Reservkraft (Obs! Många bilder)
B1n4ry
Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)
Inlägg av B1n4ry »
Bra fråga. Men jag har faktiskt aldrig sett att man gör så. Inte ens MS server OS kan väl göra det även fast deras andra OS gör det.
I vmWare skulle det ju annars kunna vara en funktion i och med att dom ändå använder en liknande teknik för att få till sin HighAvailibility (om en värd går ner startas den upp på en annan).
Antagligen är det väl så att man inte vinner något på att hibernera. Har man ändå slängt ut alla användare så kan man lika gärna ta ner maskinen och starta upp den igen när kraften är tillbaka. Då är man ju helt 100% säker på vilket läge maskinen befinner sig i. Dessutom skulle en hibernering kanske ställa till det i beroende mellan servrar...
//B1N4RY
Jo, håller med. Bättre att "ta ner" skiten... :-) Alternativet
är att behålla full drift, något mellanläge har man (d.v.s
användarna/kunderna) knappast någon nytta av.
Sen så bör det kanske också vara så att det i princip inte ska
vara något problem att bara fimpa strömmen rakt av. Det hela
ska boota "rent" i alla fall. Annars har man andra problem.
Ulf
Inlägg av Ulf »
MS-servervarianter behöver bootas om med jämna mellanrum.
Det var strömavbrott förra fredagen här. Servrarna plockades ner fint och snyggt av sig själva.
Den gamle Novell 3.12 servern gjorde mig imponerad, över 1200 dagar sen senast.
Har för mig att det var för att vi drog om kablar då. Då hade den varit igång 1400 dagar utan att vara nere. Det klarar inte Linux eller MS, tyvärr.
Hibernering brukar falla på att tillverkarna av BIOS slarvar med kodningen för ACPI uppåt väggarna.
Sen är det där med drivrutiner..
B1n4ry, Värt att testa lite grann kanske och iaf se var det tar stopp?
Vad är det för ServerOS & applikationer som är aktuella?
Henry
Inlägg av Henry »
Var inte det mer med äldre OS eller det gäller än?
Novell:s serverlösning klarar väl att ladda om det mesta. På det sättet kan man upgradera utan att starta om. (om det nu är så)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
I torsdags var det en kul dag! Driftsättning av generatorn och ups:erna.
Tekniker från bägge leverantörerna var på plats hela dagen och startade upp och testade "mina" nya leksaker.
Ett enda problem upptäcktes under testerna.
När generatorn körs mot nätet får vi en hel del ström i nollan. Uppemot 45A mätte vi upp. Detta beror på att det är enormt mycket övertoner i det befintliga elnätet. Detta vet man om och det har pratats om att installera ett kondensatorbatteri flera gånger för att komma tillrätta med detta. Elnätet är så "skitigt" att det på vissa platser är 12-15v mellan fas och nolla vilket det ju inte bör vara i ett TN-S nät.
Detta påverkar inte direkt reservkraftinstallationen, men det är ju ändå något man bör åtgärda. Om inte annat då det sannolikt förkortar livslängden på elutrustning i huset. (Datornätdelar och HF don till lysrör går sönder på löpande band)
Vi kommer att stänga av massor med datorer och belysning i huset en helg och göra en ny mätning för att bekräfta att nollströmmen inte beror på något annat. Ev kommer vi oxå växla trafo (det finns två som alterneras årligen) för att se så det inte är onormalt hög resistans i nollan någonstans. Samtidigt skall vi koppla i en elkvalitetsmätare typ Fluke 435 eller ngt liknande och kika lite på hur det ser ut...
Här kommer iaf två bilder på den lilla byggfläkt som vi använde för att provlasta UPSerna och elverket.
Liten är väl kanske inte helt sant... Denna "byggtork" vägde 300kg och klarar av att belasta nätet med 300kW.
Vi körde den först nere i ställverket mot två av UPSerna och belastade dem till 40kW (48kW är max med två av UPSerna i drift) och sedan lyfta vi ut konstlasten och belastade elverket med 120kW (150kVA av 160kVA max) Det blev lite värme om man säger som så... =)
I samband med lastprovet fotograferade jag anslutningarna i ställverket och på andra ställen med värmekamera. Allt såg finfint ut trots att det på vissa ställen gick 200A i kablarna... =)
Jag har en film från första starten i kameran. Skall se om jag lägger upp den sedan. Första starten var dock inte så spännande eftersom maskinen stannade efter några sekunder. Eftersom verket inte körts på drygt fyra månader så behövde bränslesystemet få upp lite tryck. Efter ett nytt startförsök gick det dock bättre.
Skall filma lite nästa vecka när jag gör lite egna tester...
Framåt kvällen var iaf allt testat och klart och nu är det bara omkopplingar av datorhall och annan befintlig utrustning kvar. Detta kommer att ske inom några veckor när jag planerat klart hur vi skall göra. Det finns en del utrustning både i datorhallen och på andra ställen som inte har dubbla nätanslutningar och som alltså inte kan flyttas över till en tillfällig matning under drift, utan som måste stängas av.
Vi kommer att dra in en tillfällig 63A matning i datorhallen och lägga över alla matningar till ett antal inhyrda byggcentraler. Det krävs lite tankearbete för att minimera risken för avbrott. I byggcentraler sitter det ju massor med jordfelsbrytare som kan ställa till det. Jag behöver 17st 16A trefas på var sin JFB så det blir ett gäng hyrcentraler.
//B1N4RY
Hoppas du använder "uninterruptable extension cord" .. som är osnubbelbar :D
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Igår var det "Dagen D".
Datorhallen skulle kopplas över till det nya ställverket!
Nästan alla maskiner i hallen har dubbla nätaggregat så planen var att koppla över allt till en tillfällig matning utan avbrott, bygga om centralen och sedan koppla tillbaka.
Tillfälliga matningen (63A) behövde fördelas till massor av uttag. Eftersom alla hyrcentraler har flera uttag på varje jordfelsbrytare så tog vi i lite för att få ökad selektivitet under överkopplingen.
Centralerna uppställda och inkopplade i hallen.
Här ser man ordinarie kraftskena #1. Under golvet finns 3 skenor med 18st CEE16 uttagsboxar.
Dells bladchassier skall klara sig med 2 av 4 nätaggregat, men för att vara säker drog jag fram en extra matning så jag kunde flytta de 4 matningarna en åt gången.
Det var ju det där med jordfelsbrytare i byggcentraler. Så vi valde att göra en egen fördelning som inte har de "nackdelar" som byggcentralerna har... CEE63 till 7st CEE16. Ingen permanent lösning om man säger som så... Men funkade gjorde det...
Tillfälliga matningen till skena #2. (och några kablar går till 3:e skenan. Man bör inte öppna allt för många hål i golvet samtidigt för att ha kvar stabiliteten...
Brandlarmscentralen har ju iofs egna batterier men vi fixade en tillfällig matning till den. På samma sätt gjorde vi med driftlarmcentralen och belysningen i rummet.
Japp, brandlarmet har fortfarande ström. Vi blokerade släckanläggningen eftersom vi skulle borra, köra värmepistol och kanske röra upp damm under arbetet...
Elcentralen. Gamla kabeln urkopplad.
Vi visste sedan tidigare att det hade gått varmt i centralen så nu passade vi på att byta både bottenskenan och berörda dvärgbrytare. Inte bra. Skenan är gjord för 100A och vi kör bara ca 40-50A i den så det bör ju inte vara något problem tycker man...
Som ni ser är det en speciell typ av central där fasskenan sitter jämte dinskenan. Man kan alltså ta bort och sätta dit säkringar utan att bryta strömmen!
Här är en graf på lasten på den gamla UPS:en.
Första trappsteget är på fredagen när vi kopplade över belysning, kylmaskin och larm till tillfälliga matning. Sedan gick det fort igår... =)
Efter ca 6 timmar så var allt klart och då hade jag hunnit med att testköra elverket med datorhallen som last. Inga problem alls. UPS:erna märker inte ens att man kört på generatorn en stund. Men allt annat hade förvånat mig... ;-)
Nu återstår bara att koppla in lite småförbrukare runt om i fastigheten till nya ställverket och sedan skall vår gamla UPS kopplas om så den matar våra kontor... Driftövervakningen är inte helt klar heller, just nu får jag bara rena driftlarm, men alla mina fina grafer skall byggas om så fort jag får leverans av en Modbus till SNMP omvandlare...
Kan man inte plocka in Modbus direkt i en PC ?
SNMP kan ha sina (bak) sidor..
Tricket för att "slippa" jordfelsbrytare är väl att lyckas hyra in tillräckligt antika centraler, men då är väl skicket så uselt att det är mer jobb att renovera dem än att bygga en såndär plywoodskivecentral.
Den där skenan där man kan byta säkringar "live" är intressant! Den påminner om hur jag tror amerikanska centraler verkar fungera. Där verkar det också hända att man råkar ut för problem med varmgång.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Nu har ju datorhallen rullat på nya reservkraften ett tag och allt ser bra ut.
Vi har fortfarande inte hunnit koppla över allt som har med den gamla UPSen att göra. Den skall få ny matning från prioriterad kraft och sedan skall våra kontor över på den maskinen.
Dock ligger det kvar lite telefoniburkar och brandlarmet som kräver lite planering för att kunna flyttas...
Jag har iaf börjat kika lite på övervakningen av all ny utrustning.
Alla burkar pratar MODBUS men jag ville ha möjlighet att enkelt integrera vissa saker med vår befintliga övervakning som pratar SNMP så jag letade upp och köpte en liten burk som heter "Babel Buster" från http://www.cnimn.com. Burken pratar MODBUS/TCP eller RTU i ena änden och SNMP i andra... Mycket smidigt...
Jag kommer sannolikt att vilja köra ett riktigt SCADA system i framtiden men i väntan på det så tänkte jag rita en snygg bild från SNMP data. Dock så hittade jag ingen lämplig programvara som gjorde det. Rita diagram finns det ju massor med mjukvaror för men just en ren "driftbild" var värre.
Det slutade med att jag en sen natt började skriva på ett litet program i PHP.
I en fil lägger jag in rader likt dessa:
# ENGINE
V;850;15;3;0;0;0;E;rk1.enum;192.168.1.200;public;1.3.6.1.4.1.3815.1.2.2.1.1.1.1.1.2.2;STATUS: ;;
V;850;30;2;0;0;0;1;1;192.168.1.200;public;1.3.6.1.4.1.3815.1.2.2.1.1.2.1.1.2.20;RUNTIME ;H;
V;850;45;2;0;0;0;1;0;192.168.1.200;public;1.3.6.1.4.1.3815.1.2.2.1.1.2.1.1.2.19;NEXT SERVICE ;H;
Sedan ställer mitt program SNMP frågor och lägger in mätvärden på en statisk bakgrundsbild.
Jag kommer att bygga vidare på programmet lite tänkte jag. Larm vid gränsvärden går att göra men jag skall förbättra den funktionen. Jag kan göra villkor likt IF i min konfigfil, men det får jag snygga till lite...
Så skall jag nog göra om SNMP kommunikationen så jag läser all data i ett svep och sedan cachar den under tiden jag ritar skärmbilden... Och kanske så jag kan prata MODBUS/TCP direkt...
Just nu håller jag på och bygger så att jag kan få mätvärden som klickbara länkar till en MRTG graf för respektive värde...
Och så en bild på resultatet:
//B1N4RY
Vad är "Central STV" ?
Och vad är det för viktiga saker som ska drivas på "IT-avd" ..?
Det är väl mest kontors PC?
Telefonväxeln borde man kunna klara sig utan en stund.
Apropå något annat.. har det kollats att den nya UPS anläggningen inte ger oförutsedda jordslingor?
Gissar på att STV stå för STällVerk.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
STV är mycket riktigt STällVerk. Det sitter en liiiten central i ställverket som matar en lite switch och i framtiden lite av Borås Energis nätutrustning som finns i ett angränsande rum.
På IT-avd är det mycket riktigt bara 30-talet kontors PC, belysning och inte minst viktigt kaffemaskinen och microvågsugnen som skall drivas. =)
Vi tyckte det var synd att inte använda en fullt fungerande UPS med hyfsade batterier och det gick att koppla den till avdelningen med minimal arbetsinsats... Så den kommer att rulla där så länge den håller vilket säkert är ett antal år till.
Visst klarar man sig utan telefonväxel en kort stund, men eftersom man ändå har en UPS så kör man den givetvis på avbrottsfri kraft. Och när man gör en omkoppling så vill man göra det kväll/natt/helg när det inte stör. Och för att slippa två avbrott så vill man göra hela omkopplingen på en gång. Alltså lite planerande så både jag och elektrikern kan vara på plats samtidigt på kvällstid... Förresten är det inte själva växeln som idag är tre servrar utan det är en switch, en IP till PCM omvandlare och en Mediagateway som inte har inbyggda batterier. Våra andra två mediagatewayar har batteribackup internt oxå...
När det gäller jordslingor så är det byggt efter konstens alla regler så det skall inte vara något problem. Inga konstiga strömmar i jorden iaf. Riktiga UPSer är byggda för att ansluta 2 (eller 3) jordledare i de olika anslutande kablagen.
//B1N4RY
