Kugghjulsklocka
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
Ok så bauhaus har bra att veta :humm:
Har ju kollat runt på Biltema/co/Jula osv och de har iaf inga (har redan alla bra satser därifrån).
Får man fråga hur du gör för att göra sakerna 1mm större (2mm fräs) ? Kunde jag reversera detta borde jag ju klara av att förstora och sen fräsa med den skit jag har som prov medan jag väntar på långresan till Bauhaus.
Vart köper man förresten HDF?
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Jag är inte 100 på att just din Bauhaus har 2mm. Ring å fråge.
Jag tar in grejjerna i AutoCAD och tar Offset.
Det finns en annan tråd där jag har förklarat ingående hur jag gör.
Men tänk på speciellt innerradierna. Jag gjorde filerna till 3mm pinne har jag för mig.
HDF köper jag från Erik A Nilsson Trävaror i Bro.
Finns kanske också på Bauhaus.
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu fungerar mitt kretskort till stegmotor 200steg/varv
nu är det bara resten kvar :!:
M.v.h
Chaf
Bild på kretskortet
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
jojje:Tyvärr så är jag inte så pigg på att ringa o fråga kompetensen hos bauhaus ifrågasätter jag starkt :roll:
Jag ska testa o se vad jag får till i CAD :)
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
Sisådärja, man får ju minsann prova på Acad gratis annars hade jag visst en bekant med licens på detta.
Nåväl provde själv men fattar verkligen inte hur offsetkommandot fungerar, NÅGON som kan ge en hint? Det är mest kugghjulen som är ett aber hur man får allt valt liksom, kan ju inte vara meningen att man ska sitta och plocka varje del manuellt, såpass fattar jag :doh:
Re: Kugghjulsklocka
"kan ju inte vara meningen att man ska sitta och plocka varje del manuellt"
Så var det i alla fall med äldre versioner av AutoCad. Om det inte var ritat som Polyline.
Varför krånglar ni på det här sättet?
Programera färdig kontur, och använd fräsradiekompensering i styrsystemet.
Då kan ni använda vilken fräsdiameter ni vill, så länge den inte överskrider bottenradien.
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
säter: Finns ingen sån i LazyCam. Det står: Pro Demo. No GCode.
v-g: Annars kan man köra PE J All för att sätta ihop alla småbitar i AutoCAD. Alltså, gör som följer:
PE (PolylineEdit).
Välj en av bitarna. (Klick)
J (Join)
All (Alla delar som sitter ihop)
Tryck Enter några gånger, så att kommandot slutar.
O (Offset)
1.5 (Hur mycket det ska offsetta)
Välj entitet. (Klick)
Visa på vilken sida den nya kopian ska bli. (Klick)
Tryck Enter, för att avsluta kommandot.
Annars finns nog både PE (PolylineEdit) och O (Offset) med i hjälpen (F1).
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Jag tror säter menar direkt i mach3, det funkar sådär...
Re: Kugghjulsklocka
Jo, jag menar att radiekompensera direkt Mach3.
Varför fungerar inte det till 100%?
Har Mach3 några svagheter som inte vanliga CNC-styrningar har?
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Jag vet inte säkert men det funkar inte för mig, mach3 klagar på att det är för komplext och kör omkrig lite som den vill när jag ska gör kuggar.
Först trode jag att det var för dåliga ritningar men jag har provat med kuggar från GearTrax nu och det går lika illa.
Cambam klarar inte heller va det tyvärr så där står jag nu... utan att kunna kompensera för verktyget.
Jag börjar fundera på att köpa nått CAM-program så man slipper sånt här strul :(
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Skaffa AutoCAD så slipper du massa problem. Under tiden så skickar du filen till mig, så fixar jag det. :D
Re: Kugghjulsklocka
POS skrev:mach3 klagar på att det är för komplext och kör omkrig lite som den vill när jag ska gör kuggar.
Jag är intresserad av den anledningen att jag har funderingar på att sätta Mach3 på en mina maskiner.
Är det som du säger att radiekompensering inte fungerar tillfredställande, då är ju styrsystemet obrukbart.
Kanske någon annan här kan klarlägga problemet lite.
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
obrukbart var att ta i kanske...
Jag använder normalt aldrig kompenseringen i mach3 så jag är lång ifrån nån expert på det, men jag har fått det att funka på enklare saker när jag provat förut.
Vi kan ta det i en ny tråd för jag tror det blir många poster :)
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
säter: Ladda ner å torrkör Mach3'an.
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
Jojje:Tack du är kungen på autocad :D Nu är det bara resten kvar :mrgreen:
