Nätaggregat?
- Schnegelwerfer
jo precis, hmm egentligen behöver jag väl det inte, tänkte bara bygga med det eftersom L200 har stöd för det utan så många extra dyra komponenter... Om man nu använder sig av den kretsen, hur räknar man då ut vilket strömbegränsning man ställer in på? Måste ju finnas en formel som beror på P1, men jag hittar ingen i databladet... Om det inte nån vet hur man får ut vilken strömbegränsning man har inställt på så tror jag att jag hoppar att ha en strömbegränsning. Då är det bara att använda figur 19 i databladet, eller hur?
- Schnegelwerfer
Enligt databladet slår strömbegränsingen till när spänningsfallet mellan ben 5 och ben 2 blir 0,45V.
Om du använder fig. 1 i databladet så blir kopplingen lite enklare. Då bestäms bara strömgränsen av ett fast motståndsvärde. Formler för att räkna ut värdena finns i figuren.
Fig 23: Om du vill kunna variera strömgränsen med en pot (verkar onödigt i din applikation?) så varierar du strömmen mellan 35mA till 1,5A genom att vrida på P1.
Om du bara vill ställa in en fast strömgräns så är det bättre att köra enligt fig. 1
hmm de formlerna verkar ganska bort nötta, nån som kan se vad det är för formler som står i rutan till fig. 1 i databladet för L200? Står det: I(0 max) = V(5-2) / R3 ? det kan ju inte stämma... Och vad är V(ref) i figuren?
Här är i alla fall det slutgiltiga schemat:
Vad tror ni om det?
/Daniel
/Daniel
"Vref" finner du allra längst ner på sidan 3, i databladet.....2,77Volt.Om du sen åter tar en titt i FIGUR1 så står det "Vo = V(ref)*( 1+ (R2/R1) ) . Detta betyder att den fugerar som en op-förstärkare med icke-inverterad förstärkning, där insignalen är en fast referens-spänning.
Jag tycker det ser konstigt ut....ben3 på R2 skall kopplas bort från jorden å kopplas till ben3!
men....då får du en maximal utspänning på (enligt formeln: "Vo = V(ref)*( 1+ (R2/R1) ) )...vilket blir 2,77* (1+ (10000/820) ) = 36,55...Volt.....klarar kretsen det å behöver du så hög utspänning?
- Schnegelwerfer
evert2 >>> a precis så klart ben 2 och ben 3 på potten ska ihop.... Hmm jag tog de värden som stod i figuren, så de borde väl funka, man jag ska nog räkna ut de så att maxspänningen blir max 20V, ska göra det imorrn om jag hinner innan jobbet
Schnegelwerfer >>> aha då hänger jag med, bara att räkna då da
fasen va tiden försvinner ibland, får se hur mycket jag hinner nu i helgen, ska jobba hela helgen nämligen...
Tackar för er hjälp idag, och god natt
EDIT: så där ja, R2 = 68kOhm och R1 = 10kOhm = 22V blir nog finfint
EDIT2: hmm har kommit fram till att jag ska köra på matsengs förslag... att byta ut L200 mot en fast regulator på 5V, slänger upp ett schema ikväll efter jobbet... Kom fram till att jag inte kommer använda annan spänning än 5V antagligen, och kommer jag det så har jag ju redan en annan reglerbar.... tack matseng för tipset
Så där ja, nu är jag väl klar, är bara ett par små detaljer kvar att komma fram till. På schemat nedan har jag fyllt i så många komponent värden som möjligt. De problem som kvarstår är att varken LM195 och 2N2905 säljs på Elfa, jag har hittat databladet till LM195 men hittar ingen motsvarighet till nån av de, är det nån som vet var man kan få tag på dessa, eller helst av allt om elfa säljer nån som kan användas istället (vilket de borde göra, är nog bara jag som inte är så bra på att läsa datablad till transistorer).
Det andra problemet är att jag inte har lyckats att räkna ut värderna på de sista komponenterna, jag har försökt gå igenom de formler som ni skrev tidigare i tråden.
I(e)= I(c)*(hfe+1)/hfe = I(c)*1 <--- emitter strömmen är alltså lika stor som collector strömmen, så långt har jag hängt med
R = (U(z)-U(be))/( I(c)* (hfe+1)/hfe )
R = (U(z) - U(be)) / I(c)
Här kommer problemen, jag har aldrig använt en zenerdiod tidigare, men av vad jag har förstått så släpper de bara igenom en viss spänning? Och om jag då har en zenerdiode som är märkt 2,7V vid 5mA sätter jag då in U(z) = 2,7 i formeln ovan? Sen är väl I(c) = 30mA (eftersom jag vill ha en last på 30mA) men vad är då U(be) visst spänningen mellan basen och emittern, men hur får jag fram det värdet? Så tillslut efter allt detta får jag fram värdet på R9 men vad ska R8 ha för värde? Ska R8 se till att det bara kan komma 2,7V och 5mA till zenerdioden eller?
Här kommer i alla fall schemat:
Jag hoppas att mina frågor inte är allt för jobbiga att reda ut.
Tack på förhand /Daniel
R9*I(e)+U(BE) = 2,7 V.....för att få reda på vilket värde R9 skall ha (om man är petig) så måste man nog ta reda på hur stort U(BE) är, då I(C) eller I(E) = 30 mA......(EDIT: U(BE) borde iofs styras av I(B) men om I(C) och hfe är kända är ju detta inget problem att räkna fram)
När du fått reda på DETTA...kan du ta reda på R9!
Sen kan det ju vara så att zenerdioden "vill ha" 5 mA för att den skall vara stabil. Då blir I( R8 ) = 5 mA + I(B)...såklart.
med hjälp av hfe får du ju fram I(B)....å då är det ju bara räkna:
R8 = ( V(I) - U(z) ) /( I(z) + I(B) )
hoppas min förklaring inte var allt för obegriplig....
Jag tog en titt på elfas sortiment på transistorer (till strömgeneratorn/lasten).
Kolla figur längst ner på sidan 3....beroende på vilken "trissa" väljer så kommer U(BE) variera...Kom ihåg att det är bättre att ha ett värde på R8 som är för litet än för stort. zenerdioden "äter ju upp det mesta av "överskotts-strömmen"
