Radio Philips BS351AF
rvl
Re: Radio Philips BS351AF
Inlägg av rvl »
carpelux skrev: ↑6 oktober 2021, 16:43:42 Kolla upp C45 (22 nF) enligt det länkade schemat och byt ut den om den inte är bytt tidigare. Är det läckage i den så kan det gå för stor ström genom röret, vilket kan överhetta och i sämsta fall även bränna utgångstrafon.
Jag fick det till en av tjärkondingarna.
rvl skrev: ↑5 oktober 2021, 22:25:23
säter skrev: ↑4 oktober 2021, 15:35:31 Är det dessa 5st det är frågan om?
Blir det den uppe till höger av dem, som är den tidigare omtalade "kopplingskondingen"?
HUGGBÄVERN skrev: ↑6 oktober 2021, 16:24:09 Det är inte det "magiska ögat"?? Sitter det så det "tittar ut" genom någon lins på framsidan av radion??
Nej, det är inte ögat.
Vid inspektion under förstoringsglas ser jag kCO Y4L.
rvl
Inlägg av rvl »
Vilket rör är det i bilden på radion?
Akai
Inlägg av Akai »
Ofta försvinner märkningen med åren. Texten blir spröd av värmen och vittrar bort
rvl skrev: ↑6 oktober 2021, 17:51:01 Vilket rör är det i bilden på radion?
Det är det här jag menar.
rvl
Inlägg av rvl »
Det är likriktaren. #8 i schemat.
Leif_J
Inlägg av Leif_J »
Manuel Caldeira med kanalen Electronics old and new gjorde en video om vad som händer när kopplingskondensatorn är dålig, väldigt informativ och det blir lättare att förstå vad som händer https://www.youtube.com/watch?v=adhUM3sDbno.
Han gjorde också nyligen en video om varför man inte reparerar rörradioapparater, man renoverar https://www.youtube.com/watch?v=NJ1JPaANJT0.
Kan någon ringa in på bilden var kopplingskondensatorn sitter?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Visst 17, jag lovade en skiss på prylar att hålla koll på:
Den äckelgröna grejen till höger kan väl bytas. Jag tror någon kan ha kommenterat den. Elektrolyterna (??) är de nya?
Leif_J skrev: ↑7 oktober 2021, 10:26:14 inte reparerar rörradioapparater, man renoverar
Jag är inne på att reparera, inte renovera.
HUGGBÄVERN
Att renovera kan ju också betyda att du åtgärdar sådant som är känt för att mycket snart kan komma att haverera. (Lite som att du har ett himla rostigt avgassystem men det är bara hål i nån mittsektion - då byter du allt för att du vet att om ett halvår går rosten igenom nästa sektion).
rvl
Inlägg av rvl »
HUGGBÄVERN skrev: ↑8 oktober 2021, 14:20:29 Den äckelgröna grejen till höger kan väl bytas. Jag tror någon kan ha kommenterat den. Elektrolyterna (??) är de nya?
Det blir C90 i min värld. De med frågetecknen ser bytta ut, ja. Tidsåldern sticker ut från övriga koponenter.
Mitt bud för C45 är fortfarande tjärkondingen ovanför.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Visst är det C45 (22nF).
Det kan kanske vara lättare att se C45 med en sån här placeringsritning.
Annars är ett bra knep att börja titta vid stift 9 på en EABC80.Där sitter den oftast.
Vilken typ av kondensator ska man ersätta C45 med?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det skall vara en 22 nF och den skall klara anodspänningen. 22nF 400V funkar fint.
Sen skulle jag bytt ut alla dessa gamla papper/vax-kondensatorerna då de med ganska stor säkerhet läcker DC .
