Radiostyrd "Metanol-Elektrisk" Båt Uppdat: 071208
Calle
Inlägg av Calle »
Då lär inte en billig clas olsson kompressor räcka, lär behövas betydligt kraftfullae grejjer.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
[borttaget]
Calle
Inlägg av Calle »
Lär antagligen ge försämrad prestanda pga ökad vikt. bättre att lägga de pengarna på kraftigare motorer eller större ack.
xxargs
Inlägg av xxargs »
FredrikNestor skrev:
Jag får testa hur det blir med generatorn, det kan hända att den ger alldeles för mycket spänning, och kanske för lite ström, vem vet. Men då är det bara att fixa en ny generator, eller att köpa två kugghjul och se till att generatarn går snabbare/långsammare. Det fixar sig, det bästa är att testa sig fram :)
även bilgeneratorer utan reglering och full ström till rotorn ger 60 - 80 Volt vid höga varavtal - på vissa ställen som USA är det inte ovanligt man skotta fram 110-volt DC till glödlampor etc. från en bilgenerator.
och det är kanske en liten sådan du skall titta efter - typ en 35 ampere för en småbil då den också klarar varavtalet samt har kylning för detta (men bara ca 50% verkningsgrad) - då den du har kanske bara ger 3 ampere och det är inte mycket för dina behov...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
EEPROMdanne:
Men med en kompressor så åker ju vattnet i aggregatet mycket fortare. Och det blir ju samma sak som om propellern snurrar fortare.
Det är samma som du lägger en vattenslang genom båten å kör med fullt tryck. Den kommer inte att röra sig en mm.
EEPROMdanne
[borttaget]
Calle
Inlägg av Calle »
Luften kommer bara skapa turbolens i vattnet, vilket kommer ge enorm effekförlust.
Prova genom att köra motorn med propeller först helt i vatten, och sen stoppar du ner halva propellern under ytan, du kommer direkt märka hur mycke effekt du förlorar när du får luft i systemet.
FredrikNestor
Inlägg av FredrikNestor »
Tråden uppdaterad. Se första inlägget.
Det går inte fort framåt...men lite har jag gjort i alla fall:)
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Kan startgas vara nån ide?
FredrikNestor
Nej startgas är inget bra alternativ, eftersom en bensinmotor och en metanolmotor inte fungerar riktigt lika dant. Men det löser sig, motorerna kan krångla lite i början, och jag har bara försökt några minuter, det var för kallt o jävligt för att hålls.
Men..... varför har du lagt alla uppdateringar i första inlägget? :shock:
Det finns en tanke med möjligheten att kunna skriva nya inlägg... :wink:
Rätta gärna till det, så blir det mycket lättare att följa projektet. Annars får man inget som helst sammanhang i tråden.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det är egentligen ganska bra att editera första inlägget, men man bör samtidigt lägga in den nya informationen som en egen post.
Varför är det bra att fylla på i första inläggget?
Det leder bara till att inläggen efter inte får något sammanhang.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Delar man upp tydligt med datum och bara lägger till, alltså inte ändrar det man redan skrivit så tycker jag att det är ett bra sätt att få överblick på ett projekt.
Det gör att man lätt kan följa hela bygget utan att behöva läsa igenom 50 sidor med offtopic snack, sen om känner man för det så kan man självklart göra det ändå. :)
Men för att det ska vara bra så ska man självklart posta uppdateringen i tråden också, annars blir det som du säger att resten av inläggen blir utan sammanhang.
Offtopic-inlägg bör ändå hållas borta från trådar som har ett specifikt syfte.
*host*
REGEL 7
Det är tillåtet att ändra stavfel etc. i sina inlägg, om man märker att det blivit fel.
Däremot skall man inte gå och ändra sitt inlägg helt, eller ens i den grad, att innerbörden med inlägget ändras.
:wink:
