Färdigbyggt Fjäderreverb
xxargs
Inlägg av xxargs »
se till och skaffa lite BNC-adaptrar mm. så att du kan koppla in övh. när den anländer. en naken BNC-hona gör ingen glad om man inte är rätt rustad... :wink:
Foona
Inlägg av Foona »
hehe..
tack för tipset :)
Foona
Inlägg av Foona »
Jag tänkte bygga ett PSU till mitt drivningen av mitt ena fjäderreverb.
Tänkte använda mig av denna konstruktionen:
Jag ska ha +-15VCD ur detta PSU och
tänker använda mig av ett 50VA 18VCA ringkärnetrafo,
2W10M 2A likriktare, 7815 och 7915 regulatorer.
Det enda jag undrar över är värdena på kondningarna som skall användas.
Räcker det med 2200uF innan stabb och 10uF efter stabb?
Eller ska jag gå högre upp, typ 3300uF innan stabb och 33uF efter stabb.
Undrar även över de keramiska.
Räcker 100nF?
<edit>
staavfiil
mri
Inlägg av mri »
Glättningskondensatorernas storlek beror på hur mycket ström du skall ta ut och hur mycket spänningsfall du kan tolerera in till regulatorerna. Men det finns nån tumregel som jag inte kommer på nu. Var det 2000 uF per Ampere kanske?
Med 18 VAC från trafon får du en likriktad spänning på 25 V eller mer. Dvs. spänningen från glättningskondensatorerna får i princip sjunka med 10 V innan det märks efter regulatorerna. Av den orsaken behöver glättningskondensatorerna inte vara så jättestora här...
De små kondensatorerna får du kolla upp i databladen för 7x15 kretsarna. Finns i princip ingen orsak att överdimensionera dom.
Edit: Och förståss måste du ha en trafo med dubbla sekundärlindningar om du skall ha +/- 15 VDC ut.
Foona
Inlägg av Foona »
Sorry, råkade länka fel ritning.
Så här ser den ut som jag ska använda:
Tack för råden i alla fall.
Borde klara mig nu.
Foona
Färdigbyggd!
Inlägg av Foona »
Jag glömde att uppdatera denna tråden när reverbenheten var färdig.
Men bättre sent än aldrig. :)
VARNING! Mycket bilder!
Bild 1
Här är ser ni PSU och förstärkar delarna. Köpte även en snygg kontakt med inbyggd
säkringshållare i. Får tacka Pehr här igen då han hade en del mail support
med mig under förstärkar bygget. :D
Bild 2
Här har jag borrat och sågat lite granna i rammen.
Bild 3
Här har vi panelen som skall sitta över det där fula hålet.
Ännu en gång var det Fagge som hjälpte mig. Tack! 8)
Bild 4
Jag hade sån tur att jag fick tag i denna reverb tank på ebay.
Den var plockat ur en gammal Hammond 100 orgel.
Fick den för 63 kronor och med frakten blev det hela ungefär 160 kronor.....nästan..
När paketet kom till tullen vägrade de släppa det förrän jag skickade bild på vad det var i lådan.
Sen tog de 364 kronor i tull avgifter.....
Bild 5
Här har jag dragit lite kablar. Använde DLS egna skärmade hifi kablar till att
koppla upp stärkar delen mot fjädertanken.
Bild 6
Mitt fina trafo. :)
Bild 7
Bild 8
Här är det min sessa som skruvar på gummi fötter.
Bild 9
Använde mig av original fästena som satt på tanken när den kom.
Det enda jag gjorde var att bocka dem och skruva dit dem i ramen.
Bild 10
Insidan av panelen. Märkte att hålet var för litet mot nedre kant,
så jag fick såga en hel del innan det passade.
Bild 11
Här har jag monterat in alla kretskort i ramen inklusive bultat fast trafot.
Bild 12
Blev ett trångt litet råttbo efter att jag monterat in tanken.
Jag undrar dock en sak, ni som kan. Jag har flätat ström kablarna som ni kan se.
Finns det några märkbara nackdelar eller fördelar med att göra så?
Bild 13
Visst ser det godis ut! :D
Bild 14
Först monterade jag dit en svart lackerad plåt baksidan av enheten.
Jag var dock inte nöjd med "looken", vill ju att det ska se äldre ut.
Så jag sågade till en bit masonit och monterade den över plåten.
Jag tycker det blev riktigt läckert!
Bild 15
Panelen blev också riktigt snygg ihop med de där rattarna.
Bild 16
Och här har vi framsidan. Jag sprayade plåten två gånger med svart spray.
Sedan sprayade jag 3 gånger med klarlack. Resultatet blev riktigt snyggt.
Kameran är inte den bästa men man kan se hur bordet speglas mot plåten.
Jag är riktig nöjd med det här projektet.
Dock får jag felsöka lite på den då den ger ifrån sig ett högfrekvent ljud.
Detta ljudet försvinner när jag skickar in en hög signal i enheten, typ som mitt
555-Dub delay. Men det ska nog lösa sig, bara jag får tummen ur.
Man kan höra denna enhet när jag sitter och sparkar på den i två låtar på mitt nya album.
Tack till alla som vart med givit mig råd under projektets gång! :D
Electricguy
Re: Färdigbyggt Fjäderreverb
Inlägg av Electricguy »
Ursäkta att jag svär, men FY FAN VA SNYGG!!!!! :P :P älskar dina byggen foona :D
Foona
Inlägg av Foona »
TACK!! :mrgreen:
Jag var helt säker på att du skulle vara först med att kommentera denna tråden!
Kul att du tycker om mina projekt. Jag tror du kommer gilla den delay enheten jag bygger just nu med.
Eller ne.....jag är SÄKER på det!!! :twisted:
Electricguy
HAHA! klart att ja kommer tycka om den :P eller, bara om den har lutande case i trä och runda vippströmbrytare i metall :P
Foona
Inlägg av Foona »
Hahahaha!
Tanke överföring! :badgrin:
Electricguy
MOUHAHAHAHAHA :badgrin: :madmodder:
