Jag fick det till en av tjärkondingarna.
Radio Philips BS351AF
Re: Radio Philips BS351AF
Nej, det är inte ögat.HUGGBÄVERN skrev: ↑6 oktober 2021, 16:24:09 Det är inte det "magiska ögat"?? Sitter det så det "tittar ut" genom någon lins på framsidan av radion??
Vid inspektion under förstoringsglas ser jag kCO Y4L.
Ofta försvinner märkningen med åren. Texten blir spröd av värmen och vittrar bort
Det är det här jag menar.
Manuel Caldeira med kanalen Electronics old and new gjorde en video om vad som händer när kopplingskondensatorn är dålig, väldigt informativ och det blir lättare att förstå vad som händer https://www.youtube.com/watch?v=adhUM3sDbno.
Han gjorde också nyligen en video om varför man inte reparerar rörradioapparater, man renoverar https://www.youtube.com/watch?v=NJ1JPaANJT0.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Visst 17, jag lovade en skiss på prylar att hålla koll på:
Den äckelgröna grejen till höger kan väl bytas. Jag tror någon kan ha kommenterat den. Elektrolyterna (??) är de nya?
- HUGGBÄVERN
Att renovera kan ju också betyda att du åtgärdar sådant som är känt för att mycket snart kan komma att haverera. (Lite som att du har ett himla rostigt avgassystem men det är bara hål i nån mittsektion - då byter du allt för att du vet att om ett halvår går rosten igenom nästa sektion).
Det blir C90 i min värld. De med frågetecknen ser bytta ut, ja. Tidsåldern sticker ut från övriga koponenter.HUGGBÄVERN skrev: ↑8 oktober 2021, 14:20:29 Den äckelgröna grejen till höger kan väl bytas. Jag tror någon kan ha kommenterat den. Elektrolyterna (??) är de nya?
Mitt bud för C45 är fortfarande tjärkondingen ovanför.
Rolf Zetterberg
Visst är det C45 (22nF).
Det kan kanske vara lättare att se C45 med en sån här placeringsritning.
Annars är ett bra knep att börja titta vid stift 9 på en EABC80.Där sitter den oftast.
Det skall vara en 22 nF och den skall klara anodspänningen. 22nF 400V funkar fint.
Sen skulle jag bytt ut alla dessa gamla papper/vax-kondensatorerna då de med ganska stor säkerhet läcker DC .
