Nybörjarhjälp till pickit 2 sökes
E85
Re: Nybörjarhjälp till pickit 2 sökes
Inlägg av E85 »
Vadå tror? Den vita pilen visar ju var pinne 1 är.
Crille93
Inlägg av Crille93 »
Oj, hade visst satt den åt fel håll på bilden :oops: :doh:
Men jag har den åt rätt håll annars men det spelar ingen roll vilket håll jag än har, det fungerar ändå inte.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Den dokumentationen du söker finns med i kitet du köpte
där finns t ex ritning på pickittet
RobertT
Inlägg av RobertT »
Jag är åxå nybörjare men jag tror inte man kan koppla som du gjort utan en speciell ICD board och adapter. Du får använda den som följde med kittet.
kolla
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en027813
E85
Inlägg av E85 »
Varför skulle man inte kunna det? Tanken är ju att man ska programmera sin PIC "in circuit".
Att den läser DEVID 0xoo beror på att den inte kan prata med PICen.
Kan gissa mig till två orsaker.
1, Glappkontakt i dit exprimentkort (mycket vanligt)
2. Du lyckade bränna PICen när du polvände PICKit, iom att du anslöt den fel. Sannolikt troligt
> Men jag testade att vända på den men det blev samma fel ändå
Alltså, *det* är inte en speciellt bra felsökningsmetod !
Du ska kolla upp hur det ska vara kopplat *först*, och sen koppla *rätt*.
Att bara vända på det "på chans" är absolut inte rätt metod.
På bilden på ditt breadboard (labbppattan) saknar jag avkoppingskonding.
Vanligstvis 100 nF direkt över kretsen mellan Vdd och Vss. Jag har sett tidigare
fall där processorn inte vill gå över i "programming mode" p.g.a detta, och det
är sannolikt det (att den inte går över i programming mode) som gör att du läser ett ID = 0.
Har just denna 16F690 varit programmerad innan ? Eller är den fabriksny ?
Anledningen till att jag frågar är om det kan ha varit programmerad med "internal-MCLR"
tidigare. I och för sig så ska PICkit2 klara av det, men i alla fall...
Jag har inte kollat manualen, men jag är osäker på vilken funktion signalen
som är kopplad till "RA4/T1G/OSC2/CLKOUT" har. Behövs den ? Kolla
även "The PICkit 2 AUX Pin" i kapitlet "5.2 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS"
i PICkit 2 manualen. Hur kommer det sig att du har kopplat in den ? Och just så där ?
Crille93
Jag kopplade bort RA4 och då fungerade det :mrgreen:
Så det är RA4 som har strulat till det.
Ja men varför i jösse namn hade du kopplat in den alls ?
Finns det *någonstans* dokumenterat att den ska kopplas in ???
Det enda jag hittar i PICkit2 manualen är att den *INTE* ska kopplas in.
Och hur valde du pinne att koppla den till !?
Flera sidor onödiga inlägg för ett skitfel... :roll:
Crille93
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51556a.pdf
I den på sidan 41.
Det var den jag gick efter i början för att det var den enda jag hittade..... Kolla där så förstår du nog varför jag hade kopplat som jag gjorde :roll:
OK. Det där är ju manualen till det kort som jag *trodde* att du hade...
Nu är det ju inte det kortet som du har, utan en PICkit2 direkt kopplad till
en egen koppling. Alltså är det rimligt att kolla vad PICkit2 manualen säger
om det, eller hur ? Där står det (på sidan 52 under "Troubleshooting") :
Question :What is the AUX pin for? How do I connect it?
Answer : The PICkit 2 AUX pin is not used for programming PIC microcontrollers,
and should be left unconnected...
Varför manualen till experimentkortet har det ritat så där har jag inte
en aning om, men det spelar mindre roll eftersom du ju inte använder det.
Antingen fungerar experimentkortet så där, eller så är det felritat.
Hur som helst, kolla gärna rätt och rellevant dokumentation när det strular... :-)
