Fagges CNC-bygge...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har du en dammsugare i andra änden av slangen, eller har du konstruerat någon annan tystare lösning, och var blåser du ut röken?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Jag sitter i källaren och löder, och har en ventil i hörnet ovanför bänken. Där har jag satt en fläkt från en gammal mikrougn. Ganska stor radialfläkt, men det blir inte så mycket fart på luften ändå. Kanske för att ventilen normalt sett är till för inluft så fläkten får jobba mot självdraget i huset.
Men det funkar iaf något så när, tills jag hittar en större fläkt.
Jag har tagit bort lamphållaren och använder huset som "tratt", slangen är påkopplad där strömbrytaren normalt sitter. Fick sätta på ett par extra fjädrar för att balansera upp slangens vikt.
jontepog
Inlägg av jontepog »
Mera filmer! :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
Puhh... Då var julklappen färdig till svärfarn som är båttokig.
Ja ja de får duga i allafall!.
zeus
Inlägg av zeus »
Vad skulle du ta för att göra en sån till mig, liknande alltså.
Med plexi och allt.
Tror du kan tjäna en del på att sälja.
strombom
Inlägg av strombom »
Hehe jag har också fräst plexi med min ;)
/Johan
Fagge
Inlägg av Fagge »
Som sagt så är det ju plexit som är den dyra prylen, å sen så ska man ha nån låda under som fot & batteri hållare, så i slutändan så blir de inte så billigt som man hade tänkt sig!.
Det tog ca 7min att gravera bilden & kanske lika lång tid att skära ut biten!.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Snyggt! :tumupp:
Fagge
Inlägg av Fagge »
"strombom"
Hur fick du över bilden till nc.kod eller vad du använder?.
Själv så hittade jag fonter med bilder i, som jag körde i Deskengrave!.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Tufft - skulle någon av er kunna fräsa en HL2-logga i plexi åt mig? ;)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Visst, leta upp loggan i form av en font-fil (.TTF) Dingbats heter bilder som är i font format!.
Edit.
Vid ytgravering så syns inte de belysta ljuset i dagsljus, det behöver vara mörkt för att se konturerna lysa.
Det kanske blir bättre om man graverar/fräser djupa kanaler så att ljuset får tag på dessa!?.
zeus
Inlägg av zeus »
Fagge skrev:Som sagt så är det ju plexit som är den dyra prylen, å sen så ska man ha nån låda under som fot & batteri hållare, så i slutändan så blir de inte så billigt som man hadde tänkt sig!.
Skulle bara vara själva plattan isf, resten kan man fixa själv.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Fagge skrev:Visst, leta upp loggan i form av en font-fil (.TTF) Dingbats heter bilder som är i font format!.
Jag skall se vad jag kan göra - måste hitta ett program som editerar TTF-filer först. Har hittat en font med den gamla HL-symbolen, denna kan jag utgå ifrån. Någon som har tips på bra TTF-editorer? Kan inte fräsarna ta filer från AutoCad eller CorelDraw istället? Eller Protel DXP kanske - skulle kunna göra symbolen som en kretskortslayout (med Gerber-output som val).
Fagge
Inlägg av Fagge »
Med de programmet jag använder nu tar bara filer med G-kods komando!.
Jag läste nånstans att di som gör sånna Dingbats använder just CorelDraw!.
strombom
Fagge:
Jag tog bilden från CorelDraw, där kan man exportera till HPGL, vilket mitt hemsnickrade program kan tolka och skicka till fräsen. Jag har även gjort så den kan tolka g-kod som eagle spottar ut, samt g-kod från www.deskproto.com .
/Johan
