PIC16F628A - Blinka den - Nybörjare
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Ett bra länktips är detta:
http://techtrain.microchip.com/x14/
Fick då igång mitt förstående för vad jag höll på med :)
Databladen kan vara lite svårsmälta ibland tycker jag. iaf. till en början när man inte har full koll på alla begrepp...
brauer
Inlägg av brauer »
Edit: Problemet löst
Det tillhör god "netiquet" att även tala om vad som var problemet.
Så vad var problemt/lösningen ?
brauer
Inlägg av brauer »
f'låt :)
Jag hade problem med att MPLINK inte gjorde någon HEX-fil. Jag tog bort .lkr-filen efter lite googlande och fick ut min fil.
Ny lyser LEDen iaf. Om man ska får den att blinka, ska man köra delay_funktioner eller lära sig timer direkt? Känns som om det är lika bra att ta itu med timern med en gång.
OK, det betyer att din assembler kod är skriven i "absolute mode".
MPLINK (och linker-scripts, LKR filer) används till "relocatable mode".
Du kan blinka med en timer och en interrupt rutin, t.ex som nedan.
Obs att exemplet är i relocatable mode, och du ska lägga till rätt LKR fil till projektet.
;   Enkelt blink-a-led, 16F628A.                                       *
;    Files required:  P16F628A.INC                                     *
;                     16F628A.LNK                                      *
	list      p=16f628A
	#include <p16f628A.inc>
	__CONFIG   _DATA_CP_OFF & _CP_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _BOREN_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _MCLRE_OFF
RESET_VECTOR    CODE    0x000     ; processor reset vector
	    goto    start             ; go to beginning of program
INT_VECTOR      CODE    0x004     ; interrupt vector location
        goto    isr_routine       ; goto main interrupt service routine.
MAIN    CODE
start
        banksel cmcon
        movlw   h'07'
        movwf   cmcon            ; Stäng av ADC.
        banksel trisa
        clrf    trisa
        clrf    trisb             ; Alla pinnar = utgångar.
        banksel t1con
        movlw   b'00110001'
        movwf   t1con             ; Se datablad...
        banksel pie1
        movlw   b'00000001'
        movwf   pie1              ; Enable avbrott från TMR1.
        banksel intcon
        bsf     intcon, peie
        bsf     intcon, gie       ; Enable avbrott...
loop
        goto loop                 ; Vänta på avbrott...
ISR_ROUTINE  CODE
isr_routine
        banksel portb
        comf    porta            ; Blinka !!
        banksel pir1
        bcf     pir1, tmr1if     ; clear avbrotts flagga.
        retfie
		end
brauer
Inlägg av brauer »
Hm, det där fick jag ingen ordning på. Får läsa in mig mer på timern först.
Jag plockade in koden i MPLAB och justerade för 628A.
Den är utbytt i förra inlägget...
