Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
whynot
Re: Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Inlägg av whynot »
Det blir fel för att END SUB måste komma på sista raden. Är ver. 4.5
Något med SUB som är fel.
Så funkar inte den här verisionen.
> Skulle gärna vilja se Sodjans program eftersom det fungerar.
Program och program... Det var bara ett rader kod som sedan försvann eftersom
jag var tvungen att "kasta ut" CMD-fönstret eftersom det hela loopade (förväntat
antar jag).
I princip bara detta om jag minns rätt :
DECLARE SUB DELAY ()
DO
OUT &H378, 1 : CALL DELAY:OUT &H378, 0: CALL DELAY
LOOP
END
SUB DELAY
FOR A=0 to 30
NEXT A
END SUB
So jag förstår det så finns DECLARE bara där därför att CALL DELAY
kommer före SUB DELAY.
Å andra sidan å ser jag nu att det jag körde heter "QBasic V1.1",
kanske inte samma sak som du har...
Skit samma, varför inte bara dra ner VB.NET Express ? Det är fritt/gratis
och betydligt modernare...
E85
Inlägg av E85 »
Se min förra post om du missade den whynot. Funkar inte det så är det inte mycke annat än släggan kvar att prova.
Här finns 1.1 förresten men det kan inte skapa .exe-filer:
http://www.petesqbsite.com/sections/int ... ntro.shtml
whynot
Inlägg av whynot »
Ja det här 4.5 fungerar inte i min dator med SUBrutiner.
Får nog slänga ut det. Går det i VB också att köra ut pulserna på LPT porten?
E85
Inlägg av E85 »
Med tanke på att 4.5 gavs ut 1988 kanske det är dags...
Det går att komma åt parallellporten men inte lika enkelt.
Läs och begrunda:
http://social.msdn.microsoft.com/Forums ... 0780b9a8cb
Ladda ner Visual basic express:
http://www.microsoft.com/express/vb/Default.aspx
Men räkna inte med att det går enkelt. Förmodligen mycket lättare att skita i dina subrutiner och skriva all kod direkt i loopen istället.
whynot
Inlägg av whynot »
Ja men 1.1 gavs väl ut ännu tidigare. Ska prova det i allafall, börja med VB är att börja på ruta 1 igen.
E85
Inlägg av E85 »
Nej, det är QuickBASIC du har och vi har QBasic. Inte samma sak. Nu gällde ju frågan QuickBASIC så jag erkänner att jag var ute och cyklade litegrann.
whynot
Inlägg av whynot »
Ska prova den som Du hade nu får se hur det ser ut med den. Gör en test snart
Ska installera om Win98 först för det går inte att skriva någon SUB fortfarande.
Jag blandade också ihop QBasic och/med QuickBasic. Jag har ett svagt minne
(det är ju 10-15 år sedan dessa verktyg var aktuella) att det ver en
viss skillnad.
När det gäller "lösningen" så är väl frågan om det överhuvudtaget ska
lösas via fipplande med en port på det där sättet...
whynot
Inlägg av whynot »
Det är ju enkelt om det bara hade fungerat att skriva programmet tror det är min dator som strular ska se om det finns någon annan i morgon att prova. Det fungerar för andra men inte i min dator. Är ju inte för inte jag köpte ny förrut. Kanske går att skriva utan någon SUB rutin istället?
E85
Inlägg av E85 »
Det är ganska uppenbart att du gör fel. Läste du det jag skrev om F2 tidigare? Där ligger nyckeln. Du kan inte ha Subrutinen i samma ruta som den andra koden.
whynot
Inlägg av whynot »
Möjligt jag gör fel hade ju inte samma program för det första, men min dator är strulig. Ska se om den går att få igång igen. Kan Du skriva hur det skulle se ut ditt förslag? Vad menar Du med samma ruta?
Datorn går inte nu säger att programmet har utfört en förbjuden åtgärd så stäng så inga program går att öppna nu.
E85
Inlägg av E85 »
Okej, jag trodde du hade provat med QBasic. Ja alltså när du skriver in t.ex "SUB delay" och trycker enter så hoppar koden automatiskt in i en egen del så att säga. När du sedan skrivit klart subrutinen trycker du F2 och väljer den som är högre upp i "trädet" (untitled om filen är osparad) för att komma tillbaks till main-koden. Därifrån kan du anropa din subrutin genom att skriva namnet på den. Det gäller QBasic.
whynot
Inlägg av whynot »
Funderar om jag ska formatera om den nu för den går inte. Hur skriver jag då? Format,,,,
Henry
Inlägg av Henry »
Format C: /Q Så raderar den bara FAT vilket går på några sekunder och hårddisken ser det som en tom hårddisk vilket det ju dock egentligen inte är men fungerar och agerar som en. Är det en hyfsat ny hårddisk som du vet inte har några hyss för sig och som är ok så kan detta vara en ide. Utan /Q så gör den en helt ny format vilket formaterar sektor för sektor vilket tar betydligt längre tid. Glöm inte att lägga över viktiga grejer på en annan hårddisk innan du kör det.
Har du bara en partiton med OS istallerat på så måste du göra detta i en ren DOS miljö.
