cnc maskin sökes
maha
Inlägg av maha »
Ja där fick man sig ett gott skratt! Tycker det är någon som inte lever som han lär?
warpcore
Inlägg av warpcore »
alltså seriöst, hur mycket energi och pengar lägger du ner egentligen på det här projektet tekko? Och hur mycket får stackars Larda göra? :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Han fick mina cnc delar som jag köpte på ebay for runt 4kkr då jag var upp och hämtade skivan och lagerhållarna.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Då var man tillbaka vid ritbordet igen, planerandes nästa nedskalning.
Denna gången blir det den farligaste och mest respektingivande maskin som någonsin tillverkats.
Asplundh Whisper Chipper, en flismaskin med dåligt humör och bordsskick, det är bara ett fåtal kvar som vågar sej nära denna typ av maskin då den praktist taget rycker virket ur händerna på dej, samt kan få för sej att spotta ut det igen rätt i bröstet på dej.
Den består av en solid stålcylinder bestyckad med allt från en kniv till ett flertal knivar, min version kommer att ha 2st för balanseringens skull.
Preliminär ritning:
Ett exempel på hur en dylik maskin ka se ut:
http://www.arboristsite.com/attachment. ... 1117849827
PeterH
Inlägg av PeterH »
Huuh... man ryser när man ser bilden och läser dina planer! Vad är det för fel på direktverkande el, luftvärmepump, bergvärme, olja... anything but this!!? :vissla:
/PeterH
warpcore
Alltså, ska du starta ännu en ny förstörare??? Varför inte göra klart de 2 du redan börjat på? varför är det så viktigt och kunna förstöra massa saker med onödigt mycket våld, och speciellt pengar :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Håller på med en som består av en skiva, men ska börja på en till, en som är av trum typ.
Lite reviderad ritning:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, har man inget bättre för sig så... :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kollade upp rotorn jag tänkte använda idag, tyvärr ser jag att det inte kommer att funka, måste vara ett solitt homogent material.
warpcore
vilket innebär?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det kan du väl lista ut själv ?
Det blir inget av tills jag hittar nått som duger.
