sällan dit. Numera kan jag ta bort pluggen dock, bytt bil å kör bara bensinvärmare som startas via app (Volvo on call).
Övrig utomhusbelysning styrs med fasta montage där pucken sitter inomhus. Nog finns det zwave moduler med rätt IP-klass väl?
drlove
Inlägg av drlove »
drlove
Inlägg av drlove »
Testat en ny dimmermodul förresten, en Qubino. Mycket potent grej, fungerar felfritt med mina LED's vilket man inte kan säga om Fibaro tyvärr. Rekommenderas varmt. Kommer troligen finnas hos GrönaHus från v.31.
//L
Agwan
Inlägg av Agwan »
Synd bara att de har så himla låg effekt. Jag hade hoppats på 1000W isf fibaros 500W, och så har de här bara 200W.
Jag har två stycken 270W-lampor jag hade tänkt koppla om så att de går på samma dimmer. Idag styrs soffbordslampan på samma som ena hallampan isf att de båda hallamporna går på samma.
Jänkarna har flera 1000W z-wave-dimmers. Varför kan inte vi ha nån?
Och helst vill man ju ha samma dimmer överallt, annars får man ju olika funktion och känsla på olika ställen i huset.
drlove
Inlägg av drlove »
Konvertera till LED ;)
I Sverige/Europa är vi ju ganska energimedvetna så kanske inte finns så många armaturer med högre effekt än 200-500w.
Jag har köpt hem en låda Qubino från Gröna Hus och ska börja konverteringen när jag hinner. Har hittat en köpare på mina Fibarodimmers så är riktigt nöjd.
//L
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Hej!
Har läst lite i tråden och är impad!
Dock så va jag för stressan när jag byggde mitt "smarta hem" så det blev nexa och tellstick inte det bästa har jag surt fått erfara!
MEN!
Jag vill höjja ett varningens finger för Fibaro!
Både deras standard brytare och dimmer har nyligen (141031) fått försäljningsförbud i Sverige av elsäkerhetsverket!
http://www.elsakerhetsverket.se/privatp ... ngsforbud/
Detta gäller även för den omtalade "wall plug", den dömdes ut 140428.
http://www.elsakerhetsverket.se/privatp ... med-glapp/
Tänkte att det kunde vara bra att veta! =)
