Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Glattnos
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Glattnos »
Fast du provar alltså repeterbarheten när du provar? Det är inte intressant hur långt den går utan om den efter en massa gånger fram och tillbaka kan stanna exakt på 0 igen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det bästa är att testa så liten del av systemet som möjligt. Det vill säga bara dator, drivare och motor.
Remmar och axlar finns ingen anledning att haka på förrän det testet ger repeterbart resultat.
Perkla
Inlägg av Perkla »
mrfrenzy skrev:
Har stängs av COM portar och LAN som jag sa tidigare..
Och vad blev det för latency efter det?
Om latency inte minskar så gör det ingen skillnad.
Siffrorna är ju helt fantastiska utan nån direkt påfrestning av datorn ens.... :tumner:
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kan inte Linux CNC använda HPET för tidningen om jitter är ett stort problem?
Kan jag få komma med ett förslag?
Starta enbart Linux
öppna ett kommandofönster
Skriv latency-histogram
när väl histogram fönstret har öppnat så mitt på nertill finns en knapp Glxgears0
Tryck på knappen säg 6 ggr = då öppnas 6st grafik intensiva fönster >> flytta dessa runt så att alla 6 syns.
Låt sedan datorn stå på så här tills imorgon. Ta sedan en bild på resultatet = då vet vi om datorn duger till nåt eller inte.
Det blir mao en ledig kväll för att reda ut grunderna som jag och andra har tjötat om.
mrfrenzy
Detta är helt oanvändbart! Du måste fixa datorn innan du gör något annat.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Perkla skrev:Siffrorna är ju helt fantastiska utan nån direkt påfrestning av datorn ens.... :tumner:
Med det jittret lönar det sig INTE att ens försöka fortsätta.
Min förra dator, en snorpump med 800 MHz AMD-processor, gav ca. 30 000, och det gick just och just att köra med den.
Den ny, en Intel Core2Duo @ 3.16 GHz ger under 5 000 utan tricks. Efter fintrimning föll det till ca. 2 600.
Sen satte jag till ett Mesa 7176E, för paralellportens pinnar räckte inte till.
Borre
Inlägg av Borre »
Instämmer helt. Det är ingen mening att fortsätta innan resultatet är bättre.
Klistrar in mitt inlägg sen tidigare igen, läs och testa. Förstår du inte så fråga och beskriv vad i så fall.
Här har du några länkar som beskriver hur man kan göra, fråga här om det är något.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RealTime
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... or_details
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har en HP NX6225 tror jag den heter, med dockningsstation, dessvärre verkar det blivit nåt vajsing med grafiken eftersom det är massa streck o grejer över skärmen, detta från att den funkade perfekt till att grafiken blev så här.. :S
Skulle vara roligt att testa den...
Är det en laptop? Om så ska du nog glömma den.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Funkar inte laptops ?
Generellt sett nej, inte alls rekommenderat att använda sådant pga annan uppbyggnad av PC:n med en massa olater (funktioner) som gör att det ballar ur.
Samma gäller Mach3.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så även om man skulle få bra siffror på Latency test så går det inte bra att köra Laptop ?
Testa då med det jag skrev som recept innan så får du se hur det ligger till, inga korta tester utan timtal för mången gång är det vi ska fräsa långa körningar.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kan väl säga så här.. på den jag har kört med hittills den hoppade upp på 100 tusen bara jag startade latencytestet, sen slutade det väl på en 200 tusen eller nåt efter lite ansträngning..
HP NX6125 ser ut så här... Vad tror ni ?
