Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
BEEP
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av BEEP »
Såg att jag hade missat något.i pins.h
#define Y_MIN_PIN 14 // ändläge y motor
#define TEMP_1_PIN 14 // temperaturgivare heatbed
har samma nummer och dessa är kopierade ifrån Marlin pins.h
Jag ska undersöka det närmare imorgon.
Edit:
Y_MIN_PIN 14 = PJ1 ( TXD3/PCINT10 ) Digital pin 14 (TX3)
TEMP_1_PIN 14 = PK6 ( ADC14/PCINT22 ) Analog pin 14
ATmega2560-Arduino Pin Mapping
BEEP
Inlägg av BEEP »
Har fixat värdena för steps per mm.
Configuration.h
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 64
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 64
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2560
#define EXT0_STEPS_PER_MM 600
Om ni ändrar på steps värden så glöm inte att också ändra på #define EEPROM_MODE värdet. Se text i koden för närmare beskrivning.
Temperaturen verkar stämma någorlunda med sensor typ 1.
Configuration.h
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1
Jag håller på att skriva ut ett objekt med dom nya steps inställningarna och det ser betydligt bättre ut med 600 steps på extruder än vad det gjorde med 373. Jag kommer inte riktigt ihåg hur motorerna lät innan men nu är det ett underbart tjutande ljud och jag tycker att den skriver ut lite jämnare men det svårt avgöra innan jag har skrivit ut fler objekt.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Den första Repetier firmware utskriften med 373 extruder steps och den andra med 600 steps.
stenD
Inlägg av stenD »
Den högra ser ju bra ut vad jag kan se, vad tycker du själv?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det ser inte sämre ut än vad gjorde innan men jag måste skriva ut lite mer för att kunna avgöra det.
bondeus
Inlägg av bondeus »
Har precis tagit fram en nyttopryl så här i sportlovstider, en filhållare för att slipa stålkanterna på slalomskidorna i 88 eller 89 grader.
http://www.thingiverse.com/thing:242168
BEEP
Inlägg av BEEP »
bondeus, man kan göra mycket i 3D skrivaren :)
Min kamera är helt värdelös på att fota 3D utskrifter. Antingen så ser vibrationsmönstret bättre eller värre ut än i verkligheten.
3d360
Inlägg av 3d360 »
drh skrev:
3d360 skrev:Nu har man testat skriva ut en massa saker och typ 80 procent av allt misslyckas. Antingen är det programmet som bara lägger mitt i processen eller är det tråden som inte matar som den ska (första lagret matas inte riktigt då det känns som att det är brist på plast i munstycket de första sekunderna den drar igång).
Jag låter min köra 4 varv (Loops) runt objektet den ska printa för att matningen ska komma igång.
Hur ställer man in så att maskinen kör 4 loops? Min kör bara två.
3d360
Inlägg av 3d360 »
BEEP skrev:bondeus, man kan göra mycket i 3D skrivaren :)
Tycker att du har fina utskrifter. Hur har du lyckats så pass fina? Har du moddat maskinen/mjukvaran?
bondeus
Inlägg av bondeus »
Hej, det gör du i slic3r. Se nedan
BEEP
Inlägg av BEEP »
3d360, jag har förstärkt x släden och bytt ut 10 mm x stängerna till 12 mm. Kör med Repetier firmware.
Prova med olika utskriftshastigheter för att se om du kan minska vibrationerna.
3d360
Inlägg av 3d360 »
Jag låter min köra 4 varv (Loops) runt objektet den ska printa för att matningen ska komma igång.[/quote]
Hur ställer man in så att maskinen kör 4 loops? Min kör bara två.[/quote]
[/quote]
Tack. Kommer förmodligen att minska de misslyckade utskrifterna med några procent. Första lagret är trots allt bland de viktigare. :)
drh
Inlägg av drh »
Är det ett litet objekt kan man behöva utöka antalet "Loops" till kanske 6.
Fick nu se att leverantören av mina favoritplaster verkar ha bytt märke och dimension.
Nu kör dom med Innofil3D PLA 2,85mm, någon som provat?
https://www.igo3d.com/en/pla-abs-filame ... r.html?p=2
Är det inte bättre att sätta en lämplig "minimum extrution length" Då borde du ju få lika mycket för körning oavsett objektets storlek.
3d360
Inlägg av 3d360 »
Mikang skrev:Så här ser min setup ut.
Har bytt till en trapetsgängad skruv men det har mindre betydelse i det här fallet.
Micke A.
Väldigt sjyst setup du har där. Är sugen på att köpa en bälgkoppling men har haft lite svårt att hitta en sådan på t ex Biltema eller Bauhaus. Kanske inte ens finns i sådana butiker? Var köpte du din ifrån? Pris?
Annars får det väl bli en slangkoppling temporärt så att säga. Tror att det också kan funka.
Hur pass bra blev den utskrifter efter bytet till bälgkoppling? Skulle du vilja dela med dig av lite bilder på utskrifter?
