Bygga vedklyv
bit96
Re: Bygga vedklyv
Inlägg av bit96 »
Mitt bord är ca 78 cm högt.
Marken är ju lite knölig, men jag mätte på flera ställen så det verkar stämma.
Jag vill inte ha det lägre, men skulle kunna tänka mig några cm högre.
Jag mätte längden också. Från knivegg till centrum på bakersta rullen är det 207 cm.
orvar-e
Re: Bygga vedklyv
Inlägg av orvar-e »
Tack igen för att du tar dig tid. :tumupp: :)
Men är det inte jobbigt att få upp stockarna? Eller är stockarna runt 30 cm hanterbara?
bit96
Re: Bygga vedklyv
Inlägg av bit96 »
Det går ganska lätt att lyfta på stockarna. Det är heller inte så många som är 30 cm i diameter.
Man lyfter upp ena änden på bakersta rullen. När det väl är gjort är det hur lätt som helst att lyfta upp andra änden samtidigt som stocken rullar in på rullen.
Eftersom man lyfter upp rotänden eller den tjockaste änden först så behöver stocken inte rulla in många dm innan man har balans på stocken.
orvar-e
Re: Bygga vedklyv
Inlägg av orvar-e »
Nu är projektet i gång, jag startade en ny tråd som kanske borde flyttas till projekt delen.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 07#p958207
