Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
Borre
Re: Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av materia
Inlägg av Borre »
Krångla inte till det så mycket, skaffa en hög med reklamtidningar och andra kataloger som kjell m.m. och prova dig fram, det som fungerar bra med en skrivare behöver inte fungera bra med en annan.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Julklapps papper
Inte blankt, glättat. Papper som är väldigt blankt är oftast laminerat eller lackat. Det skall alltså vara papper som så att säga var blankt redan innan det trycktes. Det är alltså inlagan i katalogerna man använder, inte pärmarna.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag kör med H&M:s reklamblad och det fungerar hyffsat, problemet är (som alltid) med tonertransfer de större ytorna som blir poriga iom att tonern inte täcker till fullo.
Värmer man FÖR mycket får man att pappret fastnar, lagom är bäst som det så fint heter. När du ska ha loss pappret låt det ligga i blöt ett bra tag så pappret verkligen löses upp. För mig smulas det bara sönder när det är blött nog. Man måste nästan få bort det vita "luddet" som blir av pappret för att få bra etsning.
Kolla min guide i wikin där är allt samlat med bilder.
GiK
Inlägg av GiK »
Jag har i första hand tagit "pärmarna" efter som dom
är lite tjockare och inte "strular" vig kopieringen.
Men det ska inte bli fler "högblanka" pärmar.
Men då återstår frågan, hur Ni får kopiatorn att acceptera
tunna papper?
Inget tejp i kopiatorn.........lite (en halv droppe) "Karlssons klister"
i två hörn kanske?
Tidningen "buffé" är i A4 format och som jag förstår det "glättat".
Ska testa och göra ett litet veck i övre kortsida och lägga ett vanligt
kopieringspapper under och i vecket. Det borde funka om man matar
in det bakifrån, inte i pappersmagasinet.
Men det får bli måndagens "huvud aktivitet". :)
De flesta brukar såvitt jag förstått tejpa fast (med maskeringstejp?) på ett vanligt papper.
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo:
Det är hyggligt av Er att dela med Er av era erfarenheter.
Jag har mycket "input" att gå på, så nu återstår "hands on".
:tumupp:
VG.s lösning verkar vara seriös.........men det får nog bli strykjärn
för min del. Mina kort är små och får plats under ett "hett järn".
GiK
Inlägg av GiK »
:tumupp:
Nja......det finns lite att "puttsa på".
Men tiderna är på plats.
Temperaturen är på plats. Och då går jag på Micael Karlssons instruktioner. Funkar
perfekt alla gångerna.
Pappret, "Ölands Magazinet" funka kanonbra, på plats. Lyckades efter lite
strul få den genom skolans kopiator.
I morgon ska jag läsa igenom instruktionsboken för att lära mig att få ut
max med toner. Det ska vara i nivå med "Biblans" kopiator.
Men vist.......detta kortet ska etsas när tid medges.
:tumupp:Mycket tack för Er engagemang. :bravo:
EDIT.
V-G:s variant med "limstift" i stället för tejp, var kanonfint. Har Ni inte testat
gör det.
Jag limma det tunna "Ölands Magazinet" på ett vanligt kopieringspapper, bara lite
i hörnen. När pappret kom ut ur kopiatorn var det bara att bra isär papprena. 8)
