Bygga en scooter.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Jonaz
Alla dom genererar enkla PWM-signaler. Problemet är att du behöver tre stycken som dessutom är synkroniserade och fasförskjutna 120°. Det blir nog svårt att lösa utan en µC om du är ute efter något annat än ett dasslock till kretskort.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Aj då.. Finns det ingen färdig att köpa?
Jo det finns färdiga kretsar. När jag tittade på det senast fanns de att köpa för 5$ st.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det var ju inte dyrt. Vad heter dom kretsarna? Så man vet vad man skall leta efter. Jag behöver väl bara en?
Kretsarna som jag tittade på var ML4425 och TDA5142. Det är Fairchild resp philips som tillverkar dom.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Denna krest ser ju lovande ut! Eller? Det är fel krets som står i shemat. Det skall vara ML4426 Den har back. vilket inte ML4425 har.
Det enda som igentligen skall ändras är väl FET'arna till nått som passar bättre?
Som jag ser det så blir det tre knappar? "Fram/Back" "RUN" och "Brake"
Brake kanske inte behövs? Andra tips?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Bil batterier ger väl mer än 12V? så jag bör väl ha en spänningregulator innan 12V för att inte döda IC'n? samt ta ner Amperen till en behaglig nivå för IC'n? Andra synpunkter?
matseng
Inlägg av matseng »
Tittar man i databladet är matningsspänningen specad till 10.8 - 13.2 volt, med 14 volt som Absolute Maximum.
"Amperen" kan man inte "ta ner" - en krets drar så mycket ström (ampere) som den "vill ha/behöver". Skulle man ändå försöka sig på att göra det så är allt som skulle hända är att spänningen (volten) minskar istället, och det är oftast inte särskilt bra.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jo ¨jag såg att max var 14V men jag tänkte mest bara för säkerhetsskull.
Ok, så det gör inget om man matar den med 50 Ampere, för den drar bara det den behöver?
Datablad ML4426
Hmm hittar ingen stans där jag kan handla varken ML442X eller TDA514X,så typiskt
Jag har dödat en H-brygsdrivare. Den är liknande denna krets. Det jag tror att jag gorde var att lägga motorn och kretsen på sammma matnings spänning. Då får man tillbaks transienterna från motorn in i kretsen. Det är vad jag tror hände. Då var den visserlligan kopplad till ett nätagregat som antagligen är sämre på att ta emot spikarna. Men det är nog inte fel med någon typ av skydd på matningen.
Ska du betsälla? Jag är ev intereserad av ett eller två ex jag med.
Macce
Inlägg av Macce »
Hittar inte dendär kretsen på Fairchildsemi.com
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
danei skrev:Ska du betsälla? Jag är ev intereserad av ett eller två ex jag med.
Jo det hade varit kul, men jag hittar nån stans att köpa dom :( vet nån vart man kan få tag i dom, helst ML4426, så kan ni ju skrika till.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/so ... iresu.html
Där kanske man kan hitta nått.?
danei>> Är det nån speciell krets som du är ute efter? Sensor lös, back, broms? Det är nog vad jag behöver.
Någon av dom som du sa tidigare hade ju varit trevligt men som sagt, verkar inte finnas att köpa, :?:
Btw>Generatorn den borde väl vara utan sensorer va?
Sensorlös är ett krav. Liksom strömbegränsning. Broms är bra. Back behövs inte men skadar ju inte heller. Kan ju vara kul kanske. Men inte till det jag har tänkt på i första hand.
